[DKCustoms] e36 m43b16 + PowerSpirit PS350XR
Re: [DKCustoms] e36 m43b16 + PowerSpirit PS350XR
Postprzez KonradGT » 31 sty 2020, o 19:46
ProxRox napisał(a):Robię wiązkę pod EMU.
Mówiłem :heh:
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 08:49
Postprzez ProxRox » 13 kwi 2020, o 12:02
Chwilę minęło, ale projekt nadal żyje. Niestety własne auto nie jest najważniejsze, stąd też wymiana uszczelki przeciągnęła się w czasie.
Od razu (przyszłościowo) zawiozłem dwie głowice na obróbkę. Planuje budowę następnego słupka, kiedy aktualny wybuchnie (chce sprawdzić granice).
Oczyszczony blok silnika przy pomocy papier wodnego 600/800 na bloczku.
Uszczelka MLS od m42, pokryta Loctite 3020 (po wczytaniu się w temat, nie wiem czy drugi raz bym to zrobił). Obrazek
Głowica po skręceniu. Aktualnie już zaczynam się zastanawiać nad "ostrzejszym" wałkiem, ale decyzja zapadnie po strojeniu i zobaczeniu cyferek.
Dorobiłem na zamówienie uszczelkę pod kolektor wydechowy. Orientuje się ktoś jak są wykonywanie okucia w praktyce ? Wiem, że na prasach, ale interesuje mnie aspekt produkcji takiej uszczelki krok po kroku, niestety co raz mniej zakładów, które oferują taką usługę.
Pierwszy raz projektowałem i wykonałem wiązkę silnika od zera. Wiązka wykonana została na stole, po uprzednim pomiarze tras czujników, węzłów dla przewodów zasilających oraz mas. W celu wykonania wiązki skorzystałem z zestawu od Ecumasters (następnym razem już z niego nie skorzystam) oraz kupiłem nowe wtyczki wraz z pinami. W wiązce jest parę "nieprofesjonalnych" rozwiązań jak taśma izolacyjna - niestety kupiłem złe rurki termokurczliwe. Nie ukrywam, że jestem z siebie dumny, ponieważ po podłączeniu wiązki do silnika wraz z zasilaniem i sprawdzeniu wszystkich czujników, cewek, wtryskiwaczy wszystko działa i auto odpala. Napewno następna wiązka będzie reprezentować jeszcze wyższy poziom (już zamówiłem brakujące elementy pasywne).
Aktualnie auto wygląda tak pod maską. Wiadomo, wygląda to lepiej, ale jeszcze jest wiele do zrobienia.
Aktualnie auto czeka na strojenie.
ProxRox
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 20:03
Imię: Daniel
Postprzez Kusy6 » 13 kwi 2020, o 14:45
Czekamy na wyniki :ok:
Postprzez KubarLerz » 16 kwi 2020, o 13:04
Chcę, żeby już wszystko poszło
ProxRox napisał(a):Chwilę minęło, ale projekt nadal żyje. Niestety własne auto nie jest najważniejsze, stąd też wymiana uszczelki przeciągnęła się w czasie.
KubarLerz
Dołączył(a): 16 kwi 2020, o 12:58
Postprzez Jeeet » 20 lip 2020, o 19:15
Jakieś postępy?
Nie ukrywam że zżera mnie ciekawość .
Jeeet
Dołączył(a): 27 lut 2011, o 16:06
Imię: Marek
Postprzez ProxRox » 24 lip 2020, o 07:45
Jeeet napisał(a):Jakieś postępy?
Auto wystrojone na 1.4b, ale nie generuje mocy górą. Został zamówiony ostry wałek, w wolnej chwili zaadoptuje kolektor ssący z m40b18 i będę zobaczymy czym się skończy.
ProxRox
Imię: Daniel
Postprzez Jeeet » 24 lip 2020, o 16:05
1.4 b brzmi dobrze wałek na pewno pomoże,ale z innej beczki ostatnio by na forum stroker z tds 2.5 ale był też r4 tds , tak tylko zostawie ten pomysł.
Jakby co wrzucaj postepy robisz taką inną droge
Jeeet
Imię: Marek
Postprzez ProxRox » 31 lip 2020, o 12:05
Jeeet napisał(a):1.4 b brzmi dobrze wałek na pewno pomoże,ale z innej beczki ostatnio by na forum stroker z tds 2.5 ale był też r4 tds , tak tylko zostawie ten pomysł.
Ostry wałek i kolektor ssący to ostatnie mody i skupiam się na budowie innych silników (które lubią klienci).
ProxRox
Imię: Daniel
Poprzednia strona
Powrót do Projekty
cron
