Wyczynowe sprzęgła do sportu - BMW i inne
Regulamin działu
Postprzez Karolo » 1 maja 2015, o 14:16
Oferuję usługę stworzenia dowolnego sprzęgła samochodowego jedno lub wielotarczowego pod konkretne wymagania. Może ono bazować na dostępnych kołach zamachowych jak i możemy takie koło wykonać całkowicie od zera pod konkretny setup. Wykonaliśmy dziesiątki sprzęgieł jedno jak i wielotarczowych, które z powodzeniem spisują się w wielu projektach turbo w kraju i za granicą (nie tylko BMW).
Wszystkie elementy projektowane są w środowisku 3D i CAD, wykonane z odpowiednich materiałów i obrabiane na nowoczesnych centrach obróbczych w tym cnc. W przypadku kół zamachowych, wykonujemy je wysokogatunkowych stopów stali lub mocnych stopów aluminium z żeliwnymi wkładkami ciernymi. Przekładki sprzęgieł wielotarczowych to stal odporna na wysoką temperaturę nie ulegająca zmianom strukturalnym w trakcie użytkowania. Stosujemy kewlarowe okładziny firmy LUK lub węgliki spiekane firmy MIBA o dowolnej ilości łopatek. Wszystkie elementy są finalnie wyważane.
Sprzęgła przenoszą od 500 do 1400 Nm momentu obrotowego, w zależności od specyfikacji
W ofercie posiadamy sprzęgła m.in. do silników:
BMW: M50, M52, M54, S50, S52, S54, M60, M62, S62, S65 i S85 + możliwość dokupienia adaptera do skrzyni biegów.
Toyota: 1/2 JZ, jedno i dwutarczowe na 700/1400 Nm momentu. Istnieje możliwość połączenia z benzynową skrzynią BMW ZF 5b lub ZF 5b Diesel z M57 za pomocą naszego adaptera skrzyni biegów.
VAG: 1.8t oraz 2.0 TFSI, R32 jedno i dwutarczowe oraz inne.
W razie zainteresowania zapraszam do zadawania pytań na PW, fachowo doradzę w razie wątpliwości, dokonam wyceny i podam czas realizacji.
Na każdy zakupiony element udzielamy gwarancji rozruchowej jak i wystawiamy faktury vat. Parę przykładowych realizacji poniżej:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Silniki M30, M50, M52, M54, S50, S54
Opcja jednotarczowa - jednomas M50 5.5 kg + tarcza 240 mm (nowa) + docisk M57 (nowy)
Potencjał 450-470 hp i 550-580 Nm
Cena 2000 zł
Opcja dwutarczowa - jednomas M50 7 kg + tarcze 240 mm kevlar na nierdzewnych podkładach + mocny docisk BMW bez samoregulatorów. Śruby koła i łożysko oporowe w zestawie. Najwyższa jakość. Potencjał 1000 Nm - cały drift team FTWL Motorsport jeździ na takich rozwiązaniach i dziesiątki innych projektów. Cicha i miękka praca sprzęgła, pełne półsprzęgło. Żadnych używanych części po piaskowaniu itd.
Dostępne od ręki. Cena 2500 zł
Silniki V8 - M60, M62, S62 i N62
Jednomas 6.5 kg (z wieńcem na czujnik położenia wału lub bez) + nowa tarcza 240 mm (duży lub mały wpust) + nowy docisk M57. Potencjał 450-480 hp i 550-580 Nm.
Cena 2500 zł
Możliwa opcja z dociskiem Sachs Performance w cene 3200 zł.
Produkty przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi - nie posiadają homologacji drogowej.
Sklep turbobmw.pl oferuje szeroką gamę sprawdzonych akcesoriów do budowy Twojego wymarzonego TURBO BMW :)
Każdego Klienta i Jego potrzeby traktujemy indywidualnie, zapewniamy 24h wsparcie techniczne oraz merytoryczne.
U nas nabywasz produkty najwyższej jakości.
Moderator
cron
