BMW E36 m50b25 street
Re: BMW E36 m50b25 street
na wolnossaku też tak robiłem;D jakoś mi wygodniej zawsze tak było;D kolektor myślę drugi zrobić
tylko nie mam tej flanszy zwymiarowanej chyba będę musiał się sam zabrać za to:D
ps jak macie jakieś uwagi to koniecznie piszcie;D
Teraz może trochę blacharki i zawiechy;)
ogólnie to miałem takie wrażenie jak jeździłem jakby się wyrwało mocowanie wózka któreś... dziwny stuk przy wolnych przejazdach po nie równych nawierzchniach który jeszcze przenosił się na butlę od gazu
wyleciał bak i zawieszenie tył z wózkem w celu ogarnięcia podłogi i zabepieczenia tego...
wszystko zostało wyczyszczone i zabezpieczone;)
przy okazji wleciały wzmocnienia wózka;) i po podkładach zabezpieczone na koniec barankiem
pytanie;)?
chłodnica w e36 od m3 3.0 jest taka sama jak w 325 tds?
na pierwszy rzut oka wydaje się taka sama;)?
Podobno ta z m3 jest nieco większa. Kup sobie z TDSa wystarczy z wielkim zapasem.
właśnie tak patrzyłem na tego tdsa stąd te pytanie.. patrzyłem i InterCarsie i wg któregoś tam zamiennika było zastosowanie e36 325td/325tds/m3 3.0/m3 3.2
tylko trzeba do tego jeszcze zbiorniczek wyrównawczy, chyba zamówię taki zestaw. na mocowania ori to wszystko pasuje?
- Pan. B
Ja mam u siebie chłodnice z e36 tds dolny wąż pasuje mocowania pasują, trzeba dobrać zbiorniczek wyrównawczy i górny wąż z m50 jest za krótki.
Zbiornik mam z 528i/728i podłużny zamontowany zaraz za chłodnicą. Wrucają też zbiorniki z vw okrągłe.
zamówiłem cały komplet chłodnica + zbiorniczek od e36
chociaż nie będzie tam tak pusto jak wypadnie filtr powietrza...
drugi wąż od tdsa?
drugi wąż od tdsa?
- Aguirre
- Imię: Bogusław
- Pan. B
Ja górny wąż dobrałem w hurtowni z jakiegoś vw odpowiednio długi i po wykręcany za około 70zł.
może podejdzie drugi wąż dolny od chłodnicy. sprawdzaliście taką opcję?
- Imię: SR
Hello, please can you post photo of brakes? Thanks
Podbijam cudzoziemca, możesz podać jakieś info o tych hamulcach?
Często widuję w203 z dużym zaciskiem AMG (tarcze ledwo się typom mieszczą na felgi mimo że pod maską 2.2DCI) a w220 to na szrocie pełno.
