Temperatura oleju w miejscu ekonomizera E36
Usługi i oferty komercyjne. Szukasz wykonawcy? Zobacz!
Regulamin działu
Dział służy do zamieszczania ofert komercyjnych - ale wyłącznie po uzgodnieniu z administratorem
Postprzez elmo0104 » 10 sty 2014, o 14:56
Oferuję przeróbkę zegarów BMW E36 tak aby zamiast wskaźnika "chwilowego spalania" pokazywane były wartości z czujnika temperatury oleju. Wykorzystany jest czujnik występujący seryjnie w M3 więc zegary są w pełni sprawne po włożeniu w oryginalne nadwozie M3. Na życzenie klienta mogę przekodować licznik do wersji 4 lub 6 cylindrowej(poprawnie wyświetlana prędkość obrotowa silnika). Górna granica prędkości również może zostać zmieniona na inne wartości. Przy zmianach max obrotów lub prędkości jak również przy zmianie wskaźnika spalania na temperaturę oleju, trzeba wymienić tarcze zegarów. Mogę zorganizować tarcze klasyczne w sumie o dowolnym kolorze tła i detali na nich lub tarcze z własnym plazmowym podświetlaniem(wtedy jest możliwość białego podświetlenia detali). Każdy detal do dogadania. W naszych autach, jak wiadomo to "chwilowe spalanie" jest niepotrzebne bo i tak pokazuje cuda więc taka temperatura oleju(lub jakaś inna temperatura, nawet EGT można podłączyć ale więcej roboty) jest świetną alternatywą. Oryginalny licznik M3 to koszt minimum około 500zł.
Re: Temperatura oleju w miejscu ekonomizera E36
Postprzez hz10 » 18 sty 2014, o 21:17
pomyśl o e46 , chętnie bym to zrobił :wink2:
Dołączył(a): 16 sty 2010, o 08:51
Imię: Hubert
Postprzez pajak2444 » 25 kwi 2014, o 14:56
czy e30 też będą dostępne ?
bo ekonomizer po wrzuceniu m50 działa zupełnie nie wiedzieć jak i dlaczego
pajak2444
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 11:50
Postprzez elmo0104 » 25 kwi 2014, o 19:02
Musiałbym dostać takie zegary, wtedy dopiero mogę coś więcej powiedzieć na temat możliwości przeróbki. W E36 jest srylion różnych rodzajów zegarów i każdy z osobna wymaga innej przeróbki. Ktoś kiedyś miał mi przysłać na testy ale nic nie doszło(mowa o zegarach E30).
Postprzez elmo0104 » 1 maja 2014, o 14:48
Tak wyglądają moje zegary:
http://www.iv.pl/images/05541510369482317144.jpg
a tu film potwierdzający to, że pokazuje coś innego niż aktualną konsumpcję paliwa :)
https://www.youtube.com/watch?v=wuovkxEAAf8
Postprzez igore36 » 5 mar 2015, o 03:29
jestes w stanie przerobic licznik z r6 i wyskalowac do 300km/h? a obrotomierz do 8k rpm tak, zeby nie przeklamywal?
igore36
Dołączył(a): 18 lip 2012, o 20:43
Imię: Igor
Postprzez Trema » 5 mar 2015, o 07:04
Coś się ruszyło w temacie takiego bajeru w zegarach E30?
Trema
Dołączył(a): 18 paź 2013, o 10:07
Imię: Jacury
Postprzez PATRYK328 » 18 maja 2015, o 20:37
Witam,
proszę o jakieś namiary najlepiej telefon, interesuję mnie taka modyfikacja
PATRYK328
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 20:24
Imię: Patryk
Powrót do Oferuję
