Kute korbowody PRISM , także nietypowe na zamówienie
Usługi i oferty komercyjne. Szukasz wykonawcy? Zobacz!
Regulamin działu
Dział służy do zamieszczania ofert komercyjnych - ale wyłącznie po uzgodnieniu z administratorem
Postprzez korona » 16 lis 2015, o 07:12
[color="#000080"]Nowe korbowody kute marki PRISM. Najwyższa jakość wykonania w przystępnej cenie[/color]
Specyfikacja:
? wykonane z odkuwek matrycowych stopu 42CrMo (4340 wg AISI)
?pełna obróbka na maszynach CNC zapewniająca perfekcyjną dokładność i powtarzalność
?przekrój w kształcie litery H zmniejsza masę i zapewnia doskonały stosunek wytrzymałości w stosunku do wagi
?wszystkie odkuwki prześwietlane RTG przed przyjęciem na produkcję
?końcowa obróbka powierzchni podobna do śrutowania usuwa mikronaprężenia z obrabianych powierzchni
?pakowane w komplety dopasowane wagowo i tzw end-to-end z dokł. +/- 1 gram
?wyposażone w wysokiej jakości tuleje ze stopu brązu pod sworzeń pływający
?przygotowane do montażu najbardziej typowych na rynku śrub 3/8" lub 5/16" (w zależności od korbowodu)
?końcowa wizualna inspekcja zapewnia iż każdy zestaw jest zawsze wolny od jakichkolwiek wad i gotowy do montażu
W zewnętrznym laboratorium wykonano badania niszczące odkuwek używanych do produkcji kutych korbowodów PRISM aby potwierdzić ich własności mechaniczne, poniżej wyniki:
Od ręki dostępne między innymi:
- Audi S4 2,7 bi-turbo
- Audi S3, TT 1.8T (sworzeń 20mm i 19mm)
- Audi 2.2T 5-cyl
- BMW M50 / M52 / M54 / M20 135mm
- BMW M50 / M52 / M54 / M20 140mm
- BMW M50 / M52 / M54 / M20 130mm
- BMW M50 / M52 / M54 / M20 132,5mm
- BMW M5 E34 S38B38
- Fiat UNO / Punto 1.4T
- Ford 2.0 Duratec
- Ford Probe V6
- Lancia Delta
- Mazda MX6 V6 2.5
- Mitsubishi V6 6A13 i pokrewne
- Nissan CA18 i pokrewne
- Nissan SR20 i pokrewne
- Nissan RB25 / RB26
- Opel C20XE , LET i pokrewne
- Opel V6 Z32SE X30XE
- Renault Clio
- Subaru Impreza
- Toyota Supra 2JZ
- Toyota 3SGTE
- VW 1.8T (sworzeń 19mm i 20mm)
- VW 2.0 16V
- VW VR6 i R32
... oraz wiele innych, proszę pytać
Śruby dostępne oddzielnie od ręki, ARP2000 lub klasy "grade8" (lepsze od seryjnych)
Możliwość wykonania dowolnych korbowodów wg zamówienia. Możliwa każda kombinacja, czyli np krótszy korbowód czy inna średnica panewki głównej lub sworznia.
Cena za komplet 6szt od 1640,- zł
Cena za komplet 4szt od 1140,- zł
[/b]
Info na priv, wystawiam faktury VAT, przy zakupie grupowym możliwe rabaty
Dołączył(a): 23 paź 2009, o 05:33
Re: Kute korbowody PRISM , także nietypowe na zamówienie
Postprzez korona » 9 maja 2016, o 10:18
NOWOŚCI
dostępne nowe modele korbowodów kutych PRISM, między innymi:
- BMW M60/M62 standardowe L=143mm
- BMW M60/M62 odprężające L=141mm
- BMW S65B40 (M3) 420KM
- BMW S85B50 (M5, M6) 507KM
- VW TFSI 2.0
- VW 1.8T z ciśnieniowym smarowaniem sworznia tłoka
Oczywiście możemy wykonać DOWOLNE korbowody do każdego rodzaju silnika, każda modyfikacja
Postprzez korona » 11 sty 2017, o 07:44
NOWOŚĆ
Od teraz dostępne korbowody odprężające do BMW M50 / M52 / M54 / M20 w długości 133mm
Postprzez korona » 29 kwi 2017, o 05:06
Od teraz jest możliwość zamówienia korbowodów typu I-Beam jak na zdjęciach niżej, do dowolnego silnika.
______________________________________
Natomiast dla miłośników międzyrasowych swapów od teraz w stałej ofercie kute korbowody do Toyoty / Lexusa V8 1UZ/2UZ/3UZ w długości seryjnej lub odprężającej -2mm
Postprzez e83 2,5i » 30 wrz 2017, o 12:46
Czy masz może korby odprężające do s54b32?
e83 2,5i
Dołączył(a): 22 maja 2013, o 18:28
Imię: piotr
Postprzez korona » 1 paź 2017, o 07:38
e83 2,5i napisał(a):Czy masz może korby odprężające do s54b32?
Odprężające tylko na zamówienie, a o długości jak seryjne są dostępne od ręki. Pisz na priv
Postprzez dzidziusbmw » 9 cze 2019, o 11:11
Witam czy aktualne jeszcze korbowody na zamowienie bmw m20 132,5-133mm pod swozen 21
dzidziusbmw
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 12:54
Powrót do Oferuję
