e36 m50b31 turbo LPG
- Imię: Adrian
Witam wszystkich.
Model: e36 coupe 325i z 1992r. A tak wyglądała po zakupie
Silnik: m50b25 vanos
- wał korbowy m54b30
- korbowody m50b25nv
- tłoki m43b19 z nowymi pierścieniami
- odprężony dwoma uszczelkami 1.75
- głowica m50b25nv z założonym vanosem i przed tygodniem wałek ssący zamiast wydechowego ( duża różnica pełne doładowani jest szybciej prawie o 500 obr/min)
- pompa oleju m52
- z turbiny wychodzi rura 50mm i za łapą przechodzi w 2,5"
- ic 550x230x65
- do kolektora ssącego rura 2,5"
- blos
- kolektor żeliwny
- turbina gt35 40 ts
- westegate 50mm w atmosferę
- wydech do sądy rura 2,5"
- za sądą 2x 50mm
- seryjny tłumik końcowy
- benzyna seria
LPG:
- parowniki BRC AT-90 (wydajność 230 km)i major lovato ( wydajność 190km)
- blos
- komputer seria
-zegar ciśnienia oleju
- egt
seria
- do seryjnego dołożona elektro szpera
- przód obniżony o około 100mm
- m pkiet zderzaki i lusterka
- dwie lotki
Na początku może trochę historii. Po roku jeżdżenia urwał się kawałek zaworu i zniszczył gładz cylindra, tłok i głowice (silnik był mocno zużyty).
Tak doszło do pomysłu na strokera m50b31.
W między czasie trzeba było czymś jeździć Silnik zastępczy m50b25nv na czas zbierania części i budowy. Później dawca korbowodów, głowicy i wałka ssącego na wydech.
Mały problem z odpaleniem. Koło miało w innym miejscu wcięcie.
Blok po rozwierceniu na 85mm.
Korbowody m50b25nv i tłoki m43b19.
Pod frezowany blok tak aby korbowody się zmieściły.
Wał siedzi w bloku.
Wrzucone tłoki z korbowodami i obraca się nigdzie nie haczy
Tłok wystaje lekko ponad płaszczyznę bloku.
Dwie uszczelki sklejone klejem i jak na razie przejeździło pół roku na wolnossącym i miesiąc na turbo.
Tak to wygląda z zewnątrz.
A tyle waży silnik.
I miesiąc temu przyszedł czas na turbo.
Dolot i zasilanie lpg.
Turbo na dole z rurą dolotową puszczoną między łapą a belką i niestety tylko 50mm
A tak to wygląda od dołu.
Westegate będzie nad kolektorem.
A tak wygląda całość.
Oczywiście musiałem zważyć.
Jak na razie dmucham tylko 0.5 bara ale i tak ładne efekty. Na trzecim biegu potrafi stracić trakcje. Jak na razie nie mam żadnego normalnego filmiku z testów.
- pompa oleju m52
- ic 550x230x65
- blos
- kolektor żeliwny
- za sądą 2x 50mm
- benzyna seria
LPG:
- blos
- komputer seria
- egt
seria
- dwie lotki
Wał siedzi w bloku.
A tyle waży silnik.
- krzysiu134
- Imię: krzysiu
Re: e36 m50b31 turbo LPG
Silnik masz zrobiony perfekt , ale z dolotem to poszedłeś na całego te kolanka hamburskie nadają się na wydech . Na fotkach widać że wszystko ważysz nie lepiej było zrobić dolot z kształtek do wydechu ścianka 1,5mm na foto masz przykład takiego dolotu .
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
- wzkurczak
bez urazy ale mogłeś dać czarny sylikon...
czy jakies pomiary juz były? jakie masz Egt przy upalaniu?
Hehe, czerwony silikon rolniczy temat też jestem ciekaw wyniku, ale w sumie LPG ma minimalnie tylko większą temperaturę spalania a liczbę oktanowa już sporo wyższa niz benzyna.Na dodatek parownik chlodzi wodę jeszcze. Ciekawe jak by to się zachowywalo przy instalacji wtrysku ciekłego LPG .
- Imię: Adrian
Co do czerwonego silikonu wygląda jak wygląda ale działa kiedyś różne stosowałem czarna szare itp. ale ten się sprawdza i nigdzie nie cieknie. A silnik zważyłem z ciekawości bo ludzie gadali jakieś głupoty typu że silnik m50 waży 300kg.
Egt nie dotrwało do upalania jak to chiński sprzęt się zepsuł ale na postoju z tego co pamiętam było na gazie o 40 stopni więcej niż na benzynie.
Przy dobrych wtryskach na sekwencji mozna cos zrobic ale tak to lipa. gratuluje pojemnosci Moze walek ssacy z m54b30 jako nastepna modyfikacja ?
Sluchaj jeśli prawa poduszka opadnie to kolektor nie bedzie wadził?
- Imię: Adrian
Nie mam sekwencjiPrzy dobrych wtryskach na sekwencji mozna cos zrobic ale tak to lipa
A wałek m50 nie jest taki sam jak m54?Moze walek ssacy z m54b30 jako nastepna modyfikacja
Kolektor ma dużo miejsca do budy nawet był plan WG puścić między budą a kolektorem ale w tedy by musiało się prawie opierać. Turbina też ma dużo miejsca. WG ma najmniej miejsca ale też się mieści i raczej nie uderza.Sluchaj jeśli prawa poduszka opadnie to kolektor nie bedzie wadził?
Widze ze sie odważyłeś i poszedłeś w moje slady z uszczelkami hehe tylko ja bez zadnych klejów i trzyma. Pozdro
- Imię: Adrian
Troche nie byłem pewny tego rozwiązania widziałem jak nie jeden pisał że nigdy by tego nie zrobił bo nie wytrzyma. Moim zdaniem przekładko nie potrzebnie by obniżała cr.
- Imię: rafał
dałeś 2 uszczelki jedna na drugą ????
Polecam tutaj pomierzyć AFR, bo ten silnik łatwiej będzie wysadzić, niż M30.
Jakie Cr wyszlo na tym zestawie ?
- Imię: Adrian
Tak dałem dwie uszczelki bez przekładki.dałeś 2 uszczelki jedna na drugą ????
Cały czas myśle o zakupie afru tylko nie mam kasy na ten cel. A na pewno by się przydał bo jest dobrze podlany jak na razie.Polecam tutaj pomierzyć AFR, bo ten silnik łatwiej będzie wysadzić, niż M30.
Nie jestem pewien ale około 8,5:1Jakie Cr wyszlo na tym zestawie ?
- Imię: rafał
Adi7010 pisze:Tak dałem dwie uszczelki bez przekładki.dałeś 2 uszczelki jedna na drugą ????Cały czas myśle o zakupie afru tylko nie mam kasy na ten cel. A na pewno by się przydał bo jest dobrze podlany jak na razie.Polecam tutaj pomierzyć AFR, bo ten silnik łatwiej będzie wysadzić, niż M30.Nie jestem pewien ale około 8,5:1Jakie Cr wyszlo na tym zestawie ?
kolega mierzy czymś takim:
http://allegro.pl/e82-analizator-spalin ... 19866.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Imię: Darek
Nie Bardzo możesz miec cr8,5 bo ja mam taki u siebie a mamy bardzo podobne setupy. U mnie jest tak blok m50, wał m54, korba m50b25nv, tłoki m44b19 i do tego kanapka 0,8mm i dwie uszczelki 1,75. Któryś z nas sie pomylił w liczeniu tylko ciekawe który ;p
