BMW E30 M50 turbo Marek_W
Re: BMW E30 M50 turbo Marek_W
Postprzez k64 » 4 maja 2015, o 20:32
Marek_W napisał(a):Autko przelatało już 1500km bez awarii po strojeniu ale żałuję wyboru turbiny, chodzi o jej wielkość. Jazda zaczyna się powyżej 4tys i lekko mnie to wkurza :)
Jakie turbo musialbym kupić żeby wcześniej wstawało ? coś w okolice 3tys obrotów ? przy pojemności 2,5
w grę wchodzą chiny, ewentualnie coś innego
macie jakies propozycje ?
Szybciej wstanie tylko gt35.30 . Ty masz replike z tym samym wirnikiem wydechowym co garrett i ona pozno wstaje do 2.5l stad .... Albo bb albo . Sa gt30 ale.maja dupe 0.80 i tak samo Wstawaja. Mozesz wlozyc mniejszego chinczyka niz 35.30 ale napewno na barku nie bedzie 400. Albo jak wyzej napisalem. mozesz na lepszy dol szukac td0419t .... swoja droga masz duze plenum ssacego
Postprzez hz10 » 4 maja 2015, o 21:39
pytanie zasadnicze, ile masz kasy na turbo? bo wybór jest ogromny poczynając od tanich chinoli a kończąc na fp czy gtx ale generalnie jak ma jechać z dołu i mieć coś na górze to chinola możesz skreślić od razu.
Dołączył(a): 16 sty 2010, o 08:51
Imię: Hubert
Postprzez Miś » 4 maja 2015, o 23:29
GT3530 albo TD05 z Evo 10. :)
Postprzez Marek_W » 6 maja 2015, o 19:40
chyba skusze sie na gt3530 jak znajdzie się chętny na moje turbo,
ewentualnie borgwarner tylko nie wiem czy występowały modele z małą dupą
Marek_W
Dołączył(a): 6 lis 2013, o 20:54
Imię: Marek
Postprzez leo » 6 maja 2015, o 22:52
Duża dupa w turbinie nie dyktuje do końca moment w którym turbo wygeneruje zadaną wartość doładowania, nie można sugerować się tym że np chińczyk z dupą 0,8 i markowa turbina (nie ważne jaka) z taką samą dupą będą wstawać tak samo.
Kamil kiedyś gdzieś pisał że w chińskich turbinach szybki boost ratuje tylko mała dupa z uwagi na ciężki i toporne wirniki.
Jak byłem swego czasu u Karola to porównywaliśmy wirniki w BW i t67. T67 nie kręcił się sam....
Postprzez marcinsz32 » 7 maja 2015, o 17:22
Jak bedziesz zdecydowany na te turbo to ci moge moje sprzedac. Sprzedaje cały samochod na czesci
marcinsz32
Dołączył(a): 2 sty 2011, o 09:40
Imię: marcin
Postprzez igore36 » 7 maja 2015, o 18:33
u mnie na tym samym turbo 1b mam w okolicach 3200rpm, takze wstaje spoko, problem jest z topornym wirnikiem podczas przepinania biegow, obroty niby wysokie po przepieciu ciagnac na danym biegu do odciecia, a turbo zanim ruszy to chwila mija. na dbb nie ma takie problemu co na slizgu i mysle, ze tutaj nie powinno sie szukac oszczednosci w projekcie TURBO, chyba, ze budowany jest typowo do 1/4. Wg mnie drift i street racing odpada przy chinczyku na slizgu
igore36
Dołączył(a): 18 lip 2012, o 20:43
Imię: Igor
Postprzez nfs » 7 maja 2015, o 19:33
EBC podratowało by nieco sytuację z późnym wstawaniem.
U mnie chińczyk gt3530(AR63) od k64 wstaje od około 3500obr w m20b25 na MBC
nfs
Dołączył(a): 11 gru 2011, o 21:27
Imię: Grzegorz
Postprzez kamil7s » 8 maja 2015, o 13:45
Wstaje czy ładuje max ?
Rusz głową, szukaj na forum oraz na google.pl
kamil7s
Dołączył(a): 22 kwi 2012, o 13:59
Postprzez nfs » 8 maja 2015, o 18:11
na 3 biegu (dyfer 3.38) w okolicach 3tys wstaje a max ładuje koło 3,5-3,8tys(czyli jak narazie 0,5 bara, jeszcze przed strojeniem).
nfs
Imię: Grzegorz
Postprzez Marek_W » 8 maja 2015, o 22:24
Igore mam dokładnie to samo przy przepince biegów, turbo jakby stawało na sekundę i po chwili ciągnie dalej
Marek_W
Imię: Marek
Postprzez Pat-325 » 9 maja 2015, o 09:06
To nie odpuszczajcie gazu na 0 przy przepięciach i tego problemu nie będzie.
U mnie idąc pełnym ogniem zostawiam uchyloną przepustnicę, wirniki nie zwalniają i dają pełny ciąg od razu po przepięciu biegu.
Ewentualnie można zrobić flat-shift'a, też rozwiąże ten problem bo można klepać biegi z gazem w podłodze.
Pat-325
Dołączył(a): 5 lis 2010, o 08:49
Imię: Pat
Postprzez Szpera » 9 maja 2015, o 09:15
Pat-325 napisał(a):To nie odpuszczajcie gazu na 0 przy przepięciach i tego problemu nie będzie.
Mógłbyś rozwinąć co to jest ten "flat-shift" ?
Postprzez master86 » 9 maja 2015, o 09:47
Flat shift to tak jak kolega pisał zmiana biegu z nogą w podłodze, tyle że żeby to działało musisz mieć czujnik na pedale sprzęgła i kompa który ma taką opcje... W tedy gdy naciśniesz sprzęgło komp zbija odcinke mniej więcej na takie obroty jak obroty z kolejnego biegu, w skrucie tak to wygląda.
Na filmiku w moim projekcie przejazd jest właśnie z flat shiftem, zmiana biegu zajmuje w tedy około 0.35sec i silnik nie wypada z boostu nawet na chińskim t76... (w tym przejeździe zaliczyłem odcinkę przy zmianach, przy prawidłowej zmianie tego niema :ok: )
master86
Dołączył(a): 13 sty 2011, o 15:38
Postprzez Driftman » 9 maja 2015, o 10:09
Wpisz sobie w google. Jest po to żeby nie wypadać z bostu, taki międzygaz. Utrzymuje obroty w czasie zmiany biegów. Wystarczy wpisać w google. Jak wszystko zresztą..
Są gotowe układy do kupienia. Wpisz w google to zobaczysz :D np.Jadźwin ma takie układy, nie trzeba kupować całego kompa.
Ps. Są też do kupienia układy lunch control.
Driftman
Dołączył(a): 26 paź 2009, o 18:18
