XX BMW e46 m50b28 turbo gtx35 n54 EMU Street/Drift
Postprzez radko1337 » 2 mar 2019, o 15:07
Siemanko, jestem tu nowy i chciałbym wam przedstawić mój projekt jakim jest bmw e46 m50b28 Turbo :)
Bazą na ten sezon jest e46 coupe kupiona już po swapie na m54b25 Ori 318i
Auto kupione bez większych rarytasów, poprzedni właściciel je doposażył w multi kierownicę, skórę itp, po Vinie widać że z rarytasów była tylko przednia szyba. :śmiech:
Jest to mój drugi projekt, pierwszym było e36 m50 turbo na którym zdobyłem sporo doświadczenia po sprzedaży przyszedł czas na e46.
Auto w trakcie budowy, więc zapraszam do śledzenia.
Set up na rok 2019 :clap:
Motorownia:
- M50b28nv
- wał korbowy m52b28
- tłoki n54 335i (pasowanie 7 setek) dost. pod korby i zawory m50nv
- korbowody m50b25nv
- pompa oleju m52
- panewki główne i korbowodowe glyco
- rozwiert bloku i głowicy pod szpilki m12 dokręcone na 120Nm
- nowy rozrząd
- zawory wydechowe wymienione
- zawory ssące/wydech dotarte
- uszczelniacze zaworowe
- nowa pompa wody
- komplet uszczelek
- olej Valvoline 10w60
Turbosprężarka jakia zagości pod klapą to GTX35.83ar na podwójnej kulce, chłodzenie woda :pasuje:
- Wastegate chińczyk 60mm
- Kolektor po namyśleniach zdecydowałem się na kupno 6w1 turboworks, wygląda solidnie, zobaczymy jak się spisze :tongue:
- Blow off replika HKS
- Filtr stożkowy simota
- IC FMIC
- Wydech 3" plus końcowy prawdopodobnie turboworks look m3
- Chłodnica custom
- wentylator spal
- Wahacze sanki itp od wersji 330i wszystko na żółtych poliuretanach
wszystko zostało wypiaskowane pomalowane farbą reaktywną do płotów oraz metalikiem. :ok:
- Wał 330i
- Skrzynia ZF od m54
- Półosie 330d
- Sprzęgło, dwutarcz k64
Plus wspawane wzmocnienie w podłogę co by mnie tylne koła nie wyprzedziły :)
Elektronika sterująca:
- Emu classic
- Sonda szerokopasmowa
- termopara
- DBW
- Elektryczna przepustnica m54
Układ hamulcowy:
- Przód 330d e46
- tył adaptery swagier customs na zacisk 330i
- tył zaciski 330i
Na dzień dzisiejszy to wszystko, poniżej przesyłam kilka fotek z tego co udało się zrobić :ok:
W przyszłym tygodniu m54 z e46 wyląduje na palecie a jego miejsce zajmie m50 :)
Zdjęcie zaraz po kupnie.
Tłoki n54 po przeróbce pod korby oraz zawory m50nv
Nowe uszczelniacze
Docieranie zaworów
GTX3586ar
Kolektor Turboworks
finalny look
Na bieżąco będzie aktualizowany temat, stay tune :wink2:
radko1337
Dołączył(a): 5 cze 2017, o 08:47
Re: XX BMW e46 m50b28 turbo gtx35 n54 EMU Street/Drift
Postprzez gadziuWLKP » 2 mar 2019, o 18:59
Bardzo ładnie.
Ciekawe jak się spisze kolektor- jest to górny montaż tak?
Ja jestem zdecydowany na FTWL średni montaż. Do daily wystarczy.
Postprzez radko1337 » 2 mar 2019, o 20:57
Tak na górny montaż. Dużym plusem jest to że nie ma dużo spawów, jedynie miałbym "ale" co do flanszy ale leży mi gdzieś z czarnej stali w rezerwie w razie w :)
radko1337
Postprzez whatdefak » 3 mar 2019, o 00:12
fajny projekt kibicuje, w jakie moce celujesz? jak tłoki n54 to chyba będzie sporo dmuchane :heh:
kolektor wydaje sie spoko, ciekawe jak w praktyce czy nie spęka, gdzie go zamawiałeś? znalazłem podobny ale bez wyjścia wg za 799pln turboworksa
whatdefak
Imię: Damian
Postprzez radko1337 » 3 mar 2019, o 08:31
Myślę że na początek moc w granicach 500-550km, później jest plan na ostre wałki i e85 .
Co do kolektora to kupiłem go w Mtuning :wink2:
Planuje przed założeniem trochę go wygrzać możliwe że to zapobiegnie pękaniu.
radko1337
Postprzez nfs » 13 mar 2019, o 19:12
radko1337 napisał(a):później jest plan na ostre wałki i e85 .
Jakie wałki planujesz wstawić? Mniejsze współotwarcie?
nfs
Dołączył(a): 11 gru 2011, o 21:27
Imię: Grzegorz
Postprzez radko1337 » 17 mar 2019, o 12:28
Mała aktualizacja, motor skręcony w całość i co najważniejsze odpalił! :) więc lecimy dalej z tematem, na weekendzie myślę że już zawieszenie 318i ustąpi miejsca 330
oraz chciałbym pomalować komorę silnika, przesyłam wam filmik z pierwszego odpału. :clap:
Pierwszy odpał: https://www.youtube.com/watch?v=d7KGR39 ... e=youtu.be
radko1337
Postprzez JONDEK » 17 mar 2019, o 19:18
tloki z n54 sa kute? jaki wymiar maja?
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez radko1337 » 17 mar 2019, o 19:32
Co do tłoków n54 słyszałem teorię że niektóre są odlewem a drugie kute, wymiar mają 84mm.
dużo jest przykładów że dużo potrafią podnieść, widać też że są solidne i trzeba pamiętać że są stosowane ori w silniku doładowanym
co już o czymś świadczy :wink2:
radko1337
Postprzez JONDEK » 18 mar 2019, o 15:49
Jakaś duża pierdologia żeby te podcięcia pod zawory zrobic czy jakiś pierwszy lepszy z frezarka ogarnie?
Kurna szkoda ze nie robiłem u siebie tych tłoków miałem ładny blok nic nie wytarty a na Tlokiz M44b robiłem rozwiert
JONDEK
Imię: Kacper
Postprzez Miś » 18 mar 2019, o 15:55
Trzeba było blok kupić śmietnik, szkoda ładnego marnować.
Żeby zrobić to dobrze to trzeba ogarniętego gościa.
Postprzez radko1337 » 18 mar 2019, o 21:18
Tłoki z Is-a 500hp powinny wytrzymać a taka moc w e30 będzie już dobrze grzać :clap:
radko1337
Postprzez radko1337 » 31 mar 2019, o 13:26
Aktualizacja :)
Dwa tygodnie dosyć intensywne pod względem prac przy aucie, wspawane wzmocnienia w podłogę, wymienione tylne zawieszenie na 330i,
pomalowana komora silnika, nowe przewody hamulcowe oraz pierwsze przymiarki całego układu turbo :piwo:
Idzie nawet sprawnie myślę że do końca miesiąca pojawią się już jakieś filmiki jak sprzęt podaje :ok:
Podrzucam kilka fotek z wykonanych prac:
radko1337
Postprzez radko1337 » 5 maja 2019, o 21:09
UP!
Dużo się działo przez ostatni czas dlatego trochę ucichł temat. BMW poskładane z wieloma niespodziankami ale jest już wystrojone,
układ paliwowy - wleciał swirpot co by na zakrętach nie zabrakło paliwa,
miałem lekki problem z doborem łap silnika (od pasażera m54, od kierowcy custom z ceownika).
Ostatnio goniłem bardzo z pracami przy aucie ponieważ miałem ciśnienie żeby wystartować na rozpoczęciu sezonu w Biłgoraju, strojenie 5 dni przed imprezą jednak tyle wynikło bolączek wieku dziecięcego że stwierdziłem że odpuszczam.
Zmiana co do mózgu silnika, miało być EMU, na razie jest DET podkreślam na razie :smile2:
Wynik po strojeniu to : 1.35 bar - 450hp i dosyć spory Nm bo aż 646Nm.
Nie ukrywam że czuje lekki niedosyt mocy bo celowałem w 500-550hp, szklanki troszkę grają, może to na nich jest spadek mocy, a podczas całego składania nie przykuwałem do nich zbytnio uwagi :kwasny: to teraz będę miał co robić, myślę że jednak na 1.5-1.6 bara coś pod 500 podejdzie.
Ogólnie fajnie się autko odpycha, na oponie 245 40 17 na trójce dobrze majta tyłem :clap: jednak te 500 hp lepiej brzmi :heh:
W najbliższych dniach robię pod maską clean look, muszę zlokalizować wyciek oleju bo troszkę się miska sączy z jednej strony, uszczelka turbo spalinowa widzę że też już dokonała żywota, ogólnie pierdoły ale też wymagają pracy.
Mam problem z wentylatorem elektrycznym, mam jeden Spala drugi Ori z e46 2.5 Spal myślałem że będzie lepiej dmuchał, jednak ten z e46 robi mega przeciąg, jednak pobór prądu też jest duży i nie byłoby to dla mnie problemem ale sprawia to że DET ma zakłócenia, piszcie jak u was jest podpięty układ pod wentylator z chęcią bym podpatrzył :ok:
Poniżej kilka fotek z ostatnich tygodni, mam ich dużo więcej kiedyś na spokojnie wrzucę :piwo:
Wrzucam linki bo jest jakiś problem żeby je bezpośrednio tutaj wyświetlało.
https://images90.fotosik.pl/175/6f7bb8eb228118d1.jpg
https://images89.fotosik.pl/175/5e3e7c357c9fc004.jpg
https://images90.fotosik.pl/175/99579bdaa4f8dcff.jpg
https://images90.fotosik.pl/175/2183f8df1597a6b3.jpg
https://images90.fotosik.pl/175/d125157e8407dc8e.jpg
https://images92.fotosik.pl/176/812db8646bd71a64.jpg
https://images89.fotosik.pl/175/9ec83817b91b0610.jpg
https://images91.fotosik.pl/176/f5ea68a166325c73.jpg
https://images92.fotosik.pl/176/f4aff2b93b6306a6.jpg
Stay tuned :ok:
radko1337
Postprzez INSANE » 7 maja 2019, o 04:54
Mega robota, jak budujesz silnik sam od podstaw to przynajmniej wiesz co masz :clap: też chciałbym w przyszłości zbudować właśnie stroker na m50b28, mógłbyś opisać jak podłączyłeś swirl pot bo też mnie to czeka? Pozdro!
INSANE
Dołączył(a): 30 sie 2018, o 09:26
Następna strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 5 gości
cron
