BMW E30 M50 turbo Marek_W
- Imię: Pat
Re: BMW E30 M50 turbo Marek_W
Mój silnik m50b28 po poskładaniu nie pobierał oleju. Docierałem 500km, zmiana oleju i już dostawał wciry. Teraz z turbo, bez ubytków na bagnecie (przejechane jakieś 2000-2500km).
Głowice robiłeś sam czy zlecałeś? Może się ktoś nie popisał?
- Imię: Marek
Głowice robiłem w zakładzie który specjalizuje sie tylko w szlifowaniu wałów i regeneracji głowic
nie wiem juz sam o co tu chodzi, w ostateczności zrzucę głowicę ale to znów koszt 2x uszczelka + wyjmowanie silnika itp itp
jutro postaram się zrobić kilka km i zobaczymy czy dymienie ustanie czy nie, jeśli nie to zrzucam czapkę i tyle
ale gnój :/. Ściągałeś kolektor ssący ?
- Imię: Marek
Nie jeszcze go nie zdejmowalem ale jeśli nic się nie poprawi to zdejmuje
Q moze z odmy tak wali?
- Imię: Marek
odma jest puszczona wężem pod auto, a w kolektorze otwór zaślepiłem więc tam nie ma skąd brać oleju
A pierścienie dobre założyłeś? Na ile pasowane ?
- Imię: Marek
Marek rozgrzej silnik,poproś kolegę żeby jechał za Tobą i przyhamuj biegami.Kolega w aucie z tyłu niech obserwuje czy wtedy mocno zadymi na niebiesko ,przy zamkniętej przepustnicy silnik zasysa którędy się da i być może okaże się że to uszczelniacze.
- Imię: Marek
pierścienie założone dobrze, (przynajmniej ich ułożenie) pasowania niestety nie sprawdziłem, wszystko nominał
dzsiaj mam zamiar zrobić nią kilka km i zobaczymy, jak nie będzie innego wyjścia to głowica out
- Pan. B
Ktoś chyba spartolił robotę...wygląda na uszczelniacze zaworowe jak już marcinsz32 napisał stronę wcześniej.
- szarybmw
- Imię: mat
Ewidentnie widać że to uszczelniacze zaworowe , Na trzonkach zaworów jest masa nagaru (oleju) im bliżej prowadnicy tym go więcej .
- Imię: Marek
przyjmijmy że to jednak uszczelniacze, da się je wymienić bez zrzucania głowicy ?
waszym zdaniem ciśnie jest ok ?
- Imię: marcin
Raczej dasz rade podepszyj zawór tlokiem i myślę ze się uda tylko ciekawe czy nie trzeba będzie docierać zaworów
- Pan. B
Albo adapter na wąż do kompresora, wkręcasz zamiast świecy i wymieniasz. Możesz kapnąć trochę oleju do komory dla uszczelnienia.
Zaworom dałbym spokój, widać na fotkach że motor ładnie trzyma ciśnienie.
- Imię: Krzysiek
Wymienisz uszczelniacze bez problemu, tylko spokojnie, musisz być pewien ze tłok jest u samej góry na danym cylindrze, na którym zmieniasz.
