e36 m50b25 --> b29 turbo GT35
Re: e36 m50b25 --> b29 turbo GT35
Postprzez kat23 » 18 maja 2017, o 21:09
Przy jakim doładowaniu tłok się poddał ? Czy teraz tak przypadkiem nie wrzusł ci stopień przez tłoki z płaskim denkiem ?
Powidzenia i dużo kuni :D :clap:
kat23
Dołączył(a): 17 cze 2012, o 13:30
Imię: Darek
Postprzez Blacha » 19 maja 2017, o 07:14
Wychodzi na to że przy tych targach nie trzeba planować bloku pod set na 2,9.
A jak pasowanie tłoka w cylindrze?
Jakie wymiary mają te tłoki? Średnica 85mm to wiadomo a np wysokość od środka swożnia do powierzchni deska ?
Dorabiałeś rowki na zabezpieczenia swożnia w tłoku ?
Postprzez Dzikcustoms » 19 maja 2017, o 16:51
Blacha napisał(a):Wychodzi na to że przy tych targach nie trzeba planować bloku pod set na 2,9.
wysokość jakieś 35mm
rowki dorobione fory niebawem
pasowanie zrobiłem 5setek jak w evo, jest to mój pierwszy motor z tymi tłokami więc traktuje go jako testowy, na stojaku już wisi m50 z walem b30 i tłokiem Mahle evo 86mm XD tam planuję zrobić pasowanie 10 setek
Dzikcustoms
Dołączył(a): 19 kwi 2017, o 11:46
Imię: Damian
Postprzez Blacha » 19 maja 2017, o 19:21
Czyli rozumiem że po tłokach m43 blok był jeszcze obrabiany celem zrobienia pasowanie pod tłoki z Evo czy podmueniałeś bloki
Postprzez Dzikcustoms » 21 maja 2017, o 21:26
tak to ten sam blok w którym były tłoki m43 tyle że spasowaane są tłoki evo i rozwiercony na śruby z TDS-a
Dzikcustoms
Imię: Damian
Postprzez Dzikcustoms » 22 maja 2017, o 19:16
Tłoki evo spięte z korbami m50b25nv + sworznie m20 (m50 są za krótkie a evo za długie)
w tłokach trzeba było wytoczyć rowki na zabezpieczenie sworzni
Dzikcustoms
Imię: Damian
Postprzez sciemniacz » 13 sie 2018, o 16:16
Witam a jakie jest cr na tych tlokach z EVO :rolleyes2:
sciemniacz
Dołączył(a): 14 maja 2018, o 20:10
Imię: Norbert
Poprzednia strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Misiuu i 3 gości
