Turbosprężarki do sportu hybrydy repliki do Twojego projektu
Regulamin działu
Postprzez Karolo » 28 gru 2015, o 02:38
Oferujemy sprawdzone modele turbosprężarek, które z powodzeniem spisują się w wielu polskich jak i europejskich projektach turbo
Są to pewne produkty od sprawdzonego producenta czego nie można powiedzieć o innych podobnych wyrobach
Dziś zamawiasz - jutro masz u siebie - u nas nie ma towaru widmo - wszystko co znajduje się w ofercie jest fizycznie dostępne
Turbiny na łożyskach ślizgowych
Replika GT3582 A/R 0.63 lub A/R 0.82
Potencjał 600 hp - nowej generacji model GT3582 polecany do pojemności 2 - 3.2 litra - zależne od żeliwa
Łożyskowanie: Journal bearing 360*
Chłodzenie i smarowanie: woda + olej
Strona zimna: A/R 0.70 ANTISURGE, wirnik ssący 61.5 mm / 81.5 mm
Strona gorąca: A/R 0.63 lub A/R 0.82,
Wirnik wydechowy 68 mm / 62.4 mm
Dolot do turbiny 4", wylot na intercooler 2.5"
Flansza T3 oraz 3" wydech mocowany na 4 śruby lub jako opcja V-BAND
Cena 1600 zł brutto
Replika GT38 A/R 0.82
Potencjał 600 hp - nowej generacji model repliki custom GT38 polecany do pojemności 2.5 - 3.5 litra
SPEC:
Compressor inducer/Exducer: 56,5 mm/75 mm
A/R: 0.7
Turbine inducer/Exducer:74,5 mm/58,5 mm
A/R: 0.82
Exhaust flange: T3 twin scroll. & v-band exhaust
Cena 1600 zł brutto
Replika T66
Przy pojemnościach rzędu 3.5-4 litrów zapewni bardzo przyzwoity spool za umiarkowaną cenę. Super opcja do mocnych strokerów M50 2.9 litra, 2JZ jak i silników V8 na single turbo.
Potencjał 700 HP
Chłodzenie i smarowanie: olej
Strona zimna:
A/R 0.70 ANTISURGE
Dolot 4", wylot na intercooler 2.5"
Wirnik ssący 66.60 mm / 84.00 mm
Strona gorąca
A/R 0.68
Wirnik 74.10 mm / 64.50 mm
Flansza T4, wydech V-Band 3"
Cena 1400 zł brutto
Replika T76
Turbosprężarki T76 w najlepszym wydaniu od FTWL Motorsport. Typowo duże turbo na ślizgu Journal 360* z potencjałem 850/1000 HP do pojemności 3.2 - 6 litrów.
Spec:
Strona ssąca A/R: 0.8
Inducer: 76,7 mm
Exducer: 102,4 mm
Strona gorąca: A/R: 0.68 lub 0.82 do wyboru
Inducer: 74,1 mm
Exducer: 64,5 mm
Flansza T4 i V-Band na DP, uszczelki w zestawie.
Cena 1650 brutto
Replika T45R
Potencjał 600+
Zalecana do pojemności 4 - 6 litrów.
Spec:
Compressor: A/R: 0.66
Inducer: 69 mm
Exducer: 98 mm
Turbine: A/R: 1.06
Inducer: 88 mm
Exducer: 77,5 mm
T4 flange, V-Band on DP, all necessary gaskets included.
Cena 1700 zł brutto
GT3530 Black Edition Antisurge
Jako jedyni oferujemy turbinę w tej opcji z systemem kierowania strug powietrza Antisurge oraz wbudowanym w stronę zimną nyplem nad/podciśnienia
Idealne do pojemności 2 - 2.5 litra i moce 400 - 500 HP. Super wstające turbo z małym żeliwem A/R 0,63
360* Thrust Journal Bearing
Water and oil cooled core type
Compressor details
Black a/r 0.70 Antisurge
Air inlet 4"
Air outlet 2.5"
Compressor inducer 61.50mm & exducer 82.00mm
Turbine details
A/R 0.63
inducer 65.3mm & exducer 56.00mm
Exhaust: 5 bolts flange + T3 inlet
Cena 1400 zł brutto
GT3530 Silver Edition
Kultowy model GT3530 w edycji chłodzonej i smarowanej tylko olejem. Prostszy niż edycja black, z racji braku potrzeby stosowania wodnego - polecamy!
Compressor details
Air inlet 4"
Air outlet 2.5"
Turbine details
A/R 0.63
Cena 1400 zł brutto
Hybryda T3/T4 - T04e
Fabrycznie nowe turbosprężarki hybrydowe T3/T4.
Jest to mała turbosprężarka gwarantująca świetną charakterystykę w pojemnościach od 1.6-2.5 litra. Zintegrowany zawór WG oraz kompaktowe wymiary, pozwalają na jej instalację nawet w ciasnych komorach silnika. Wyjście spalin Vband można zdemontować razem z zaworem wg, gdyby okazało się nieprzydatne.
Sprzęt naprawdę dobrej jakości w umiarkowanej cenie o bardzo liniowym charakterze. Dolot spalin – T3, wydech vband . W zestawie niezbędne uszczelki. Aktuator można regulować w zakresie 0.5 – 1 Bara.
Potencjał max ~ 400 HP
Inlet / Ssanie – 50,5 mm/76 mm.
Air Inlet / Dolot - 75 mm
Outlet / Wydech – 65,5 mm/55,9 mm – AR 0.63
T3, oil core type.
BMW M50B25 2.5 litra - 1.1 bara - 375 hp i 561 Nm
Cena 1400 zł brutto
Repliki K04 Audi RS6 C5 4.2 bit
Repliki poszukiwanych turbosprężarek K04 z Audi RS6 C5 4.2 bit.
Potencjał ~550 HP, możliwość wykonania u nas hybryd na ich bazie - oczywiście o większych możliwościach.
Jak wiadomo po niewielkich modyfikacjach można je zastosować w motorze 2.7 bit :)
Cena 3600 brutto
Repliki K04-025 i K04-026 Audi RS4 B5 2.7 bit
Repliki poszukiwanych turbosprężarek K04 z Audi RS4 B5 2.7 bit.
Potencjał ~500 HP, możliwość wykonania u nas hybryd na ich bazie - oczywiście o większych możliwościach.
Idealna opcja do prostego podniesienia mocy w każdym S4 B5 - P&P
Cena 3600 brutto
Replika GT28
Jest to mała sprężarka gwarantująca fajną charakterystykę w pojemnościach od 1.6-2.5 litra. Zintegrowany zawór WG oraz kompaktowe wymiary, pozwalają na jej instalację nawet w ciasnych komorach silnika.
Potencjał 410 hp
Spec:
Strona ssąca A/R: 0.6,
Inducer: 49.20 mm
Exducer: 71 mm
Strona gorąca: A/R: 0.64,
Inducer: 53.8mm
Exducer: 47mm
Flansza T25 i 5 śrubowy DP, wbudowany restryktor i WG, uszczelki w zestawie.
Cena 1400 zł brutto
Replika GT29
Jest to większy brat GT28 gwarantujący fajną charakterystykę i większe możliwości w pojemnościach od 2-2.5 litra. Zintegrowany zawór WG oraz kompaktowe wymiary, pozwalają na jej instalację nawet w ciasnych komorach silnika.
BARDZO DOBRY SPOOL
Potencjał ~440 hp
Spec:
Strona ssąca A/R: 0.5
Inducer: 52.70 mm
Exducer: 76 mm
Strona gorąca: A/R: 0.63
Inducer: 65 mm
Exducer: 48 mm
Flansza T3 i 6 śrubowy DP, wbudowany restryktor i aktuator (WG) do 1.5 bara, uszczelki w zestawie.
Cena 1600 zł brutto
GT30
Szybko wstające i kompaktowe turbosprężarki GT30 ANTISURGE. Idealne do pojemności 2-3 litrów i moce pod 500 HP. Pełna opcja z wbudowanym restryktorem olejowym i uszczelkami w zestawie.
Świetna i kompaktowa turbina replika nowej generacji!
Spec:
Compressor Trim - 56
Compressor Inducer - 57 mm
Compressor Exducer - 76 mm
Compressor A/R - 0.6
Turbine Trim - 84
Turbine Inducer - 60 mm
Turbine Exducer - 55 mm
Turbine A/R - 0.82
Bearing: Journal Bearing + standard T3 & standard 4-bolt downpipe flange.
Cena 1400 brutto
Turbiny na łożyskach kulkowych
GTX3582RR
Fabrycznie nowe repliki turbin typu GTX3582RR – system kierowania strug powietrza ANTISURGE, nowego typu, 11 łopatkowy wirnik ssący typu „high flow rotor” wykonany na maszynie cnc z kutego aluminium osadzony na nowoczesnym systemie podwójnego, ceramicznego łożyskowania kulkowego całej ośki. Polerowana strona zimna.
Idealna do pojemności 2.5-3 litrów, bardzo dobry spool ! Dolot spalin - T3, wydech vband 3”. W zestawie uszczelki oraz dedykowany restryktor olejowy.
Sprzęt wysokiej jakości, składany na podzespołach najwyższych lotów. Każdy z elementów ruchomych został wyważony osobno, a całość doważona na profesjonalnych centrach obróbczych Schenck.
Potencjał 600 HP+
Inlet / Ssanie – 61,4 mm/82 mm
Outlet / Wydech – 68 mm/62,3 mm – AR 0.63 GREAT SPOOL & 3” VBand outlet
Air Inlet / Dolot - 100 mm
T3, water + oil core type.
Prawdopodobnie jedyna tego typu kombinacja wirników i AR-ów w kraju.
M50B25, kolektor żeliwny - 1.4 bara - 463 HP i 588 Nm
Cena 3300 zł brutto
GT3584R
Ultra dobrze wstające i mega kompaktowe turbosprężarki GT3584R. Wirnik CNC Billet, ANTISURGE i łożyskowanie Dual Ceramic Ball Bearing.
Idealne do pojemności 2.5 - 3.2 litra i moce 400-600 HP
Pełna opcja z wbudowanym restryktorem olejowym i uszczelkami, dual VBAND z lekką, nierdzewną stroną gorącą
Spec:
Compressor Trim - 0.56
Compressor Inducer - 61 mm
Compressor Exducer - 82 mm
Compressor A/R - 0.70
Turbine Trim - 0.84
Turbine Inducer - 68 mm
Turbine Exducer - 62 mm
Turbine A/R - 0.82
Bearing: Duak Ceramic Ball Bearing + dual stainless steel V-Band housing
Cena 3300 zł brutto
T76RR Destroyer
Kolejna gigantyczna nowość w ofercie. Fabrycznie nowe turbosprężarki T76RR Destroyer – wielkość mówi sama za siebie :D Nowego typu, 11 łopatkowy wirnik ssący typu „high flow rotor” wykonany na maszynie cnc z kutego aluminium osadzony na nowoczesnym systemie podwójnego, ceramicznego łożyskowania kulkowego całej ośki. Standardowo - polerowana strona zimna. Dostępna w opcji z A/R wydechu 0.68 lub 0.81.
Sprzęt o wyczynowym charakterze, przeznaczony do pojemności 3.5 litra w górę. Dolot spalin – T4, wydech vband 4”. W zestawie uszczelki, aluminiowy spływ olejowy oraz dedykowany restryktor olejowy.
Turbina wysokiej jakości, składana na podzespołach najwyższych lotów. Każdy z elementów ruchomych został wyważony osobno, a całość doważona na profesjonalnych centrach obróbczych Schenck.
Potencjał w zależności od żeliwa 850/1000 HP
Inlet / Ssanie – 76,7mm/102,4mm.
Outlet / Wydech – 79mm/68,4mm - P TRIM - AR 0.68 or AR 0.81
VR6 + T76RR TURBO
Cena w zależności od wersji na PW.
Produkty przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi - nie posiadają homologacji drogowej
Każdego Klienta i Jego potrzeby traktujemy indywidualnie, zapewniamy 24h wsparcie techniczne oraz merytoryczne.
U nas nabywasz produkty najwyższej jakości. Atrakcyjne rabaty dla warsztatów i odbiorców hurtowych.
FTWL Motorsport
Moderator
