Re: E36 stage 2 M5xxb28 700hp BWs300sx / Emu / wałki 300st
Postprzez elmo0104 » 3 wrz 2018, o 06:29
Super. Gratuluję również!
Postprzez Miś » 3 wrz 2018, o 18:16
Moc podana na silniku, a nie na kołach. Na wykresie 2 pomiary na tej samej drodze w dwie strony, drugi na zgrzanym dolocie. Dla niedowiarków dane zgrane z Racelogica, auto jest szybkie, powtarzalne, bezawaryjne, gratki. :)
Postprzez Alek22 » 4 wrz 2018, o 08:49
Dzięki panowie :clap: ,
deejeys napisał(a):Nie no 6 mln kilometrów w M50 turbo - szacun :wink2:
Miś napisał(a):Moc podana na silniku, a nie na kołach. Na wykresie 2 pomiary na tej samej drodze w dwie strony, drugi na zgrzanym dolocie. Dla niedowiarków dane zgrane z Racelogica, auto jest szybkie, powtarzalne, bezawaryjne, gratki. :)
Błędy poprawione :)
Alek22
Dołączył(a): 26 gru 2012, o 16:54
Imię: Aleksander
Postprzez caserwis » 4 wrz 2018, o 12:49
No wynik naprawde ładny rzekł bym że trzeba to musowo opić.
Po video widać że zapierdala konkretnie i wcala nie trzeba worka siana żeby zrobić 600+ czy tam iść w JZ-ety. :ok:
Postprzez makii » 5 wrz 2018, o 05:20
Na którym biegu pomiar ??? :piwo: :pasuje: :devill2:
makii
Imię: rafał
Postprzez Miś » 5 wrz 2018, o 09:53
makii napisał(a):Na którym biegu pomiar ??? :piwo: :pasuje: :devill2:
4 bieg
Postprzez Alek22 » 17 wrz 2018, o 23:39
Coś tam się cały czas dzieje wpadł nowy skręt by hand made , bardzo duża różnica na plus , jak się cały czas na serii jeździło :śmiech:
Auto na bio podaje masakryczne ( pewnie jakby nie Słanio to bym się nigdy nie przekonał :clap: ) , w porównaniu do benzyny temp oleju spadła o 20st po przejeździe :cool2:
Filmik z pierwszego treningu ze skrętem :heh:
>>>>>>>>>>>>https://youtu.be/cRExu_DD6BQ<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :ok:
Alek22
Imię: Aleksander
Postprzez max325 » 18 wrz 2018, o 13:25
Mega smaży :D Taka delikatna rada byłego driftera jeśli można, pilnuj aby pasażerowie mieli zapięte pasy i jeździjcie w kaskach. W niczym to nie przeszkadza, a w razie "W" duużo pomaga.
Powodzenia :)
max325
Dołączył(a): 19 gru 2010, o 20:37
Imię: marek
Postprzez warik » 28 wrz 2018, o 19:33
Ja tylko chciałbym zobaczyć, jak wyprzedzałeś Słania i jeszcze smażyłeś slicka na trójce :eee: A słania e36 do wolnych nie należy :śmiech: Słyszałem też, że spróbowałeś Achillesa 123s :heh: podejżewam, że z tą oponą bedzie jak z bio - jak nie spróbujesz to się nie przekonasz, ja nie widzę dla siebie innej opony :heh:
warik
Dołączył(a): 11 lut 2015, o 13:38
Imię: Bartek
Postprzez caserwis » 29 wrz 2018, o 17:08
To się bedzie działo na Izdebkach za tydzień.
Mam nadzieje że bedziesz Alek jechał chce na żywo zobaczyć jak to smaży laczki.
Postprzez Alek22 » 11 paź 2018, o 09:03
Cześć ,
mały Up
Przed izdebkami miałem masę awarii , nie było jak nic wrzucić .
zostało zrobione
- zrobiłem nowy kolektor wydechowy z kolanek hamburskich i rury bezszwowej tym razem pospawałem to sobie tigiem oraz drutem nierdzewnym .
poprzednie kolektory pękały na spawach a były spawane metodą mig zwykłym drutem w osłonie co2 .
spawy drutem nierdzewnym powinny być bardziej rozciągliwe przez co nie będą pękać - okaże się po sezonie na razie jest ok
- wpadły wtryskiwacze 1700cc bosche cng , z automatu mózg kazał podnieść doładowanie 1.7bara :devill2: skończyło się najpierw tańcami na 5 biegu pow 250km/h (silck 250szer) potem upalonym dwu tarczem ( który był już zmęczony sezonem ) , żeby mało nie było w tym samym czasie wysypał się 5 bieg w ZF oraz dyfer zaczół wyć (ogólnie napęd zabity )
- zatem wpadł nowy dyfer / nowa skrzynia oraz zanitowałem dwie tarcze spiekowe sprzęgło klei mega na 4 biegu można kopać przy 50km/h !!!!!!! (dyf, 3,15 ) :eee:
- dołożyłem czujnik flex fuel , ponieważ potrzebowałem zrobić sobie korekty po temp. paliwa
co jeszcze - jakieś pierdoły wpadł swirl pot , podpora wału poli .
Auto na 1,7 bara podawało mega :pasuje: ale wydajność wtryskiwaczy wraz ze wzrostem temp paliwa drastycznie spadała więc wróciłem do deków boost 1,5bara i na izdebkach pracowały na 100%dc przed odcięciem :hammer: , bosche są ok ale na cwiartkę gdzie pewnie nie zgrzejemy tak paliwa jak w drifcie kiedy auto na treningu jest odpalone przez kilka godzin i gaszone w przerwie na jedzenie :piwo: .
Izdebki przejedzone bez awari , silnik podawał mega cały sezon .
Teraz idzie do rewizji widać po odmie że już się powycierał :śmiech: . Z wymiaruję wszystko co się mogło zużyć i wtedy zobaczę co dalej .
Plan jest na tłoki 84,50mm lub 85mm bo cyl na pewno będą wytarte , znając m50 reszta będzie trzymać wymiar nominalny :smile2: .
Oringuje blok , turbo zmieniam na s369 , robię porządny układ paliwowy i ładuje 2 bary - i ogiennnnnnnn :devill2:
Krótka wrzuta z wnętrza z izdebek od startu 3 bieg opona jakieś lato 245/40/18 . Diff 3.15
https://youtu.be/YP5tSbDbVbM
Parę fotek
Łącznik walu już drugi sezon męczony oraz nowa podpora wału
po wypaleniu :
Alek22
Imię: Aleksander
Postprzez caserwis » 11 paź 2018, o 09:46
Byłem widziałem smaży konkretnie od razu widać że auto ma sporo mocy nawet na prostych między zakrętami palił się kapeć.
Postprzez kretfr » 12 paź 2018, o 07:50
Alek22 napisał(a):Cześć ,
Co to za opona była i jakie warunki?
kretfr
Postprzez Alek22 » 12 paź 2018, o 18:23
Opona Kumho Ecsta slick , mocno rozgrzana . Nawierzchnia sucha ,temp pow. ok 10st
caserwis napisał(a):Byłem widziałem smaży konkretnie od razu widać że auto ma sporo mocy nawet na prostych między zakrętami palił się kapeć.
Dzięki ,myślę że w końcu przyszedł czas na nowe opony 265 co najmniej i na starty w poważniejszych eventach . Mam zamiar troszkę powalczyć ale na śmietnikach nie ma na to szans choćby 1000hp było :devill2: .
Alek22
Imię: Aleksander
Postprzez Horex » 13 paź 2018, o 09:00
celujesz w achillesy czy westlake?
Horex
Użytkownicy przeglądający ten dział: Misiuu i 2 gości
