E46 Coupe M54B30 + GT35 427KM/573NM
Postprzez KonradGT » 9 paź 2019, o 20:26
Cześć ;)
Chciałbym Wam pokrótce opisać E46, które ostatnio złożyliśmy. Jest to pierwsze M54 jakie uturbiliśmy, zobaczymy jak to będzie się sprawować :heh:
Oryginalne 330i w wersji RHD - trochę przerobione przez poprzedniego właściciela na treningówkę do driftu. Hydrauliczny ręczny, zaspawany dyferencjał 3.38, fotele kubełkowe. U nas na pierwszy rzut została wykonana przekładka kierownicy na "naszą" stronę, wraz z wyjęciem i otwarciem silnika. Następnie składaliśmy już zestaw z nadciśnieniem ;)
M54B30 odprężony przekładką (wymiana środkowej warstwy uszczelki głowicy na grubszą)
seryjne korbowody i tłoki, seryjne śruby głowicy M10
głowica wyremontowana na zero, nowe co się da :)
nowe panewki
Wydech:
DP i wydech 3 cale na jednym przelotowym tłumiku końcowym (o dziwo dużo ciszej niż M50 na tych samych gratach)
sonda AFR i EGT
Turbina GT35 - wersja z najmniejszą muszlą gorącą
Wastegate TurboSmart 50mm + screamer pipe w ziemię
Dolot:
Intercooler niestesty dość mały, 550x350 jeśli dobrze pamiętam
całość na rurkach 2,5 cala
usunięta seryjna odma
BOV Pro Perfect - piękne dźwięki :devill2:
MBC Pro Perfect
Układ paliwowy:
tuningowy zbiornik paliwa 35l
pompa zewnętrzna ala Bosch 044
wtryskiwacze Siemens Deka 630cc
Układ chłodniczy:
chłodnica E36 325TDS
przejście na osobny zbiorniczek wyrównawczy z VW
póki co nadal seryjne wisko, ale radzi sobie bardzo dobrze
Elektronika:
seryjny komputer silnika MS43 z modyfikacją softu od usera Miś - mega robota - sterownik przyjmuje DETa bez najmniejszego problemu, wolne obroty żyleta, w pełni sprawne Vanosy i tak dalej
dodatkowo do sterowania paliwem DET3 w trybie FIT
zegary boost i EGT
Wynik to 427 koni i 573 niutonometry na doładowaniu 0,9b. Koniec końców strojenie zakończyliśmy na mniejszym doładowaniu i wyniku 412/537 - zachowawcze AFR, niskie EGT, można jeździć ;)
Teraz czas na składanie kolejnego M54B30 na kutych korbach PRISM i tłokach AMP44, będzie można powalczyć grubiej ;)
Re: E46 Coupe M54B30 + GT35 427KM/573NM
Postprzez whatdefak » 12 paź 2019, o 22:17
Mega robota :heh: :clap: i fajny wynik, wstaje też bardzo fajnie jak na chinczyka na sliźgu, jedynie szkoda tylko że góra tak szybko kiśnie.
whatdefak
Imię: Damian
Postprzez KonradGT » 15 paź 2019, o 21:59
No niestety właśnie góra lekko słaba - wina kolektora wydechowego lub zbyt małej strony gorącej turbo.
Jesteśmy w trakcie budowy następnego M54B30 na dużo lepszych gratach, więc może uda się zrobić porównanie 1:1 wg doładowania ;)
Postprzez Jeeet » 27 paź 2019, o 06:12
Cyfry piekne ,jeździ na pewno fajnie ale nie rozumiem tego strachu przed dużą dupą w 3L aucie którego można kręcić "bezpiecznie" do 7200rpm.
Są zawory rególujące przepływ spalin do spreżarki chyba można to nazwać zmienne ar (nie wiem ekspertem nie jestem)?
Ale wiem że z tym duża dupa wstanie szybciej i nie umrze "nigdy".
https://photos.smugmug.com/Event-Covera ... 9adj-L.jpg
Są wersje wbudowane we flansze, u anglosasów mega wielkie singiel turbo którym można jeździć na drodze to nic niezwykłego.
Jeeet
Dołączył(a): 27 lut 2011, o 16:06
Imię: Marek
Postprzez KonradGT » 27 paź 2019, o 07:45
Tutaj akurat turbo już dawno klient sam kupił, normalnie dalibyśmy większy AR pewnie ;)
wszystko to co mówisz to i owszem, ale wiesz jak jest z zasadą CCC? Cena czyni cuda ;)
Nie kręcimy wyżej i tak, bo seryjna pompa z M54B30 podobno nie lubi >7000rpm.
Postprzez Jeeet » 27 paź 2019, o 08:11
KonradGT napisał(a):Tutaj akurat turbo już dawno klient sam kupił, normalnie dalibyśmy większy AR pewnie ;)
Nie no auto musi być miodzio takie o 170hp lepsze od mojego i pewnie 2x lepiej jeżdżące vs e39 v8 :)
Chciałem zwrócić uwage na niektóre przekonania wg. mnie niewłaściwe panujące u nas .
Jeeet
Imię: Marek
Postprzez deejeys » 27 paź 2019, o 18:41
Ja tu nie widzę jakiegoś problemu z "dupą" moc rośnie, niut trzyma, jak by jeszcze pobawić się to pewnie dało by się zrobić "wizualnie" płaski wykres na tym setupie...
Postprzez Miś » 27 paź 2019, o 21:56
6900rpm max bezpiecznie dla wałka pompy oleju.
Te klapki to nie zmienne AR, ale patent na single scroll przy wstawaniu, nowe auta mają to często, pomaga wstawać.
Postprzez Taffarel » 5 lis 2019, o 22:43
strojenie moim zdaniem profeska jak na uzyte czesci. bardzo kibicuje i zycze bezawaryjnosci bliźniaku konstrukcyjny :heh: :clap:
e46 "fakeM3gtr" 330ci GT3582 0,9bar
Taffarel
Dołączył(a): 25 sie 2017, o 22:08
Postprzez mtey » 10 lis 2019, o 08:35
fajny projekcik. Disa funkcjonuje czy odpięliście ?
mtey
Dołączył(a): 4 kwi 2012, o 16:52
Postprzez KonradGT » 10 lis 2019, o 13:29
Klapka z disy jest wyjęta + wyłączone z softu.
Postprzez Horex » 27 sty 2020, o 15:39
ten turbosmart był ori czy fake?
Horex
Postprzez KonradGT » 27 sty 2020, o 16:05
Podróba.
Postprzez mtey » 29 sty 2020, o 07:56
wrzuć jakiś filmik jak to podaje :) mam prawie identyczny projekt z tym że siedzi borg s200sx i czekam na strojenie :)
mtey
Postprzez mtey » 29 sty 2020, o 07:58
ma ktoś doświadczenie jak seryjne m54 zachowuje się przy 1.0 - 1-2 bar ?
mtey
Następna strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 7 gości
