Alek Projekt E36 V8 4.0 1Uzfe twin turbo GT30 E85 1.5bar
Re: Alek Projekt E36 V8 4.0 1Uzfe twin turbo GT30 E85 1.5ba
Postprzez gadziuWLKP » 14 sty 2020, o 06:42
Kusy6 napisał(a):Pięknie. Jak skróciłeś półoś? Nie myślałeś prościej półosie lewe np z E46 3.0d?
Czyli ori półosie nie mają takiej samej długości po obu stronach?
gadziuWLKP
Postprzez Horex » 14 sty 2020, o 06:45
nie mają, lewa jest krotsza
Horex
Dołączył(a): 21 paź 2014, o 18:08
Postprzez Nando-e28 » 19 mar 2020, o 00:25
Edit: jeśli dobrze zerkam to glowice bez vvti. Czy gdybyś nie montował ALS pokusił bys sie o zmienne fazy rozrządu? Czy może decyzja na pre 94' tylko że względu na korby?
Nando-e28
Dołączył(a): 1 cze 2016, o 19:52
Imię: Sebastian
Postprzez damian146ti » 12 kwi 2020, o 14:29
Do ilu obrotów obecnie kręcisz silnik? Do ilu planujesz po wymianie wałków?
damian146ti
Dołączył(a): 12 paź 2015, o 19:26
Imię: damian
Postprzez Alek22 » 29 kwi 2020, o 21:11
Sieeema , po krótkiej przerwie ;) .
Auto smiga dalej wypala setki litrów bio :D , w międzyczasie wpadły nowe mody a mianowicie :
- Wałki rozrządu custom 2xIN 270deg @ 0,4mm 9,2mm lift i 2xEX 260@0,4mm 9mm lift
- Popychacze zaworowe vvti ( shim under bucket )
- Spreżyny zaworowe 2jz 26kg/33mm
- Zabezpieczenia sprężyn zaworowych ( valve retainer ) z vvti przerobione pod zawory 6mm
- Plus szybkie mody układu paliwowego ( w sumie 4x044 ) :zły2:
Auto podaje mega lepiej , przepływy zwiększyły się mocno deki 875 przy 6barach wystarczają na styk ( 90dc ) na 1,5bara . Wali do ocięcia (7500rpm ) bez zawieszki na każdym biegu. Na Westach 265 problemy z trakcja do 200km/h , trzeba pomyśleć o pełnym slicku 285 na pomiary czasu 100-200km . Ogólnie petarda jest ten Uzet , niuuuuta jest od huuuu i jeszcze trochę :clap:.
Teraz troszkę materiału foto video :
Zaczniemy do video :
Tak sobie cyka na wolnych obr brap brap . to był pierwszy wyjazd po wymianie wałków :
https://www.facebook.com/18587776310835 ... 1921438123
A tu już debiut na Tor Kielce i to podwójny bo i ja pierwszy raz tam jeździłem i fura na nowych wałkach też :
https://youtu.be/COorIuUFMLk
A tu parę fotek z prac :
Alek22
Dołączył(a): 26 gru 2012, o 16:54
Imię: Aleksander
Postprzez corey » 29 kwi 2020, o 22:21
Alek22 napisał(a):Sieeema , po krótkiej przerwie ;) .
super to wyszlo.
Pamietasz moze jaka maja srednice szklanki z vvti?
corey
Dołączył(a): 30 paź 2009, o 22:29
Postprzez Alek22 » 30 kwi 2020, o 06:20
corey napisał(a):
Alek22 napisał(a):Pamietasz moze jaka maja srednice szklanki z vvti?
1uzfe non vvti 31mm shim on bucket
1uzfe vvti 31mm shim under bucket
1zz / 2jz / 2zz/ 3uz też mają 31mm
Alek22
Imię: Aleksander
Postprzez gadziuWLKP » 30 kwi 2020, o 07:36
Jak zwykle gruby projekt. Ale ogień.
gadziuWLKP
Postprzez corey » 11 maja 2020, o 22:23
DZIEKI!
ogladalem filmiki na youtube i auto napierdala przekozacko, czapki z glow rowniez za umiejetnosci i odwage w prowadzeniu Mega udany setup!
Mozesz podpowiedziec cos o setupie zawieszenia? Jestem troche zielony w geometri a chcialbym u siebie w e36 zafundowac skret, jednak juz leb peka od koncepcji "producentow".
corey
Postprzez Alek22 » 16 cze 2020, o 18:56
Mozesz podpowiedziec cos o setupie zawieszenia? Jestem troche zielony w geometri a chciałbym u siebie w e36 zafundowac skret, jednak juz leb peka od koncepcji "producentow".
Tak racja setupów jest bardzo dużo na internecie ja na tą chwilę mam
: przód china maxsppednigrods gwint / spring 8kg / seryjny stab / wahacz pospawany plus 70mm / przespawana zwrotnica / plus relokacja górnego mocowania / plus delikatna rozbieżność przednich kół .
Chętnie wrzucę dokładne wartości kątów ale najpierw muszę dojść do ładu z ustawieniem auta bo cały czas coś mieszam . :cool2:
: tył własnie wpadło KW v2 zintegrowane ze springiem 7kg / oraz stabilizator 25mm / koła na 0 i delikatnie zbieżne
co do tyłu to wygląda to tak :
>>>>>>>>>>>>> A tak wyglądały pierwsze testy tego tylnego zawiasu w sumie dość nie dawno na Kielcach 01.06.2020 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://www.youtube.com/watch?v=jcOcsSaCw5s&t=8s <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,
Auto nadal ma się świetnie podaje jak trza :wink2: .
Alek22
Imię: Aleksander
Postprzez Kusy6 » 16 cze 2020, o 20:42
Sprężyna z tyłu na amorze, wzmacniałeś kielich tylny?
Widzę chyba para z Arturem z E92, wyjazd pewnie był w poniedziałek jeśli dobrze pamiętam :)
Postprzez corey » 17 cze 2020, o 19:39
Dzieki za info! Pewnie ackermana na zero ustawiles?
Fura jak zwykle zapindala.
corey
Poprzednia strona
Powrót do Projekty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 7 gości
