e38 + m30b35 + wiadro jednak na gorze
Postprzez corey » 16 lut 2016, o 12:42
To moje prywatne auto, nie wiem kiedy sie skonczy ale decyzja juz zapadla i czesci wszystkie sa.
Model: e38 740i. Od niemca , w calkiem niezlym stanie.
Silnik: blok uwaga 78rok z idealnymi gladziami. Piramidki zamontowane na stale w tulei. Dolozony natrysk na denko tloka. Seryjne tloki z b35 wyfrezowane. Głowica 93 r. porting ala alpina, ztoczone prowadnice, zawory seria. Kute koniki, twarde sprezyny podwojne. Walek catcams 1300928 ( symetryczny po 315 stopni :eee: ) Planowana odcinka 9000 obr.
Układ dolotowy: Orurowanie alu, 3" --> 3.5''. Dolot do turbiny 6'' cali. Ic 600x300x100. Kolektor custom.
Układ wydechowy: Turbina to szwitzer z Tira. Nie odkodowalem modelu. Flansza T6, ogromna dupa. Wirnikowo wpasowuje sie w zalozenia projektu. Wielkosciowo idealnie wypelnia klasyczne duze polskie blaszane wiadro. DP 5''cali reszta wydechu 4''cale na 2ch tlumikach przelotowych.
2200ccm + 3 zasilania listwy i 3 pompy 040.
Emu
Obie chlodnice oem e38
Plan na szpere typ 211
Seria ktora uwazam jest swietna.
Seria.
Plan to eksperymentalne sprawdzenie wytrzymalosci m30 z seryjnym dolem. Moze male obstawianko ile wytrzyma? :wink2:
Obrazek - bloczek
walkowi sie peklo na samej krzywce :blink2:
corey
Dołączył(a): 30 paź 2009, o 22:29
Re: e38 + m30b35 + wiadro na dole
Postprzez KonradGT » 16 lut 2016, o 14:01
9000 rpm w M30 w E38 !? Toż to diabeł totalny :devill2:
1000 koni? :heh:
Postprzez PiotrTF » 16 lut 2016, o 14:17
Jaka skrzynia i półosie?
Ze względu na gruby projekt:
<miejsce na Twoją reklamę>
:pasuje:
PiotrTF
Postprzez max325 » 16 lut 2016, o 17:58
Blok to chyba "stare" m30 tak? Jeśli byś chciał to odezwij się na PW, mam podstawę filtra oleju [ta z filtrem w dół] z wyjściem na chłodnicę.
Projekt mega kozak
max325
Dołączył(a): 19 gru 2010, o 20:37
Imię: marek
Postprzez Przemek328 » 16 lut 2016, o 17:58
Oooo Tyyy choryy.... :eee:
Przemek328
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 15:53
Imię: Przemek
Postprzez Miś » 17 lut 2016, o 10:59
600KM i polegnie.
Postprzez kamil7s » 17 lut 2016, o 14:54
e85 czy pb98 ?
kamil7s
Dołączył(a): 22 kwi 2012, o 13:59
Postprzez Miś » 17 lut 2016, o 18:00
Chłop ma męski układ paliwowy, więc obstawiam, że E85.
Postprzez corey » 18 lut 2016, o 10:01
Miś napisał(a):600KM i polegnie.
Co pierwsze padnie?
Paliwo bedzie mix z metanolem.
Dzieki za podstawke, juz taka mam z fabrycznym wyjsciem na smarowanie.
corey
Postprzez Miś » 18 lut 2016, o 13:20
Na takim mixie paliw ciężko będzie EGT i stukiem zabić, więc obstawiam korbowody, nie tyle od momentu na dole, co od dużej mocy na górze i sporych rpm - bezwładność niszczyciel. :)
Postprzez kamil7s » 18 lut 2016, o 13:49
E tam gadasz :D Kiedyś te piece na gazie na śrubkę 10 tysiecy obrotów wykręcały jak sie komuś noga powineła i jeździły :D Hah, kibicuje żeby poszło jak najlepiej :)
kamil7s
Postprzez Nando-e28 » 23 sie 2016, o 16:54
Jakies postepy? Nie ukrywam ze umieram z ciekawosci :ph34r:
Nando-e28
Postprzez marcc » 24 sie 2016, o 16:56
Też chętnie poczytam ;)
marcc
Dołączył(a): 10 sty 2016, o 19:16
Re: e38 + m30b35 + wiadro jednak na gorze
Postprzez corey » 6 maja 2018, o 11:54
Zmienilem bude na ex 750i z polskiego salonu z 95roku. On nowosci na blachach WPR.Gangsterski klasyk.
Shwitzer pojezdzil chwile, nie mam zadnego filmiku - Nie bylo komu nagrac. O ile setupy na jakims gt35 to jestem wstanie jechac i stroic samemu (nie jest to moze najlatwiejsze przyspieszac i patrzec w kompa). To tutaj jak wstalo to na trojce no to niepowiem ze sie nie dzialo. Wtryski 2200 60% wypelnienia sygnalu. Wyrwalo dyfer po pierwszym strzale na dwojce - W e38. Skrzynia ledwo przezyla. Uwazam ze bylo wiecej niz 600km Misia ;)
Chwile potem otrzymalem do naprawy przwdziwego mega ultra rarytasa. Turbine IHI RXR6 z subaru imprezy s6 WRC. Powstalo tylko 11 sztuk tych samochodow. Firma prodrive postawila na sprawdzone rozwiazania i wstawila tam turbine z F1.
Nazywa sie to wlasnie rx6r. Cala turbina wazy 3kg. Muszle z magnezu i tytanu , podwojna ceramiczna kulka. Nie moglem sie powstrzymac przed zamontowaniem jej do e38. Nie bede opisywal wrazen z jazdy - wstawanie tego wynalazku jest tak kosmiczne ze sam bym sobie nie uwierzyl. Turbina byla z samochodu z numerem 62 - Jezdzil nim Richard Burns. Kawalek histori motorsportu sie trafil.
W tym samym momencie ukonczylem wlasnej roboty sterownik silnika , z tego momentu uchowal sie jakis filmik.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... dAhQOdCqH0
Turbino rarytas wrócił do subaru a ja zamontowalem sprawdzone gt35 - Wiedzialem ze powrot do wiadra skonczy sie ujebaniem napedow w trybie szybkim . No i powiedzmy ze boost wchodzil brutalnie, za brutalnie. A e38 jezdzi moze nie na codzien ale jest normalnie uzytkowane. Wroce do wiadra ale w e36.
https://www.youtube.com/watch?v=i3kyOdxYKYw
corey
Postprzez Jeeet » 17 cze 2020, o 05:58
Też miałem pomysł na turbo t6 typ wiadro ale w e39 v8 ale po edukacji to to zbyt brutalna sprawa dla napedów i układu korbowodowego oem. jak wstanie to jak by otworzyć drzwi z buta zamiast klamką .Ale lubie takie szalone pomysły :piwo:
Jeeet
Dołączył(a): 27 lut 2011, o 16:06
Imię: Marek
Następna strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 5 gości
