BMW E34 M50B25 NV Turbo Touring
Postprzez IskraKrK » 24 lut 2016, o 22:54
Witam Wszystkich.
Po dlugich planach zwiazanych z Turbo prace zaczely mi isc do przodu:)
Silnik: m50b25 vanos
- odprężony dwoma uszczelkami 1.75 i przekladka 0.8 z FTWL
- spływ oleju do obudowy rozrządu od Karola
- szpilki głowicy custom od FTWL
- pompa oleju z 2.8
-w trakcie tworzenia
-IC 600x450x76
- kolektor od Karolo FTWL Motorsport
- turbina gt3582 antisurage of FTWL
- wastegate 38mm bedzie polaczony w uklad od FTWL
- Flansze na turbo, krućce na sondę EGT od Karolo
- wydech 3" tlumik na srodku MAGNAFLOW red pack i koncowy made in japan (jakies wiadro dostalem od brata)
- przewody paliwowe takelan
- pompa replika 044 od Karola
- wtryski do kupienia 440 albo 630
- det3 fit
- innovation 2
- zegar ciśnienia oleju
- temperatury oleju
- ladowanie
- egt
- bost w planach
seria
- na razie seria ,a bedzie tylna kolyska z E32 V12 + szpera
- tyl springi tatechnix (syf nie polecam do touringa)
- przod obciete 2 zwoje
IskraKrK
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 23:16
Re: BMW E34 M50B25 NV Turbo Touring
Postprzez IskraKrK » 25 lut 2016, o 07:01
A tutaj krótki filmik z wczorajszego odpalenia z Turbina https://youtu.be/7fzFQEvzsEc
IskraKrK
Postprzez ProxRox » 25 lut 2016, o 08:24
ja mam pytanie do spływu turbo w obudowę rozrządu, ponieważ zaczynam prace nad turbo do swojego bokolotu i się zastanawiam nad takim spływem lub w miskę. Obudowe rozrządu można zdjąć bez zdejmowania głowicy ? (w tym momencie robie soft turbo bez odprężania)
ProxRox
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 20:03
Imię: Daniel
Postprzez Karolo » 25 lut 2016, o 09:04
Możesz zdjąć bez problemu. Odkręcasz 4 śruby od miski na dole, wszystkie śruby od przodu obudowy oraz zdaje się 2 albo 3 śruby na Torx na przodzie głowicy pod deklem. Wtedy delikatnie zdejmiesz dekiel. Spływy każdy jak jeden są wkręcane, więc bez demontażu obudowy sie nie obędzie.
Postprzez IskraKrK » 25 lut 2016, o 12:12
W czasie przerwy pracowniczej podłączyłem wodę i można było dłużej posłuchać brzmienia wydechu.
https://youtu.be/_pQnrnKZYWU
a po pracy ogarnalem zegary co by byly potrzebne :) brakuje tylko BOSTa ale to najmniejszy problem :)
IskraKrK
Postprzez IskraKrK » 3 mar 2016, o 21:40
Panowie mam mega problem. pociekl mi olej z turbiny (nad srubka)
cisnienie na wolnych pokazuje mi na zegarze lekko ponad 3 bary. pompa po kompletnym przegladzie od FTWL. moze byc przyczyna w obudowie filtra oleju??
IskraKrK
Postprzez wojtekm17 » 3 mar 2016, o 22:03
Masz restrykcje zamontowaną?
wojtekm17
Dołączył(a): 28 wrz 2010, o 21:02
Postprzez IskraKrK » 3 mar 2016, o 22:24
tak tez
IskraKrK
Postprzez Michał_Małecki » 4 mar 2016, o 08:29
Jak olej wycieka z muszli gorącej, to znaczy, że nieszczelność jest spowodowana za dużym ciśnieniem w korpusie - albo zbyt mały restryktor albo zbyt kiepski odpływ oleju z turbo albo oczywiście problem z samym zimmeringiem.
Dołączył(a): 24 paź 2009, o 20:06
Postprzez IskraKrK » 4 mar 2016, o 09:05
Karol mi podpowiedział żebym zmienił podstawę filtra i zobaczył na innej podstawie jakie jest ciśnienie bo może się zaworek zawieszac. Ale zegar robi mnie w kulki. Czujnik jest nowy co prawda zamiennik ale droższy.
IskraKrK
Postprzez k64 » 4 mar 2016, o 09:44
IskraKrK napisał(a):Karol mi podpowiedział żebym zmienił podstawę filtra i zobaczył na innej podstawie jakie jest ciśnienie bo może się zaworek zawieszac. Ale zegar robi mnie w kulki. Czujnik jest nowy co prawda zamiennik ale droższy.
jak by sie zawiesił to zaworek w pompie oleju (mało prawdopodobne), Turbo masz śmietnik, poszły uszczelniacze jak michał pisze. :wink2:
pozdr k64
Postprzez IskraKrK » 4 mar 2016, o 10:45
Czyli chinola nie da się zregenerować i mam do kupienia kolejne turbo? :eee:
IskraKrK
Postprzez k64 » 4 mar 2016, o 19:34
IskraKrK napisał(a):Czyli chinola nie da się zregenerować i mam do kupienia kolejne turbo? :eee:
zadzwon do mnie to ci wytlumacze. 692-268-888
sonde egt masz za gleboko wpuszczana w kolektor.
pozdr k64 :ph34r:
Postprzez IskraKrK » 4 mar 2016, o 20:43
sonda wyglada jak by byla daleko z tylu ale jest zaraz za sama flansza tylko lekko pod kontem bo niebyl bym wstanie jej wsunac.
w czoraj wieczor zabralem sie za dokladna obdukcje wycieku oleju z turbiny. i znalazlem przyczyne. malutka dziurka w wezu doprowadzajacym cisnienie oleju ktora tryskala na muszle wydechowa. :kwasny:
IskraKrK
Postprzez IskraKrK » 18 mar 2016, o 22:48
Dzięki Firmie Fmic.pl mogłem poskładać cały dolot :) została to wspawania rurka do silniczka krokowego.
Ps. Wiem ,ze wszystko do okola jest brudne itp... ale jak już auto będzie cale złożone i wystrojone ,komora silnika zostanie umyta ,a pokrywa zaworów pomalowana :)
IskraKrK
Następna strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
