[S] Zbiorniki Alu i Swirl-Pot oraz NOWOŚĆ 2in1
Usługi i oferty komercyjne. Szukasz wykonawcy? Zobacz!
Regulamin działu
Dział służy do zamieszczania ofert komercyjnych - ale wyłącznie po uzgodnieniu z administratorem
Postprzez max325 » 31 sie 2015, o 10:46
Sprzedam zbiornik 30 litrów oraz Swirl-pot ok 2,2 litra dzięki którym pozbędziecie się problemów z zacierającymi się pompami paliwa oraz brakiem dostaw paliwa podczas przeciążeń.
Moje zbiorniki wykonane są z blachy o grubości aż 5mm dzięki czemu są bardziej odporne na pękania itp. spawane oczywiście metodą TIG 141.
Zbiorniki wyposażone są w przegrodę poprzeczną sięgającą do połowy zbiornika, króćce ustalane indywidualnie [zazwyczaj fi 8mm oraz fi 16mm], uchwyty montażowe wygięte w rozwarte "U" [dzięki czemu nie ułamują się jak w chińskich] z otworami fi8mm, otwór rewizyjny przykręcany nakrętkami M8 dzięki któremu w przyszłości można zajrzeć do wewnątrz w celu czyszczenia [Polskie paliwo], oraz plastikową nakrętkę z uszczelką odporną na paliwo.
W moich zbiornikach nie ma SILIKONU.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/50a35ee36f239567
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1ce3d46d9adb076e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2c02d86fec79e96d
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6f828e1af424fbd3
http://www.fotosik.pl/zdjecie/48d4930b9b1e39ce
Swirl-pot wykonany jest w 100% z nierdzewki spawany również metodą TIG, posiada on trzy króćce fi8 oraz jeden przy dnie fi16 dzięki czemu pompa zasysa paliwo pełną mocą.
A teraz totalna NOWOŚĆ!!!
Zbiornik 2in1 czyli Swirl-pot wbudowany wewnątrz zbiornika!!!
Jest to mój autorski projekt sprawdzony w moim wozie i DZIAŁA.
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania oszczędzamy w zakupie, ilości przewodów oraz co najważniejsze masa jest w jednym miejscu, pojemności to 30 litrów zbiornik główny oraz ok 2,2 litra swirl-pot. Wyposażenie takie jak wyżej Wink
http://www.fotosik.pl/zdjecie/28fb37e797452b22
http://www.fotosik.pl/zdjecie/96294b51d7ee8741
http://www.fotosik.pl/zdjecie/33a10fff117a9659
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3756ff389f281935
http://www.fotosik.pl/zdjecie/dc7bf2bc531363f0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b5464805cabf9e8b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5694a5dfae4ffa11
Zbiornik 2in1 waży ok 11kg
http://www.fotosik.pl/zdjecie/139c68ad2c266f2e
Każdy zbiornik przed wysłaniem sprawdzany jest na szczelność poprzez pompowanie sprężonym powietrzem do min 5 bar.
Ceny to:
400zł za zwykły zbiornik 30 litrów
120zł Swirl-pot
500zł zbiornik 2in1
Na powyższych zdjęciach króćce są robione na tzw jodełkę czyli przewody montowane są za pomocą opasek, ale jest możliwość wstawienia gwintów np. AN 8 i AN 10 zewnętrznych do użycia np. takich końcówek: http://fmic.pl/61-kocowki
Kontakt przez PW oraz kom 6 0 5 6 osiem 4 4 9 9
max325
Dołączył(a): 19 gru 2010, o 20:37
Imię: marek
Powrót do Oferuję
