Bmw x3 E83 S54B32 turbo
Postprzez e83 2,5i » 7 lis 2018, o 20:34
Witam. Jak w tytule. Dla mojego x3 który już ma s54b32 buduję s54b32 turbo. Progres będzie powolny bo budżet skromny i wiele pytań. Jak na razie mam tłoki wiseco 87.5mm z cr 8.8, blok przygotowany pod te tłoki, wyremontowaną głowicę, wał korbowy i wałki rozrządu, uszczelka głowicy athena. Pompa oleju z s50 bo ori do miski się nie zmieści. Korby chyba kupię takie https://www.maxpeedingrods.com/BMW-M3-E ... -Rods.html
Otwory do przykręcenia płyty rozbryzgowej trzeba powiercić i nagwintować.
e83 2,5i
Dołączył(a): 22 maja 2013, o 18:28
Imię: piotr
Re: Bmw x3 E83 S54B32 turbo
Postprzez Miś » 8 lis 2018, o 21:16
Jak to wystroisz?
Postprzez KonradGT » 9 lis 2018, o 12:31
O co chodzi z tym spawaniem?
Miś napisał(a):Jak to wystroisz?
A w czym problem?
Postprzez Miś » 9 lis 2018, o 12:43
A czy ja napisałem, że będzie problem?
Problem to będzie jak wybierze nieodpowiednia drogę w postaci ecu i tunera kijowych.
Postprzez e83 2,5i » 9 lis 2018, o 13:30
KonradGT napisał(a):O co chodzi z tym spawaniem?
Kupiłem tanio wał w którym odkręcił się zamach i płaszczyzna przylegania była przeorana (nie mam zdjęcia uszkodzenia). Miałem przetoczyć i dorobić dystans, ale doradzono mi ten wariant.
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez e83 2,5i » 9 lis 2018, o 13:33
Mam nadzieję, że do czasu ukończenia budowy znajdę kogoś kto zrobi to na ori mss54
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez Miś » 10 lis 2018, o 00:51
Ori MSS54 z MAFem i turbo?
Będzie rzeczywiście problem.
Postprzez e83 2,5i » 10 lis 2018, o 05:20
Miś napisał(a):Ori MSS54 z MAFem i turbo?
Myślałem raczej o trybie alpha-n choć nie wiem czy w doładowanym silniku to zadziała. Ewentualnie coś co przerobi sygnał z map na maf. Inne pomysły mile widziane.
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez Miś » 10 lis 2018, o 18:16
Alpha-N nie nadaje się do turbo, bo przy danym położeniu przepustnic możesz mieć różny boost, a co z tym idzie różny przepływ. Ewentualnie Alpha-N + MAP multiplication, ale to nie na ori ecu.
DET3 zrobi Ci konwersję, ale nie będzie to stabilnie pracować.
Postprzez e83 2,5i » 11 lis 2018, o 21:17
Co byś proponował?
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez Miś » 12 lis 2018, o 11:56
SA albo DET3 FIT z konwersją + remap ori ecu. Nie robiłem czegoś takiego, tylko teoretyzuję. Vanosy zostają?
Postprzez e83 2,5i » 12 lis 2018, o 13:41
Tak, vanosy zostają. To nadal ma być rodzinne daily. Myślałem, że skoro gotowe zestawy kompresora chodzą na ori mss to na turbo też się da. Podobno z 1 bara ten silnik generuje 800hp, więc myślałem że dla mnie 0.6-0.8 bara będzie wystarczające.
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez leo » 12 lis 2018, o 16:59
taaa z 1 bara 800hp..... chyba na nitro i metanolu...
gotowy zestaw ess ma tez przerobionego kompa pod kompressor
Postprzez e83 2,5i » 12 lis 2018, o 18:09
Nie jestem kimś, kto jara się wykresem z hamowni i nie przykuwam zbytniej uwagi na cyferki, więc być może masz rację, że na metanolu, może to było 1.2 bara... Nie to jest istotne. Chodzi mi o to, że jest możliwe turbo na ori mss przy doładowaniu 0.6 -0.8 bara
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez leo » 14 lis 2018, o 21:44
jak chcesz zabezpieczyc motor chocby przed overboostem na seryjnym kompie?
Następna strona
