E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
- sierRKA
- Imię: Sławek
Re: E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
z racji tego, że nie wiele się u mnie jeszcze dzieje w oczekiwaniu na jeden specyfik mogę jak narazie kompletować tylko klocki do składania:
uszczeleczka:
szpilki:
uszczeleczki:
i zrobiona głowica :
a tutaj wielkie podziękowania dla Piotrka - elmo za "zrobienie" vanosa:
teraz będzie cichutko i będzie w końcu działał jak powinien...
mam nadzieję, że już niebawem będe mógł to wszystko złożyć w całość i stoczyć koło od eatona .pozdrawim
uszczeleczka:
szpilki:
uszczeleczki:
- Aquaz
- Imię: Beniamin
Jaka średnica koła pasowego do Eatona ???
- sierRKA
- Imię: Sławek
napęd czy na eatonie??Aquaz pisze:Jaka średnica koła pasowego do Eatona ???
- Aquaz
- Imię: Beniamin
No nie na eatonie już jest z elektro-sprzęgłem - na wale- pytam
- sierRKA
- Imię: Sławek
u mnie jest 18,7mm, ale teraz albo dorobie nowe-mniejsze do eatona, takie które będzie działało z elektrosprzęgłem albo stocze oryginalne bo mięsa trochę jest
- Aquaz
- Imię: Beniamin
A tak wogóle to jakie jest w stanie wytworzyć ciśnienie na kole 18,7??? Im mniejsze tym większe obroty rzecz jasna
W przypadku koła pasowego na kompresorze tak, w przypadku koła na wale korbowym jest odwrotnie.Aquaz pisze:Im mniejsze tym większe obroty rzecz jasna
- Aquaz
- Imię: Beniamin
Więc w jaki rozmiar najlepiej celować by Eaton bezpiecznie kręcił i się nie zblokował ?
- sierRKA
- Imię: Sławek
nigdy się z tym nie spotkałem, bynajmniej nigdy nie słyszałem. podobno max dla eatona to 14000 obr, ale wiem że ludzie kręcą wyżej. jednak temp napewno wzrośnie..Aquaz pisze: i się nie zblokował ?
- tommo21
Eatona można do 16 tyśsierRKA pisze:nigdy się z tym nie spotkałem, bynajmniej nigdy nie słyszałem. podobno max dla eatona to 14000 obr, ale wiem że ludzie kręcą wyżej. jednak temp napewno wzrośnie..Aquaz pisze: i się nie zblokował ?
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=2&t=329&start=60" onclick="window.open(this.href);return false; - tak bynajmniej napisał mi gość z eatona
więcej w linku u góry
- sierRKA
- Imię: Sławek
witam. w sobotę zacząłem składać silnik. i znowu unfall.
głowica przykręcona, rozrząd poskładany, kolektor wydechowy przykręcony. zakręciłem kilka obrotów ręcznie silnikiem żeby oblukać i w pewnym momencie wał zaczął się blokować w jednym punkcie
po ponownym wywaleniu wałków i łoży okazało się, że na 6-tym cylindrze jeden zawór wydechowy "wstał", najprawdopodobniej pękł grzybek zaworu. jestem wkur... bo mam tylko weckendy wolne i w sobotę znowu muszę sciągać głowice. nowa uszczelka już w drodze..
pozdrawiam.
sorry Panowie za sobotnie telefony ale vanosa dotykałem pierwszy raz w życiu
pozdrawiam.
to najgrosze co moze byc , zalozyc a potem kapa , ja zawsze do baru se polazlem a potem na drugi dzien jeszcze z wiekszym wyzwaniem ognia powodzenia
- sierRKA
- Imię: Sławek
troszku minęło...auto dzisiaj odpalone, troszkę się zalewa-jutro będe sprawdzał bo chyba det coś pokićkałó
fotki co i jak wrzuce w weckend.
- sierRKA
- Imię: Sławek
sam po sobie...ale dzisiaj zagadała jak powinna, poprawiłem styki w śwince i wszystko pracuje jak powinno. właśnie jestem w trakcie odpowietrzania, jutro montuje takiego samego a zarazem "innego" eatona i wrzuce jakiś filmik jak gada maszyna bo o jeździe w tych warunkach pogodowych nie ma mowy.
jesten zajebiście zadowolony!!!
gratulacje ! oby teraz mozna bylo dmuchac wiecej powodzenia
