(Jondek) E30 m50 projekt
Re: (Jondek) E30 m50 projekt
Postprzez JONDEK » 28 lut 2019, o 21:02
musze miec skrzynie 5b bo juz sprzeglo dwutarczowe pod ta skrzynie mam kupiona...
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez deejeys » 28 lut 2019, o 21:21
Ja kręcąc do 7100rpm mam na 4ce GPSowe 202kmh bodajże, dyfer 3.38 koło 265/35/18
Postprzez JONDEK » 1 mar 2019, o 16:19
w niedziele mam jechac do typa ktory ma skrynie zf i wal z e36 2.8
ten wal to plug&play do e30 bedzie ?
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez Horex » 2 mar 2019, o 10:26
jezeli od manuala to tak
Horex
Postprzez JONDEK » 1 kwi 2019, o 19:45
Fajnie mi to sie wszystko zapowiadalo pany ale niestety... spore komplikacje po spadnieciu z drabiny zdrowotne i zyciowe zmusily mnie do spredania e30tki... Okazalo sie ze peklo mi cos w kostce co przeoczyl jaakis pseudo mechanik i teraz zgina sie w max 10%, leczenie min 8 miechow, przez co w sumie nie mam juz pracy... Od poczatku jak kupilem e30 napalal sie znajomy i tak tez to wyszlo ze zmuszony bylem sprzedac sprzeta. Wzial ja w raz z kilkoma czesciami ale jego projekt bedzie wygladal nieco inaczej bo chce tam zaladowac 3.0d oem606 z merca. Takze niestety nie udalo sie dokonczyc marzenia
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez gadziuWLKP » 2 kwi 2019, o 02:55
Prima aprilis?
Postprzez JONDEK » 2 kwi 2019, o 05:50
widze reakcja jak m50b29 na gt35 ar 63 :śmiech:
dobra nie za wiele przez ta gire ale cos do przodzka
MYCIE:
szklanki to byla katorga... ale dobrze ze na kazda tyle sie gapilem bo jedna okala sie miec mikro pekniecie
probowalem dac sportowy walek od fenda ale nie stety nie dalo rady :unsure:
tloki spasowane na 0.05 do 0.055
to byl dopiero trudny swap ale i v8 bym wsadzil :heh:
no i mozolne skladanie a to linka sie mi nie podoba a to trzeba wyjscie dodatkowe na kurek do tylnych hebli zalozyc i tak mozolnie bez silnika uzbrajam, chociaz cisnienie juz mam zeby chociaz w budzie byl :frusty:
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez JONDEK » 2 kwi 2019, o 05:54
oczywiscie bez problemow przy skladaniu sie nie obeszlo...
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez gadziuWLKP » 2 kwi 2019, o 13:41
[quote="JONDEK"]widze reakcja jak m50b29 na gt35 ar 63 :śmiech:
No całe szczęście - dobrze się ogląda twoją robotę.
Tłoki w końcu masz z ISa?
Postprzez JONDEK » 2 kwi 2019, o 15:04
Tak m44b19 szlifierz twierdził ze 5 ma sumie jak nowe ten jeden miał setkę mniej. Chciałbym to na 95 stroić ale wszyscy odradzają. Ciekawe ile kunia dmuchnie ten zestaw
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez Miś » 2 kwi 2019, o 18:45
95 drogie i mało dostępne, wystrój na tańszym 91 z Ukrainy albo USA. :)
Postprzez gadziuWLKP » 2 kwi 2019, o 20:06
Miś napisał(a):95 drogie i mało dostępne, wystrój na tańszym 91 z Ukrainy albo USA. :)
Ale przepraszam o co chodzi z tą dostępnością?
Rozumiem, że w ten sposób chcesz pojechać dosadnie po osobach, które chcą stroić na 95 tak?
Ja też mam nadzieje, że niedługo będę się uczył stroić z turbo na swoim silniku oraz własnych błędach i jak słyszałem 98 + odprężenie to minimum, żeby silnik nie wyciągnął kopyt. A jak to jest z LPG - w praktyce jest rzeczywiście bardziej odporne na stuki z uwagi na wyższą liczbę oktanową?
Jakiego spalania mozna oczekiwac z 2.8 turbo jezdzac po drogach publicznych tak jak autem NA ktore aktualnie spala 12-16 litrow 95? 20% wiecej? Nie mowie tutaj o jezdzie sportowej - wiem ze wtedy moze spalic ponad 30.
Postprzez deejeys » 3 kwi 2019, o 14:53
Na EMU jak tak patrzyłem to przy takiej jeździe luźniej bez deptania będzie jakieś 15 litrów około czyli takie dość normalne chyba zbliżone do N/A. Jazda z paliwem zaczyna się na nadciśnieniu, co chyba jest logiczne... :D I te 30 to tak w sumie żaden problem przepalić, śmiem twierdzić, że twierdzenie ilość koni podzielone przez 10 daję spalanie jest w miarę logiczne :D Choć podchwytliwe wydaję się założenie, że N/A 2.8 pali 12-16 litrów bo patrząc po forach i FB właściciele piszą o max 12 litrach gazu przy dynamicznej jeździe :V
Postprzez JONDEK » 4 kwi 2019, o 12:53
ja tak sobie mysle ze jak to moje empisiont sie rozpierdoli to klade 3.0 w gnoju ze spalaniem 10l i po 1 paliwo kupie wszedzie nie na wybranych stacjach a po drugie np takie n57 400ps i 800nm to z palcem w dupie robi. Po trzecie mozna jeszcze kupic od ruska z ciezarowki za 3,5zl litr albo wlac czerwonej oplowki i tez bedzie chodzic :clap: a nie zatankowac raz u jakiegos chuja niby 98 i pozniej pospadaja polki bo 98 pewnie 91 bedzie :smile2:
ja to auto nie chce na bicie piany na zlotach ze mam 450ps na 98 zamiast 380 na 95 bo na zadne zloty nie jezdze gdzie ludzie stoja i pierdola zamiast jezdzic... Chce tym autem pojechac w gory nad morze moze do jakiejs chorwacji i nie myslec cala droge o tym czy bedzie gdzie zatankowac albo jak janusz w bagzniku wozic w karnistrach benzyne co by sie przypadkiem nie stalo albo rozjebalo od gownianego paliwa
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez gadziuWLKP » 5 kwi 2019, o 07:42
deejeys napisał(a):Na EMU jak tak patrzyłem to przy takiej jeździe luźniej bez deptania będzie jakieś 15 litrów około czyli takie dość normalne chyba zbliżone do N/A. Jazda z paliwem zaczyna się na nadciśnieniu, co chyba jest logiczne... :D I te 30 to tak w sumie żaden problem przepalić, śmiem twierdzić, że twierdzenie ilość koni podzielone przez 10 daję spalanie jest w miarę logiczne :D Choć podchwytliwe wydaję się założenie, że N/A 2.8 pali 12-16 litrów bo patrząc po forach i FB właściciele piszą o max 12 litrach gazu przy dynamicznej jeździe :V
Podane spalanie przeze mnie jest rzeczywiste w 36 kompakt. Jezdze jeszcze z sondami. Afr tez nie klamie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
