Re: E36 coupe 318is M42B18@TD04HL-16T - wykres i film strona
Postprzez JONDEK » 29 wrz 2019, o 07:14
W cytacie masz odpowiedz. Czy to turbienie isa czy większe tłoki do m50 to te z m44b19 bez przeróbek najlepsze rozwiązanie. Nie mówiąc o kutych oczywiscie czy tych podcinanych z 335i. Dostępność m44b19 tłoków to powoli graniczy z cudem i w sumie za 4tloki trzeba dać koło 5-6 stówek
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez selenger » 30 wrz 2019, o 18:39
JONDEK napisał(a):W cytacie masz odpowiedz. Czy to turbienie isa czy większe tłoki do m50 to te z m44b19 bez przeróbek najlepsze rozwiązanie. Nie mówiąc o kutych oczywiscie czy tych podcinanych z 335i. Dostępność m44b19 tłoków to powoli graniczy z cudem i w sumie za 4tloki trzeba dać koło 5-6 stówek
Chcesz dodać grube korbowody do podstawowego silnika M44 i zwiększyć kałużę w podstawowych tłokach?
selenger
Dołączył(a): 28 wrz 2019, o 19:35
Imię: Дмитрий
Postprzez JONDEK » 2 paź 2019, o 18:41
pytales o silnik m44 co do tego silnika tloki w nim sa ok... reszte mowilem o m50
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez selenger » 8 paź 2019, o 06:08
JONDEK napisał(a):pytales o silnik m44 co do tego silnika tloki w nim sa ok... reszte mowilem o m50
W porządku, co masz na myśli? Czy mogę dmuchać bezpośrednio w zwykłe tłoki? Czy mimo to należy je zmodyfikować w stopniu takim jak 8,7?
selenger
Imię: Дмитрий
Postprzez hati102 » 12 cze 2020, o 07:37
Pochwale się w wątku Misia, ponieważ to fakt, że natrafilem na to forum i przypadkiem na ten wątek, jest przyczyną budowy mojej wersji turbo bmw 1.8 is. Zaczalem ze 4 lata temu ale bylo jakos tak że i z rok nie dotykalem auta, stalo na kołkach w 80% skonczone. Akurat ten egzemplarz jest zbudowany do sportu, wiec nie ma zadnej tapicerki , fotele są twarde i nie da sie zadnego lachona z dyskoteki wyrwac, bo nawet nie ma kanapy z tylu ;) Wystrojone jest bardzo wstępnie, dosc bogato. Silnik wyglądał ładnie, pomalowany ale zanim odpalil to przeszedł pożar, powódź, potem kuny pogryzly przewody chlodzenia wiec o malo sie nie przegrzal, jeszcze pare drobniejszych przygód i juz tak ladnie nie wyglada. ALe na szczescie to twarda sztuka i nic go na razie nie zabilo. W najblizszą niedziele bedzie pierwszy start auta w wyscigu gorskim, jako zerówka. Jak sie nic nie urwie, pojedzie na konkret strojenie. Turbo u mnei jest VF43 od jakiegos subaraka, po reanimacji (nowy koras), wtryski z saaba 9.3, cooler poddobnie jak u Misia z jakiegos sprintera, skrzynia z e34, dyfer na duzej glowie zeszperowany, lekkie kolo zamachowe, sprzeglo zgodnei z instrukcjami - od dizla, spowalniacze od 330i. Dyfer jest do wymiany - przelozenie bylo krotkie pod zwyklego isa, teraz szkoda wywalac cale powietrze w gwizdek, a pierwsze dwa biegi wydają sie w ogole niepotrzebne. Doladowanie idzie szybko do 1 bara, przy AFR lecącym do 10, EGT max 800 na razie i wzbogacilem mocno przy odpuszczeniu przepustnicy, zeby go schlodzić. Tak w ogole to zanim rozgryzlem troche DETa to troche silnik pozalewalem. Straszny dzik sie wydaje...
Pare fotek:
https://photos.app.goo.gl/3A7kZGErDuFfW6m49
i silniczek:
https://photos.app.goo.gl/CxLvR9XRpc1zdMtV9
wciskanie fitra:
https://photos.app.goo.gl/Mcf4B7ws99bzxWB37
NIe pamietam czy tu sie da fotki bezp. wkleic, stad linki.
Dzięki MIś za inspirację :) Fajny potworek wyszedl, generator mega frajdy :) Oby chcial pojezdzic w miare bezawaryjnie.
hati102
Dołączył(a): 10 wrz 2015, o 22:32
Imię: Pawel
Postprzez luzur » 12 cze 2020, o 09:02
Jak odprężyłeś ?
Nie udało się bez przepływki podpiętej ?
luzur
Dołączył(a): 9 cze 2014, o 12:37
Imię: Krzysiek
Postprzez hati102 » 12 cze 2020, o 09:21
luzur napisał(a):Jak odprężyłeś ?
Wszystko z przepisu MIsia (czyli CR 8.7 ? ), tylko turbo mialem inne na stanie oraz zdecydowalem od razu przebudowac kolektor ssący. Przeplywki nie mam, DET zmapowany na MAP, zamontowany w trybie FIT.
hati102
Imię: Pawel
Postprzez luzur » 12 cze 2020, o 09:28
Przepływki nie masz w produkcji. Pod maską wisi ;)
A przepustnica od czego ?
luzur
Imię: Krzysiek
Postprzez hati102 » 12 cze 2020, o 09:41
luzur napisał(a):Przepływki nie masz w produkcji. Pod maską wisi ;)
Wisi bo IAT z niej podpinalem do odpalenia DETa, juz usunięta. Przepustnica z 2.5 , uzbrojona teraz juz w IAT, dolozone krocce podcisnienia do DEta i zegara wewnątrz.
hati102
Imię: Pawel
Postprzez hati102 » 12 cze 2020, o 10:22
PIerwsze odpalenie, kocyk sie wypala jeszcze:
https://photos.app.goo.gl/cTHrfdv7ugFE3jNy6
hati102
Imię: Pawel
Poprzednia strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Guta i 6 gości
