(Jondek) E30 m50 projekt
Re: (Jondek) E30 m50 projekt
Postprzez Horex » 5 lis 2018, o 10:45
Jakich wymiarow intercooler kupiles? wyjscia intercoolera beda pod podluznicami czy nad?
Horex
Postprzez caserwis » 5 lis 2018, o 10:59
Bardzo długie runery ma ten kolektor a zejścia 3w1 i kolano po nim to sporo za ostre będzie troche lag na nim.
Postprzez Seboo » 5 lis 2018, o 11:45
Kibicuje :clap: tez mam E30 M50 turbo.
Jak dla mnie turbina bedzie za daleko od głowicy, tzn długa droga spalin zanim trafią z głowicy do turbiny. Ale działać napewno będzie. WG ogarnie tak jak jest.
Seboo
Dołączył(a): 10 lip 2015, o 22:23
Postprzez JONDEK » 5 lis 2018, o 20:10
Ic od fmic jakiś jeden z największych 3”
Te zejścia z 3w1 są ostro w górę ale nie wiele ostrzej niż kupne kolanko 90’
Twierdzicie ze daleko do turbo i może być lag a ja do tej pory myślałem ze im dłużej tym lepiej dla egt? Chyba jakiś pierdol się nasłuchałem? Turbina gt35 z dupa mała 63
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez JONDEK » 5 lis 2018, o 20:13
Pracuje na nad ic właśnie spasowywany ze zderzakiem dam foty jak wrócę z trasy. Wyjścia ic pod podluznicami
Dam foty może wcześniej jak będę miał pauzę i dodam foty na serwer
Znalazłem w kupionych intercooler jest 600x300x76
Myśle ze kupiłem za duży ale się zmiesci :pasuje:
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez Seboo » 6 lis 2018, o 13:40
No to faktycznie przyszalałes z tym IC. U mnie jest 450x300x76 i zatyka prawie całą chlodnice. Wyjscia tez mam pod podluznicami.
Seboo
Postprzez JONDEK » 7 lis 2018, o 07:09
zmartwiliscie mnie tym kolektorem... az sie zastanawiam nad drugim... Zalezalo mi zeby wlasnie tego laga nie bylo dlatego tez turbo z mala dupa wybralem a tu takie rzeczy wychodza
cieniutki kwasiak od wg prosto w glebe :devill2:
zapomnialem zamowic flansze wydechowa do turba wiec plazma w dlon i gotowa
problem byl IC ze zalozone weze za bardzo odpychaly zderzak i nie szlo go za cholere dociagnac do blotnikow... mam 2 wiatraki od tigry przed nim wiec troche tez go odsuwaly na zewnatrz. Ucialem wejscia pod kontem obrocilem i dzieki temu weze zaczely patrzec troche do wewnatrz
na sztuke zbudowany jakis tam dolocikzeby zobrazowac sobie jak mniej wiecej to bedzie i przede wszystkim zeby mozna bylo spasowywac ze zderzakiem
Zamowilem wiecej kolanek bbo sie skonczyly i teraz bede juz robil dolot na gotowo
zderzak ready to go. Obnizylem ICka pod hokej zderzaka dzieki czemu mam gorne nerki wolne i dmuchac bedzie bezposrednio w chlodnice wody i czesciowo w klime
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez deejeys » 7 lis 2018, o 10:34
Jak najmniej silikonów, naprawdę ;) Umiesz spawać, więc możesz sobie zrobić dolot bez żadnych chińskich kolanek a jedynie na prostych chińskich łącznikach :) Mniej rzeczy do zepsucia - przyjemniejsza jazda :)
Postprzez JONDEK » 7 lis 2018, o 14:52
Sylikony są fmic wiec chyba nie gowniane ale tak jak mówisz będzie większość kwasowka. Chciałem Alu żeby było lekko ale mam kwasówkę wiec ja wykorzystam. To kolano z sylikonu było tylko przymierzanie na sztuke.
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez Seboo » 7 lis 2018, o 17:45
W sumie mój IC wyglada identycznie jak Twój to chyba jednak i ja mam 600x300x76. Tez mi wszedl ponizej nerek. :ok:
Ja pomiedzy IC a chłodnice wody włozylem najwiekszego SPALa jaki sie zmiescil. Przemyślał bym jeszcze temat WG w glebe... jezdzilem takim autem. Według mnie troche kaszanka jak sie chce dołożyć koksu na mieście a spod maski dzwiek jakby sie kolektor zerwal. Jak robisz przelot to i tak bedzie głośno... :oops:
Seboo
Postprzez JONDEK » 7 lis 2018, o 17:50
WG jest skierowany w glebe a rura konczy sie 3cm nad poziomem miski. A wydech mam kwas 3" z dwoma tlumikami wiecy chyba dramy z glosnoscia nie bedzie. Czytalem ze niektorzy mieli 2 wydechy i wywalali jeden bo im bylo za cicho. Co do tych spalów... kumpel twierdzil ze mial a jak zmienil na wiatrak od tigry chlodzenie bylo lepsze tak wiec mam nadzieje ze ta 2 moje od tigry wystarcza i ogarna chlodzenie + klime. W sobote bede dlubal chce skonczyc dolot i zrobic down pipa wtedy zabieram sie za pasowanie klimy weze chlodnice itp
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez Rekin528 » 7 lis 2018, o 18:13
ja mam WG w glebe w e34 i ryczy zajebiscie :devill2: mi sie ten dzwiek podoba! :clap:
Rekin528
Dołączył(a): 22 wrz 2017, o 13:33
Postprzez Seboo » 7 lis 2018, o 20:03
Widocznie co kto lubi :oops:
Co do wydechu mam 3cale przelot z dwoma tłumikami i zaczyna mnie mocno wkur.... denerwowac. Nie da sie przejechać niezauważonym obok patrolu :frusty: :frusty: :frusty: zazwyczaj juz stoją ustawieni w moja strone i czekaja. Slychac mnie z 5km.
Od 2500obr-3000obr (przynajmniej u mnie) jest taki bass w aucie ze po 10min jazdy boli tył głowy. Nie wiem moze mam jakąś nadwrażliwość na dzwieki albo stary sie robie :śmiech:
Może to też być spowodowane jakością tłumików. :kwasny:
SPAL daje rade. Mam termostat o obnizonej temperaturze otwarcia, chyba 63°C. Wentylator sie odpala przy jakichs 89°C i w tym momencie wskazówka zaczyna isc w dół. :pasuje:
Seboo
Postprzez dzidzia24 » 7 lis 2018, o 21:12
No dobra ale ten Intercooler będzie po montażu zderzaka cały zasłonięty.Zostanie tylko mały otwór w pasie przez który będzie wpadało powietrze.Będziesz wiercił otwory w zderzaku czy tak zostanie,,?
dzidzia24
Dołączył(a): 8 cze 2010, o 17:42
Imię: Szymon
Postprzez JONDEK » 8 lis 2018, o 09:17
W dokładne plastikowej wytnę dziurę i w zderzaku powiększę dolny wlot myśle ze spokojnie wystarczy
JONDEK
Imię: Kacper
