Kolektory wydechowe pod turbo - top i down mount
Regulamin działu
Postprzez Karolo » 28 gru 2015, o 01:20
Mamy przyjemność zaprezentować customowe kolektory wydechowe pod turbo do BMW:
E30 (z silnikiem M50, M52, M54)
E36 (z silnikiem M50, M52, M54)
E46 (z silnikiem M50, M52, M54)
...a także wielu innych - w tym wykonywane na specjalne zamówienie.
Najważniejsze zalety:
- kolektor typu high-expansion - najbardziej efektywny pod względem opróżniania komory spalania i napędzania turbiny
- wykonany w całości z niskowęglowej stali żaroodpornej przeznaczonej do pracy w warunkach zmiennych temp. (0-1100*C)
- wszystkie elementy cięte maszynowo, runnery wydechowe profilowane na obrabiarkach CNC - łatwy montaż
- spawany przez kwalifikowanego spawacza z dużym doświadczeniem, wygładzany wewnątrz
- wyjście T3 lub T4 na turbo (możliwy VBAND), wyjście na wastegate oraz tulejka na sondę EGT przed turbo
- kolektory spawane na prawidłach, gotowe elementy są normalizowane numerycznie, dzięki czemu zyskuje on jednolitą, wolną od naprężeń strukturę co pozwala zminimalizować ryzyko pęknięć do minimum!
- kompaktowy i prosty w montażu - tzw. top-mount a wiec turbo na górze
- najniższa możliwa masa około 5 kg
Nasze kolektory są proste w montażu, nie pękają i są ultra kompaktowe. Turbosprężarki wypełniają idealnie miejsce między silnikiem a fartuchem (którego nie trzeba klepać).
Zapewniają wystarczającą ilość miejsca na instalację niezbędnego osprzętu oraz są proste w ewentualnym serwisie z racji koncepcji typu "wszystko na wierzchu".
Dzięki fajnemu wyeksponowaniu turbiny - sprzęt prezentuje się niebywale okazale po podniesieniu maski :)
Instalując nasz kolektor wydechowy bez problemu zachowasz oryginalną sprężarkę od klimatyzacji (kwestia wspawania wyjścia na zawór WG w inne miejsce) a także zamkniesz maskę - wyrób jest efektem wielogodzinnych przymiarek i prac adaptacyjnych.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Kolektory żeliwne typu DOWN Mount - dolny montaż - proste i łatwe w montażu. Idealne na 1 przygodę z turbo BMW
Cena 800 zł brutto
Produkty przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi - nie posiadają homologacji drogowej.
Cena kolektora T3/T4 - 1250 zł brutto. Wystawiamy fvat. Elementy dostępne od ręki.
Sklep turbobmw.pl oferuje szeroką gamę sprawdzonych akcesoriów do budowy Twojego wymarzonego TURBO BMW :)
Każdego klienta i Jego potrzeby traktujemy indywidualnie, zapewniamy 24h wsparcie techniczne oraz merytoryczne.
U nas nabywasz produkty najwyższej jakości.
Moderator
cron
