E36 Compact 1.6 m43 turbo
Re: E36 Compact 1.6 m43 turbo
Postprzez Blacha » 6 lip 2017, o 05:55
Napisz może jak to wstaje tj kiedy zaczyna budować a kiedy jest pełen boost bo wykresy nadal nieczytelne
Postprzez warik » 7 lip 2017, o 07:53
A tu w międzyczasie e36 coupe, 1jz gt35 530hp i 650nm, m50b25 względem tego silnika jest zacofany o nie wiem ile :śmiech:
To niech ten boski 1jz przekroczy prawdziwe 600+ i 750nm+, bo 530hp to ja zrobię niedługo tym zacofanym o nie wiem ile m50 bez odprężania :heh:
warik
Dołączył(a): 11 lut 2015, o 13:38
Imię: Bartek
Postprzez kat23 » 7 lip 2017, o 13:29
W m50 wystarcz zmienić wałki i podobne wyniki są zresztą K64 pokazał na przykładzie pomarańczowej e30
kat23
Dołączył(a): 17 cze 2012, o 13:30
Imię: Darek
Postprzez caserwis » 7 lip 2017, o 17:02
Ci co pakuj JZty do bmw to są nasladowcy bo tam już jest wszystko gotowe i nic nowego już nie wymyślicie natomiast ci co uturbiają wolnossące motory w bmw to są pionierzy przy kazdym projekcie jest jakiś nowy patent i pomysł i coraz lepszy wynik wychodzi.
Teraz dajcie sobie odpowiedż kim jesteście lub kim chcecie być.
Postprzez DadaRada » 8 lip 2017, o 15:02
No, także po gównoburzy wywołanej moim ostatnim postem i odpowiedziami wyżej( pan nade mną wygrał, składając jzy jest się nikim) pora uzywać to miejsce do czego zostało stworzone.
1.28b, dalej na MBC
DadaRada
Dołączył(a): 24 lut 2017, o 15:45
Imię: Damian
Postprzez kretfr » 8 lip 2017, o 18:09
DadaRada napisał(a):No, także po gównoburzy wywołanej moim ostatnim postem i odpowiedziami wyżej( pan nade mną wygrał, składając jzy jest się nikim) pora uzywać to miejsce do czego zostało stworzone.
1.28b, dalej na MBC
Możesz coś więcej napisać o budowaniu boostu? Kiedy 0,5 / 1 bar?
kretfr
Postprzez Blacha » 8 lip 2017, o 18:59
1.28b, dalej na MBC
Super wynik z 2.0 i tak małej turbiny :pasuje:
Postprzez k64 » 8 lip 2017, o 19:51
przy 4000rpm ma 250nM ...
Postprzez kretfr » 8 lip 2017, o 21:39
Blacha napisał(a):Super wynik z 2.0 i tak małej turbiny :pasuje:
No właśnie nie taki super, strasznie późno zaczyna to jechać.
kretfr
Postprzez Pietrek.L » 8 lip 2017, o 22:26
Możesz wrzucić foki z m43 pod maską, bo wygasły. Ile mocy i momentu wygenerował 1.6 i przy jakich obrotach?
Pietrek.L
Dołączył(a): 27 paź 2014, o 20:01
Postprzez Blacha » 8 lip 2017, o 23:42
Z wykresu widać że 3,4 tys i moc leci mocno do góry
Postprzez makii » 9 lip 2017, o 15:59
Z dwóch litrów i 6 cylindrów za wolno wstaje, napnij sztangę ile się da, albo dupa w turbinie za duża, w 1.8 t Vag gt 2871 ma pełnego bosta przy 3500 obr
makii
Imię: rafał
Postprzez makii » 9 lip 2017, o 16:00
makii
Imię: rafał
Postprzez DadaRada » 9 lip 2017, o 16:49
Ja nie narzekam i nie przeszkadza mi 275nm przy 4k, a większość komentarzy jest negatywnych. Nic nie zmieniam, jeździ dobrze, poza tym przypominam że jest na Mbc i choćby bardzo chciał to nie wystteruje się tak boostem jak na macu
DadaRada
Imię: Damian
Postprzez kretfr » 9 lip 2017, o 18:12
DadaRada napisał(a):Ja nie narzekam i nie przeszkadza mi 275nm przy 4k, a większość komentarzy jest negatywnych. Nic nie zmieniam, jeździ dobrze, poza tym przypominam że jest na Mbc i choćby bardzo chciał to nie wystteruje się tak boostem jak na macu
Pojeździsz trochę i zacznie brakować mocy i spoola :)
4k to trochę jednak późno, na pierwszych dwóch biegach od razu uderza w odcinke. Jak rozwiąże u siebie problem późnego wstawania, to się pochwale.
Możesz wrzucić więcej foto z pod maski? Szczególnie interesuje mnie jak masz turbo zamontowane. Zostawiłeś wbudowany WG? Obracałeś muszle?
kretfr
