E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W
Postprzez Jack95 » 21 paź 2019, o 07:07
Witam, po długich przemyśleniach za i przeciw zdecydowałem się wyposażyć moje E36 coupe w turbo.
Decyzja padła na Airesearch TB03 z Volvo, z racji tego że auto ma służyć jako daily i turbo ma wstawać przy możliwie niskich obrotach. Docelowo chciałem dmuchać 0.5 bara i puki co tak zostało. Silnik postawiony i wystrojony na ms41. Przy normalnej jeździe pracuje bez problemu na LPG. Przy turbo trochę ciasno z racji klimy ale udało się to upchać. :heh:
Link do Galerii:
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/Galeria/10510996/1#zdj3
Silnik: M50B20 vanos
Układ dolotowy: IC Renault Master 2.8dti
Układ wydechowy: 2.5'' + 2 przeloty
Układ paliwowy / wtryskowy: Wtryski B25 reduktor 4bary + KME Gold Wtryski Magic Jet FX
Elektronika / wskaźniki: Boost a w plachach EGT i AFR
Układ chłodzenia: Seryjny
Układ napędowy: Dyfer S3.07
Zawieszenie: Gwint MTS
BODY KIT i wnętrze: Seryjne
Jack95
Dołączył(a): 14 gru 2016, o 10:41
Imię: Jacek
Re: E36 Coupe M50B20v + Garrett TB03
Postprzez makii » 21 paź 2019, o 09:55
ciekawie rozwiązany temat downpipe
makii
Imię: rafał
Postprzez Nando-e28 » 21 paź 2019, o 16:27
J/w downpipe ciekawy. Zastanawiam sie jak przeplyw spalin. Gdyby to byla jakakolwiek fura z grillem o wiekszej powierzchni (w e36 to bida) moze dalo by sie obnizyc temperaturę w komorze po zastosowaniu wylotu powietrza (przeciwnie do kierunku jazdy) nad dp i kolektorem.
Nando-e28
Postprzez Jack95 » 21 paź 2019, o 16:37
A dziękuję downpipe jak i dolot jest tymczasowy, wydech muszę przebudować bo w okolicach skrzyni wchodzi w seryjny środkowy i praktycznie z tyłu nic nie słychać :śmiech:
Zamówiłem dzisiaj wskaźnik EGT bo troszkę strach o temp. Na LPG. Autko uturbione w 4 dni budżetowo więc teraz systematycznie będą wpadać sylikony na dolot itd.
Jack95
Imię: Jacek
Postprzez makii » 21 paź 2019, o 19:03
Jak dla mnie stworzyłeś nowy rozdział dla tematu downpipe w e36, oglądam to zdjecie już 30 raz i to jest innowatorskie podejście, które dla mnie jest ciekawym rozwiązaniem. Shamuj wózek, wtedy dowiemy się czy to droga strat czy też zysków ;)
makii
Imię: rafał
Postprzez Jack95 » 21 paź 2019, o 21:28
Na dniach robię wydech za downpipem i umawiam się na hamownię , zbudowany tak nie inaczej z powodu klimy która musiała zostać :heh:
Jeszcze się okaże co na to sprzęgło bo powoli wraz z dostrajaniem zaczyna się buntować. Na 100% muszę przebudować dolot bo na seryjnym sterowaniu wastegate'a z muszli w kolektorze powyżej 5k rpm miałem 0.3 bara po przepięciu sterowania w kolektor trzyma 0.5 do odciny przy temp w kolektorze w okolicy 33°C.
Zastanawiam się jeszcze co z vanosem po wyłączeniu go w ecu turbo wstaje sporo wcześniej...
Jack95
Imię: Jacek
Postprzez k64 » 22 paź 2019, o 10:30
doplyw oleju i splyw masz skaszaniony, bedzie po turbo.
Postprzez Jack95 » 22 paź 2019, o 12:19
k64 napisał(a):doplyw oleju i splyw masz skaszaniony, bedzie po turbo.
Masz na myśli to, że za bardzo odbiega od pionu ?
Jack95
Imię: Jacek
Postprzez Kusy6 » 22 paź 2019, o 22:03
Tak, zasilanie pionowo z góry, a spływ na dole powinien być, kilka stopni jest tylko dopuszczalne, ale im mniej tym lepiej
Postprzez Miś » 22 paź 2019, o 22:20
Kilkanaście stopni też działa, ale kilkadziesiąt to nieporozumienie. :)
Postprzez Jack95 » 24 paź 2019, o 20:37
Jutro ustawie turbo do pinu i wrzucę spływ oleju w osłonę rozrządu. :heh:
Zastanawiam się nad replliką garretta t3 z ali bo powyżej 6k troszeczkę puchnie, rzeczywiście te repliki tak słabo wstają ?
Jack95
Imię: Jacek
Postprzez Kusy6 » 25 paź 2019, o 07:59
Jack95 napisał(a):Jutro ustawie turbo do pinu i wrzucę spływ oleju w osłonę rozrządu. :heh:
Kumpel ma GT2871 z Chin na zwykłym kolektorze i lepiej wstaje niż mój ori BW S200SXE Twinscrool na kolektorze TW, pojemność mamy tą samą
Postprzez Jack95 » 26 paź 2019, o 19:16
W takim razie będzie zamawiane :heh:
Wrzuciłem EGT i na LPG mam max 880°C
A na benzynie mimo tego że podlany do afr 12
Przekracza 930°C
Wtryski wrzucone 234cc :blink2:
Jack95
Imię: Jacek
Postprzez gadziuWLKP » 26 paź 2019, o 19:56
To raczej złe strojenie jest. Przy 950 podobno potrafią płynąć tłoki. Albo EGT oszukuje, albo zapłony zbyt późn, albo moc tego silnika osiągnęła już maximum. Ile masz kucyków?
Postprzez Jack95 » 27 paź 2019, o 21:32
Zapłon przy wysokich obciążeniach mam w okolicach 22° stuków brak. Moc jeszcze nie znana , dmucham 0.5bara w nieodprężone b20 vanos.
Jack95
Imię: Jacek
Następna strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 9 gości
