BMW Turbo dla Grzesia / stage 2 430KM 0,9 bara k64 garage
Re: BMW Turbo dla Grzesia / stage 2 430KM 0,9 bara k64 garag
Postprzez k64 » 12 cze 2013, o 21:47
Jajnik napisał(a):Macie jakiś wykres do tego?
a jak ogladasz temat? :dry:
Postprzez Jajnik » 13 cze 2013, o 06:15
W domu mi się nie wyświetlały wszystkie zdjęcia, stąd było moje pytanie :)
Teraz już się wczytały wszystkie i mam :oops:
Jajnik
Dołączył(a): 5 gru 2011, o 18:31
Imię: Jarek
Postprzez Szpera » 13 lut 2014, o 13:53
jak udało się zmieścić turbo i ori łape po stronie wydechu ? turbo ciut niżej ?
Postprzez k64 » 13 lut 2014, o 22:08
Szpera napisał(a):jak udało się zmieścić turbo i ori łape po stronie wydechu ? turbo ciut niżej ?
turbo zawiesilem na kolektorze zeliwnym, bez zadnych bajerow i kabinacji, lapa orginalna ale ciut podlozylem pod nią podkladki czy cos , troche ja chyba tez przyszlifowalem.
Wskoczylo na styk ale jak najbardziej ok :dry:
Postprzez Szpera » 25 maja 2014, o 08:54
Przy tym ar wydechowym jest sens więcej pompować ? Czy to już raczej koniec na tej muszli ?
Postprzez k64 » 25 maja 2014, o 08:55
Szpera napisał(a):Przy tym ar wydechowym jest sens więcej pompować ? Czy to już raczej koniec na tej muszli ?
w kamieniu slaski to sprawdzimy na przykladzie dawida kaminskiego, chlopa powalczy troche w klasie street :dry: :dry:
Postprzez g69 » 1 cze 2014, o 14:25
Mała aktualizacja. Moim autem od zeszłego lata, opiekuje się już Łukasz Lamik i w projekcie jest parę poprawek,które wykonałem u Lamików (pozdrawiam! ) ,bądż też z kolegą Damianem (z forum btś) wg ich porad..m.in zrobiony jak trzeba spływ z turbiny,poprawki dolotu,duża chłodnica wody,zawór ebc. Zmieniony WG,który poprzednio dość szybko padł i nie był najlepiej dobrany,więc teraz jest większy (44). W sumie po poprawkach u Łukasza auto wypluło 424HP/5984rpm i fajny wzrost niuta,obecnie 586NM/4224rpm a było (532nm/5262rpm) :) i odczuwalnie auto spoooro lepiej jeżdzi... :) ma być 'bułkowóz' więc priorytetem jest bezpieczeństwo bez śrubowania ile to przyjmie. Łukasz naświetlił mi jakie możliwości jeszcze tkwią,ale póki co tak to w tym sezonie zostanie :) więc jeżdzić i cieszyć się :)
g69
Dołączył(a): 25 paź 2009, o 18:09
Imię: greg
Postprzez k64 » 1 cze 2014, o 14:48
g69 napisał(a):Mała aktualizacja. Moim autem od zeszłego lata, opiekuje się już Łukasz Lamik i w projekcie jest parę poprawek,które wykonałem u Lamików (pozdrawiam! ) ,bądż też z kolegą Damianem (z forum btś) wg ich porad..m.in zrobiony jak trzeba spływ z turbiny,poprawki dolotu,duża chłodnica wody,zawór ebc. Zmieniony WG,który poprzednio dość szybko padł i nie był najlepiej dobrany,więc teraz jest większy (44). W sumie po poprawkach u Łukasza auto wypluło 424HP/5984rpm i fajny wzrost niuta,obecnie 586NM/4224rpm a było (532nm/5262rpm) :) i odczuwalnie auto spoooro lepiej jeżdzi... :) ma być 'bułkowóz' więc priorytetem jest bezpieczeństwo bez śrubowania ile to przyjmie. Łukasz naświetlił mi jakie możliwości jeszcze tkwią,ale póki co tak to w tym sezonie zostanie :) więc jeżdzić i cieszyć się :)
dobrze ze udalo sie zrobic to czego oczekiwales w 100% pozdrawiam :dry:
Postprzez Mystic888 » 7 cze 2014, o 12:03
Raczej poprawic to co Ty zepsules/nie dorobiles.
Mystic888
Dołączył(a): 8 lut 2011, o 09:31
Postprzez g69 » 7 cze 2014, o 18:45
Czy 100 procent tego co bym chciał,to nie wiem :) wiesz sam Kamil,że zawsze coś można poprawić a czasem trzeba.. Jak pisałem,po rozmowach z Łukaszem wiem,co można by jeszcze ulepszyć,ale do zabawy jak ja to ,aż nadto ognia ma auto :) do zawodów i ciagniecia wyników jak najbardziej można projekt rozwinąć,ale ja na razie się wstrzymuje z kolejnymi inwestycjami i tak juz budzet mocno przeciągnąłem i wolę nie liczyć tego.. :)
Ktoś pytał o chłodnice wody. Udało mi się upolować max jaki wchodzi w wymiar i cała metalowa wyspawaną bez plastiku,do tego trzeba było dopasować zbiorniczek zewnętrzny i tunel,Adam Korona mi trochę doradził i potem już Damian to upakował w aucie. Jest tez chłodniejszy termostat do tego,zobaczymy jak się będzie spisywać w te letnie temp.
g69
Imię: greg
Postprzez suwalradom » 7 cze 2014, o 19:16
Mystic888 napisał(a):Raczej poprawic to co Ty zepsules/nie dorobiles.
zamiast zajmowac sie krytyka lepiej opisz swoj projekt :heh:
suwalradom
Dołączył(a): 10 lut 2012, o 10:18
Imię: Daniel
Postprzez DawidLwa » 7 cze 2014, o 20:27
Dokładnie ...
DawidLwa
Dołączył(a): 16 maja 2013, o 21:03
Postprzez atom1 » 7 cze 2014, o 20:45
jak to ten sam czlowiek to turbo nie ma, ale 550i ;)
atom1
Dołączył(a): 26 gru 2013, o 08:55
Postprzez Mystic888 » 8 cze 2014, o 06:04
Wiem co Damian musial zrobic z tym autem i w jakim stanie do niego przyjechalo.
A moj projekt bardzo latwo znalezc w internecie.
Mystic888
Postprzez k64 » 8 cze 2014, o 09:28
Mystic888 napisał(a):Wiem co Damian musial zrobic z tym autem i w jakim stanie do niego przyjechalo.
to dobrze ze Damian zatroszczyl sie o ten samochod.
G69 - turbo pozno wstaje jak chcesz jeszce cos poprawic, (w stosunku do tego jak wyszlo np. u michala i dawida (projekty) , powinno robic robote o dobre 500rpm wczesniej - ty byles pierwszy z ta turbina na pokładzie i od tego czasu troche tego polecialo to moge cos napisac , wydaje mi sie ze masz nie domagania jeszcze, odwaznie napisze ze z głowicą skoro dorobiles sie juz ebc., - tak miedzy nami, silnik dostał już swoje w dupe, u znajomego 5 zaworów wydechowych miało luzy na prowadnicy po zmianie i remoncie kpl glowicy ... boost o wiele wczesniej tak jak u dawida - ale to tylko moje "mysle".
Cisnienie oleju tez nie bylo powalające, mozna sie pokusic o pompe oleju z 2,8 - chyba ze michal przy budowie strokera wlozyl.
dochodze do wniosku ze glowice m50 juz swoje zrobily przez X lat, ostatnio ogladalem chyba z 6 sztuk, wszystkie chodzily w N/A, wszystkie mialy byc 100% sprawne, kazda z nich cos miala nie tegos, pekniecia, po nieszczelnosci na wszystkich zaworach. - chyba juz minely te czasy gdy planowanie glowicy tylko i wkladanie.
