Lotz_projekt E36 M52B25 + GT35 1.0 bar 400 hp
Postprzez Lotz » 29 lip 2020, o 12:58
Siemano! Chciałem się pochwalić swoim pierwszym projektem e36 z silnikiem m52b25, który nadzorował od początku budowy Alek_Projekt! Samochód jest wystrojony na 1.0 bar dzięki czemu wyszło ok. 400 km. :clap: Paliwo 98. Auto było kompletnym gruzem, ale dałem mu nowe lepsze życie :heh: Cały projekt zajął mi ponad rok, budowałem go tylko nocnymi weekendami. Zrobiłem w nim bardzo dużo, ale już są plany na nowe zmiany :pasuje:
Silnik :
- Silnik BMW m52b25 (gładz cylindra nikasil)
- odpreżony przekładka od k64 + dwie uszczelki pod głowice GOETZE
- zmienione śruby głowicy na m12 1.75
- zmienione panewki korbowodowe GLYCO STD
- panewki główne zostawiłem orginalne
- pierścienie tłokowe MAHLE ( nominał )
- spływ oleju w obudowie rozrządu
- cały osprzęt silnika po regeneracji
Turbo / Dolot :
- Turbosprężarka TurboWorks GT3582 Float Cast 4-Bolt 0.82AR
- Intercooler 600x300x100mm
- Dolot 70mm custom By Lotz
- Kolektor wydechowy od Alka
- Wg od Alka
- Blow off 50mm
- Wydech 3cale od turba do konca (plus dwa tłumiki) custom by Lotz
Paliwo :
- wtryski siemens deka 630cc
- pompka paliwa bosch 044 przerobiona na wewnetrzna
Napęd :
- sprzęgło dwu-tarcz od Kamila
- mała skrzynia
- dyfer(3.45) wał i półosie mała głowa
Elektornika :
- ECUMASTER DET 3 4B
- Zegary od temp.oleju, EGT, doładowanie
- sterownik Siemens ms 41.1
- wiatrak chłodnicy z DAEWOO ESPERO
- wiązka cewek z m50b25
- Strojeknie ALEK_PROJEKT
Zdjęcia z procesu budowy auta znajdziecie tutaj:
https://www.instagram.com/lotz_projekt/
Lotz
Dołączył(a): 30 lip 2016, o 15:06
Imię: Maciek
Re: Lotz_projekt E36 M52B25 + GT35 1.0 bar 400 hp
Postprzez Kusy6 » 29 lip 2020, o 15:40
No i pięknie, tylko czemu takie duże turbo do takiej mocy i takiej pojemności?
gt3071 wyda do ok 450KM a wstaje z dołu jak kompresor, w twoim przypadku gt3582 pewnie o okolicach 3,5tyś się budzi?
Jakie plany?
Postprzez damian146ti » 3 sie 2020, o 20:58
Lotz napisał(a):Napęd :
- mała skrzynia
To mały napęd aż tyle wytrzymuje?
damian146ti
Dołączył(a): 12 paź 2015, o 19:26
Imię: damian
Postprzez Jeeet » 4 sie 2020, o 09:08
- mała skrzynia
Podbijam, na dwutarczu który klei jak zespawany , opony jakieś małe?
Jeeet
Dołączył(a): 27 lut 2011, o 16:06
Imię: Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: damian146ti i 6 gości
