BMW E30 pionowe M50B25 Biturbo do driftu dla Aleksandra
Re: BMW E30 pionowe M50B25 Biturbo do driftu dla Aleksandra
Postprzez Ahmed » 22 gru 2018, o 20:58
Myślałem o zostaniu przy opcji jedno turbo na 3 cylindry. Na kolektorze z mniejszym turbo wstawic wastgate który nadmiar upuszczal by na drugi kolektor z wiekszym turbo. Wydech z turbo do kolektora z wiekszym turbo. Na nim jeszcze drugiego wastgate'a ze scream pipe/ lub w wydech. Dolot do IC zostawic w takiej konfiguracji jaka jest 2w1.
Blacha, bardziej mialem cos na mysli mniejszego gabarytowo niz HX40. Myślałem o GT2871
Co o tym myślicie?
Ahmed
Dołączył(a): 12 lip 2012, o 11:30
Imię: Maciek
Postprzez Pietrek.L » 23 gru 2018, o 12:40
O ile jest miejsce to można by się zastanowić na BorgWarner R2S k16+k27
Pietrek.L
Dołączył(a): 27 paź 2014, o 20:01
Postprzez deejeys » 23 gru 2018, o 13:15
Ahmed napisał(a):Co o tym myślicie?
Myślę, że jak chcesz jeździć a nie stać to wrzuć dobre turbo (np. gt3076 ori) i tyraj dalej wóz :) Wstanie dobrze, poda odpowiednio...
Z sekwencyjnym układem, obstawiam, że długo będziesz dochodził do sensownego działania i to zbędna fanaberia...
Dołączył(a): 26 kwi 2014, o 15:43
Postprzez Ahmed » 24 gru 2018, o 11:37
Pietrek.L, ciekawe :heh: dzieki za podesłanie ;)
deejeys to takie luźne przemyślenia. W sumie za autem nic zlego sie nie dzieje więc rozsądniej pójść w stronę Emu i poprawienia wydechu. Mam wrażenie ze "trzyma" wydech, bo auto jest ciche a jest tylko koncowy tłumik.
Myslalem tez o obroceniu IC tak zeby wejscie wyjscie bylo pod podluznica i calosc jak najbardziej byla odslonieta pod zderzakiem, bo EGT potrafi nie raz skoczyć dobrze za 1000°C a paliwa nie brakuje...
Ahmed
Imię: Maciek
Postprzez Pietrek.L » 26 gru 2018, o 01:16
Jeszcze z pomysłów na coś szybko wstającego z zapasem - Holset HE351ve
https://www.supraforums.com/forum/showt ... -VGT-Turbo
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... &start=200
Z racji tego, że turbo sterowane jest krokowcem po CANie dobrze jest go przerobić na sterowanie mechaniczne (jeden aktuator podciśnieniowy, żeby otwierał na maksa przepływ przy jałowych obrotach i zamknięciu przepustnicy, drugi zwykły, sterowany ciśnieniem do kontroli doładowania)
Pietrek.L
Poprzednia strona
Powrót do Projekty
cron
