e46 330d turbo kopciuch
Re: e46 330d turbo kopciuch
jesteś i Ty Przemku
Sprostuje tylko ostatnie zdanie, kombiak czerwonej nie zagraża
ps. u mnie sprzęgło puściło górą
- Imię: Przemek
u mnie jak raz odjechalo /niestety nie uchwycilem przy jakich obrotach/ (uslizgiwalo sie zawsze delikatnie - mowie o odjezdzie obrotow) to zrzucilem troche koksu do 3500
i teraz jest tak
https://www.youtube.com/watch?v=WMGHUd_ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
wiec mnie cisnie na rozwiazanie problemu... (sama tarcza z okladzinami luka "nibykevlarowymi" nie sprawdzila sie) - najtaniej w moim przypadku to chyba docisk sachs perf dolozyc (czyli SP docisk + "kevlarowa" tarcza + ori kolo 2masowe)... ale wydac znowu kase, palowac sie z ciezkim sprzeglem w miescie i miec dalej problem to wtopa
Przemek
P.S.
co do czerwonej strzaly: nie znam sie na benzynach nic a nic ale widzialem, ze w "ecu masterze"/DET3 jest fcja hamowni drogowej (po wprowadzeniu wagi, przelozenia - no tak jak np w KPOWER bazujacym na logach z vagcomowych) - ile tam wychodzi? (zakladam, ze tego typu "komputerek-oszukiwaczke" zamontowales?)
w tym DET widzialem, ze sa tez (jezeli dobrze zrozumialem) wyjscia, ktorymi mozna rozne rzeczy wysterowywac ... ten DET to 600pln+ wiec nie zupelne grosze ale jakby co mozna np miec katalizator i otwierac "lewe obejcie" z automatu np powyzej 3tys / przy full bucie itp - moze cos z tym ciekawego mozna zrobic? (podrzucam temat - ja sie znam tylko na komputerach/informatyk/ ale bez katalizatora to spaliny smierdza co mnie denerwuje)
i teraz jest tak
Przemek
P.S.
Obawiam się, że te limity dotyczą tylko odczytu, znajdź we wsadzie je to po przesunięciu będziesz mógł logować wyższe wartości - potwierdzone na EDC15, ME7, itd.
Dlaczego ruszałeś czas wtrysku? Nie lepiej było zrobić esktrapolację dawek?
- Imię: Przemek
w mapie ori duraton w jego sterowniku o ile pamietam skala byla do 85mm3 (jakies 70pare mg wachy)... wlozyl wtryski od starsgo 535D gdzie skala jest do 100mm3 (+1600 rp) - jakies 86mg paliwa... ja potrzebowalem miec wiecej wachy do dospozycji wiec przeskalowalem mape do 150mm3 / 1800 i teraz mam "bron" na najmocniejsze sprzeglaMiś pisze: Dlaczego ruszałeś czas wtrysku? Nie lepiej było zrobić esktrapolację dawek?
... reasumujac: zmiana skali i czasow.. za tym oczywiscie soi, rp + n liiterow.
Na pale nie bede szukal po wsadzie wartosci "100" by je zmieniac np na "200" liczac na to, ze w diagnozie bede widzial wieksze dawki bo w totka grac nie lubie a pozatym szanse, ze to tak prosto jest limitowane nie uwazam za duze a walke z tym limitem widzialem tylko w kontekscie vagcom+vw (np wartosci bloku 11 powyzej 2600)
Przemek
Teraz rozumiem, myślałem, że oszukałeś czasem wtrysku i logowana dawka jest przekłamana, ale jeśli masz esktrapolację w osi to dobre podejście. Znasz się na rzeczy, powodzenia w strojeniu, bo rzeczywiście ciężko AFR ocenić bez sondy i logowania. A limitery diagnostyczne myślę, że znajdziesz w damosie jeśli te niemieckie pierdolniki ogarniasz. W ME7 często zdarza mi się zdejmować na przykład przepływu limiter odczytu maksymalnego, bo robię setupy, gdzie przepływka jest prawie zamknięta.
- Imię: Przemek
dziekuje slicznie:)
Na takie triki wykraczajace poza "dodac koksu i dac ladowania na full" to 2 rzeczy wydaje mi sie sa konieczne:
- studiowanie edc16 Funktionnsrahmen (jedyne 1500 stron-mimo, ze mowie po niemiecku to jest to dla mnie wyzwanie)
- znalezienie damosa albo loteria i na pale szukanie wartosci w sofcie
Kiedys myslalem, ze "pierwsza liga" ma to w palcu ale jak np widzialem np jak wylacza sie w praktyce DPF (tablica DTC wyzerowana z gory na dol) to na bank korzystaja z jakis ecusavovoltow wiec w realu bawia sie w to ambitni hobbysci chyba tylko bo zawodowcom szkoda na to czasu (wiekszosc tunerow przeciez nie loguje zadnych livedata / logow dynamicznych wiec po co )
Przemek
Przemek
Dobra dobra ale tak poważnie, to ja też bym się obawiał że zabawa z kopciuchem was tak wciągnie, że potem kopciuch Czerwoną wciągnie..
Kopciuch jest w zasadzie od jakies tam czasu skonczony, czekamy póki co na jeszcze jeden wirnik ssący który powinien sporo zmienic w temacie a później już tylko finalne strojenie. Póki co nawijamy kilometrów i tyle
Aktualnie latam na 6 łopatkowym spieku od Wąskiego i dobrze dieslowi z tym
Dobra to idziemy po bandzie
Kolejny stage turbiny wjechał dzisiaj do kopciuszka, po 2,5 tyg stania pod firmą w przysłowiowych krzakach w oczekiwaniu na lakiernika ktory prysnie tylne błotniki zawitało takie cudeńko
tutaj porownanie seryjnej i mojej małej hybrydki
Po pierwszej przejażdżce jest niemożliwie kurewsko
W weekend zobimy korekte softu i zobaczymy co dalej
- Imię: Jarek
Jaka turbina była bazą??? gt2260 czy gt2556?? pytam bo Perun polecił mi przeróbkę gt2556 na wirnik 63mm, jaki masz u siebie ???
Ale wrzucisz jakieś 100-200 i 200-300?
No to tego mamy chyba rekord
a to nie są jeszcze wszystkie pieniądze
- wzkurczak
całkiem sympatycznie
- Imię: Hubert
strasznie późno wstaje. troche nie pasuje do ogólnej charakterystyki kopciucha
