Bmw x3 E83 S54B32 turbo
Re: Bmw x3 E83 S54B32 turbo
Postprzez kretfr » 15 lis 2018, o 09:31
leo napisał(a):jak chcesz zabezpieczyc motor chocby przed overboostem na seryjnym kompie?
Od dawna pod głowie chodzi mi proste urządzenie odcinające zapłon przy overboost, dużym EGT i przy spełnieniu jednocześnie 2 warunków tj duże AFR i duże uchylenie przepustnicy.
kretfr
Postprzez kat23 » 16 lis 2018, o 10:54
Wszystko pięknie ładnie ale im nowszy sterownik tym więcej błędów i trybów awaryjnych w takich przypadkach odcinania zapłonu, znam auta gdzie na ori sterowniku "coś" poszło nietak i rozwaliło motor przy sterowniku który nieby.ł przygotowany do nadciśnienia.
kat23
Dołączył(a): 17 cze 2012, o 13:30
Imię: Darek
Postprzez deejeys » 16 lis 2018, o 20:40
To jest to z czego mnie wyleczyli tu na forum. Nie ma sensu bawić się z srylion sterowników i kabli i trudne do przewidzenia zachowanie... Jak już bawić się w dmuchanie takiego pieca to raczej warto dołożyć ten hajs i postawić to na emu / ms. Temat z ciekawości obserwuje, ciekaw jestem czy będzie z tego moc.
Postprzez e83 2,5i » 16 lis 2018, o 21:23
Jak już wcześniej pisałem to nadal ma być rodzinne daily i wszystko (abs,esp,vtg itd) ma działać jak należy i w zasadzie to jedyny powód dla którego chciałbym to na ori mss.
e83 2,5i
Dołączył(a): 22 maja 2013, o 18:28
Imię: piotr
Postprzez kat23 » 16 lis 2018, o 21:49
co za problem ? emu po can działa i współpracuje z abs licznikiem itd itp
kat23
Imię: Darek
Postprzez deejeys » 16 lis 2018, o 21:52
ABS działa bez ECU. Ale kontrola trakcji już potrzebuje sterownika. Ale można odpalić inna kontrolę trakcji, co prawda bez stabilizacji toru jazdy ale zawsze coś. Pogadaj z kimś czy zrobi Ci to na det3 ale mi by było szkoda silnika. Ile osób już wysadziło s54 to głowa mała. Więc...
Postprzez ubnt321 » 16 lis 2018, o 22:17
Możesz zrobić jak Kamil k64 zostawić seryjne dme zeby abs, licznik itd ogaraniało i nie głupiało, a silnik na emu i masz wszytko działające jak w seri
ubnt321
Dołączył(a): 12 lut 2017, o 19:42
Imię: Daniel
Postprzez wzkurczak » 18 lis 2018, o 15:30
Chłopie nie wyważaj otwartych drzwi, bo może to się czkawką odpić... :hammer:
wzkurczak
Dołączył(a): 15 lut 2010, o 19:53
Postprzez e83 2,5i » 18 lis 2018, o 18:01
Możesz jaśniej?
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez atom1 » 18 lis 2018, o 18:26
ubnt321 napisał(a):Możesz zrobić jak Kamil k64 zostawić seryjne dme zeby abs, licznik itd ogaraniało i nie głupiało, a silnik na emu i masz wszytko działające jak w seri
jasniej sie chyba nie da
atom1
Dołączył(a): 26 gru 2013, o 08:55
Postprzez deejeys » 18 lis 2018, o 18:31
Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
Postprzez e83 2,5i » 19 lis 2018, o 16:57
Czy wał i głowicę skręcać wg tis ? Jedno i drugie idzie na arp.
e83 2,5i
Imię: piotr
Postprzez kat23 » 19 lis 2018, o 17:19
deejeys napisał(a):Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
Kamil dawno temu tak zrobił gdy była tylko jedna wersja EMU teraz jest tego tela że bez problemu zapewne da się to zgrać po can
kat23
Imię: Darek
Postprzez leo » 19 lis 2018, o 22:30
skrecac tak jak każe ARP
na stronie po nr czesci znajdziesz momenty dokrecania
Postprzez deejeys » 19 lis 2018, o 22:37
W '97 czy wcześniej?
Dajcie już spokój.
