BMW e36 turbo dla Dawida . 1.2 bar 600km m50b25 rekord seria
Zablokowany
No to jeszce jeden opisze , kolejny nudy m50 turbo ? nieeee :śmiech: :śmiech:
projekt Dawida, home made, oczywiscie m50 bmw e36 . zagazowane było
Tutaj podziekowania dla niego za zaufanie i za to ze jest taki fajny (bez podtekstów) z niego ogarniety Gość!
(p.s. ojciec dziękuje za wódeczke raz jeszce hehe).
konkrety: e36 turbo
sprawcą zamieszania tym razem było gt3530 .63 ta bez surga , tansza ta z tym mniejszym wirnikiem na dupie, jest faktycznie idealne na 2,5L
zapraszam wszystkich po te turbo, naprawde robi robote, jest mocne, nie psuje sie, a cyferki chyba biją wszystkie forumowe m50 streetowe.
i szczeze do 500 wydoli juz przy normalnym doladowaniu a boost jak widac porobił
nas wszystkich szczegolnie ze wydech byl seryjny - nie spodziewane cyferki i szybki spool.
lozyska: jorurnal b. - 360 .
chlodzenie : woda + olej / lub ver bez wody.
strona zimna: AR/70
strona goraca: AR/ 63
wymiary wirników:
przód (ssanie 68/83)
tyl (wirnik spalin): 57/64,4 mm
wydech wylot: 58mm
dolot: na 63mm
modyfikacje:
bmw 325 e36 1992 r m50b25nv
zmieniona skrzynia na manual
usunietyhak i gaz i klimatyzacja ktora działala prawidłowo pomimo wiekusamochodu
wspawane wzmocnienia tylnej kołyski z blachy 1 cm sruby 16mm skrecone przezpłaskownik 1 cm w bude.
zmnieniony dyfer na szpere 3.46 bebechy od e34...
Termostat82 C nawiercony otworami 4x4mm dla lepszego chłodzenia
sprzęgło:
odelzone i roztoczone koło jedno masowe 7 KG od M50B20
Tarcza organiczna 240 mm
Docisk od M57
- intercooler 450x300x76mm ,
- 3 cale dolot wlasciwie wszedzie az do przepustnicy
- odma odłączona z układu
- usunięty filtr węglowy
- blow off replika hks 4
- kolektor ssacy seryjny
- przepustnica seryjna
- kolektor wydechowy zeliwniak na dole turbo
- zawór WG 44mm replika tiala ! ta mocniejsza, lepsza, wieksza, mocniejsza membrana i chlodzona wodą:
-wydech seryjny wybebeszony bez katów !
od turba 3 cale potem przelot 2x50 mm ori tłumik końcowy- flansza wydechowa turbiny zamknietą na wg który mógł by tam być umieszczony.
Układ wtryskowy:
- wtryski 630 siemens deka
- regulator na listwie 3,5bar / seryjny.
- zmieniona pompa paliwa
Elektronika:
- ECUMASTER DET 3 z wbudowanym mapem.
- czujniki EGT , BOOST.
- brak sondy lambda - odłączona od sterownika.
- strojenie + fuel implant by Lamik - za to kolejny raz czapka z głowy, motor odpala zawsze i chodzi jak należy.
- seria, m50b25.
a reszta to tak jak zwykle raczej.
sorki za taka jakosc zdjec ale no coz, takie Dawid podesłał. W każdym razie poniżej fotorelacja z budowy (dosyć obszerna)
1. ciche (seryjny pusty wydech).
2. wygerowało jak dotychczas najwięcej przy 1 barze : 438KM i 540 nM ! (seria 2,5L - zadne strokery 2,8 3.0 itd , seryjne walki)
2. wygenerowało jak dotychczas najlepiej przy 1 barze - pelny boost od 3100 !!!
(żeliwny chinski kolektor)
oczywiscie seryjny silnik odprezony kanapka 0,8mm i to tyle.
Dawid sam sobie chciał zrobic bmw, wpadł pol roku temu po graty ,
sprzedalem co mialem ,reszte se dokupił , i 3 tyg temu? wpadł na strojenie.
Dawid robil wszystko sam oprócz spawania nierdzewki, aluminium, planowania głowicy, bloku, sprawdzenia szczelnosci,
ustawiania rozrzadu za pomoca kumpla, włozenia silnika za pomoca wójka i ...
trala:
ok, konkrety:
standardowo:
[color="#092#092#092#000000#092#092#092"][font="#092#092#092Calibri#092#092#092"] [/font][/color]
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Re: BMW e36 turbo dla Dawida . gt3530 1 bar 430KM 3100rpm k
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
[center]
dla mnie ideał street, nic nie widac, ciche i naprawde grozne, miny wlascicieli Emek bezcenne :P
fimy
licznik:
http://www.youtube.com/watch?v=rB2xeCqCJC0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=-RnXRteJ4HY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=VLAntDlbQKY" onclick="window.open(this.href);return false;
reszta:
http://www.youtube.com/watch?v=Euej1ort2Io" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Ga2Z6YFXngU" onclick="window.open(this.href);return false;
KONIEC :)
pozdrawiam ! .
Kamil mam pytanie odnośnie turba w tym projekcie, tzn orginał czy replika i jaka cena bo rozglądam się za czymś do m20b27/25 a wykres faktycznie zacny. pozdrawiam
Szymon33
Imię: Szymon
Post autor: Szymon33 »
Swietny projekt. Przyłączam się do pytania kolegi wyżej, sam przymierzam się do turbo w mojej e36 i od strony mechanicznej po tak obszernej fotorelacji nie widze niczego skomplikowanego, jedynie nie ogarniam jeszcze zestrojenia tego wszystkiego i jak to tam jest połączone wszystko ze sobą :D ale mam nadzieje ze to kwestia czasu, bo od strojenia ecu mam znajomego, tylko te podcisnienia :D bym musiał podpatrzyc u kogos dokladnie jak to idzie
repliki gt35 znane wszystkim
Świetny wynik i tak szybko boost, gratki!! Kamil dawaj kupca na moje GT35 na rzecz tej mniejszej hehe :D
panewki tylko sprawdzone czy nowe ori / spootery?
igore36
Imię: Igor
Post autor: igore36 »
Czy taki wydech ogarnie doladowanie ~1,5b i 500+? fajna opcja na cichy i szybki wydech :cool2:
igore36 pisze:Czy taki wydech ogarnie doladowanie ~1,5b i 500+? fajna opcja na cichy i szybki wydech :cool2:
opcja dobra bo sam material na wydech z nierdzewki to ok 500zl i spawanie dochodzi i to bardzo ekonomicznie, mysle ze pewnie do tych 500 by doszlo, niebawem to sprawdzimy.
dzis dawid pogromil prosiaka panamere s :-)
igore36
Imię: Igor
jakiej sa srednice rurek w m50b25? na pewno 2 rurki maja sporo wieksza objetosc niz 3" mysle, ze spokojnie wystarcy :)
Post autor: tdserek »
kiedys liczylem i 2 x fi 50 to tyle co 3 cale wiec na dobra sprawe mozna niby zostawictyle ze tlumiki jak komorowe to moga dostac po dupie bardzo :hammer:
igore36
Imię: Igor
tlumiki zawsze mozna rozciac, wstawic rurki, zawinac bandazem, wygluszyc i zaspawac
żabol_E34
Post autor: żabol_E34 »
3 cale ma o około 13 % większe pole powierzchni niż 2x 50
2x50mm może i wystarczyć ale z wastegatem puszczonym w atmosferę . A puśćcie go w wydech i bedzie ciasno
Zablokowany
