- Alek22
- Imię: Aleksander
Czas na stage 2
Wpadł borg s300 , nowe wałki , mechanika w głowicy , tłoki z n54 itp.
aktualizacja od http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t= ... =45#p50105" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam
Po sprzedaży starego driftowego biturbo nadszedł czas na kolejny projekt
Bazą jest BMW E36 cupe z pancernym m50b25
Spec po modach :
Silnik :
-M50b25 po rewizji wymianie panewek uszczelniaczy , odprężony przekładką 0,8mm
-Poduszki silnika skrzyni poliuretan 85sh
Turbo:
- Chińskie gt35 twinscroll duża dupka 1.06ar
- Kolektor wydechowy Twinscrol made by Alek
- chiński zewnętrzny wg
- Wydech 3" nierdzewka plus dwa tłumiki przelotowe , westegate na zewnątrz z tłumikiem przelotowym 50mm
- Dolot cały aluminiowy by Alek z turbo do ic 70mm z ic do kolektora dolotowego 76mm
- Intercoller 600x300x76mm chiński
- bov gredy gz
Elektronika :
-Ecumaster EMU wpięty w seryjną instalacje dołożone czujniki stuku , oil temp , egt i afr ,
-Strojenie by Alek , launch control , anti lag system , rolingboost ogarnięte
-EMU dash na tablecie zamiast zegarów
Układ paliwowy :
-Pompa paliwa 040
-Wtryskiwacze simens deka 630
-Regulator paliwa seryjny 3,5bar
Układ chłodzenia :
Seryjna chłodnica plus wentylator z espero
Zawieszenie :
- Gwint Maxspeedingrods z camberami
- Poliuretany 85sh na całe auto
- Zwiekszony kwsz
- Negatyw przód 7st , tył 2st
- Skręt chwilowo seria
Napęd :
- Sprzegło jednomas m50 tarcza 240mm docisk m57
- Skrzynia ZF
- Dyfer duża głowa 2.93 szpera100% plus grube półosie
- Hydrołapa by Alek na pompce ze skody 104 wpięta w seryjny układ
Hamulce seria 2.5
Wnętrze seryjne dodany kubełek mirco z pasami , plus parę pstryczków
Podsumowując auto na początek wystrojone na 1.0bara, 3000km zrobione upalając oprócz ukręconej półosi bezawaryjnie utylizuje opony piątke odcina przy 270km/h
W planach zrobić jakiś wykres, potem dwutarcz i 1,5bara , bo sprzęgło na docisku z m57 i tarczy 240mm potrafi się usliznąć przy kopaniu na trójce na dobrej oponie
Na początek filmik z pierwszego treningu : upał 40stopniowy układ chłodzenia wyrabiał temp płynu chłodniczego nie przekraczała 100st upalone 12kompletów opon
LINK : https://www.youtube.com/watch?v=WT2ILH1YtNo
Fotki :
CDN.
Witam
Spec po modach :
Silnik :
Turbo:
- bov gredy gz
Elektronika :
Układ paliwowy :
-Pompa paliwa 040
Układ chłodzenia :
Zawieszenie :
- Zwiekszony kwsz
Napęd :
- Skrzynia ZF
Hamulce seria 2.5
Fotki :
CDN.
- Imię: Pat
Re: E36 M50b25 GT35TS 1.06ar Emu ALS Streetdrift
Fajna zabawka
Z dupką to żeś poszalał, jak wstaje to 1.06 przy 2.5?
- Alek22
- Imię: Aleksander
Z wstawaniem nie ma tragedii przy / 2600rpm 0,2bar / 3150rpm 0,5bar / 4500rpm 1bar i do końca utrzymuje stabilnie , plany są zacne ( dwutarcz ostre wałki i dmuchnąć ile sie da w miarę bezpiecznie z tej turbiny )Pat-325 pisze:Fajna zabawka
Mały graph :
jak Ci sie lata z taka charakterystyka? nie brakuje dołu?
- Alek22
- Imię: Aleksander
Dla mnie jest w porządku lubię kopać w sprzęgło i lecieć raczej maxem , nie puchnie górą , dop.... do odcięcia na każdym biegu . na pewno nie jest to v8 jadąca od dołu czy poprzedni projekt biturbo gdzie pełen moment był dostępny od 3300rpm ale góry już takiej nie było
Ile kierowców tyle opinii
- Imię: Bartek
Jaki założyłeś restryktor oleju w tym tutbo?
270km/h przy takim dyfrze to troche mało, seryjne odcięcie?
- Alek22
- Imię: Aleksander
Restryktor 2mm albo 2.3mm , odcięcie przeniesione na 6900rpm to po obliczeniu wychodzi troszke więcej niż 270km/h a dokładnie 277.3916km/h
ALS to skrót od nazwy waszej ekipy , garażu, warsztatu czy Auto Lag System ? Bo w opisie nic nie znalazłem
- Alek22
- Imię: Aleksander
Dokładnie to znaczy Anti Lag System jest w opisieBlacha pisze:ALS to skrót od nazwy waszej ekipy , garażu, warsztatu czy Auto Lag System ? Bo w opisie nic nie znalazłem
edit : była literówka w opisie poprawione
Elektronika :
-Strojenie by Alek , launch control , anti lag system, rolingboost ogarnięte
Mój błąd , napiszesz coś więcej na temat systemu ?Alek22 pisze:Dokładnie to znaczy Anti Lag System jest w opisieBlacha pisze:ALS to skrót od nazwy waszej ekipy , garażu, warsztatu czy Auto Lag System ? Bo w opisie nic nie znalazłem
Czy to dzięki niemu silnik przy niskich obrotach już generuje nadciśnienie ?
Z tym "Auto" w poście wyżej słownik mi się wpierdzielił. Oczywiście chodzi mi o " Anti "
Jak odpalisz (bo z reguły to raczej na przycisk się robi) ALS to po odpuszczeniu gazu nie wpada w podciśnienie lub buduje nadciśnienie w zależności od wystrojenia i możliwości sprzętu. Ale turbina dostaje przez to dodatkowe obciążenie.
Plus taki że nie kopiesz w sprzęgło bo po odjęciu gazu turbo nie wypada z boostu, no i dodatkowe efekty wizualno akustyczne
- Alek22
- Imię: Aleksander
W tym projekcie ALS mam załączany dodatkowo przyciskiem , działa tak jak kolega opisał a dokładniej w zależności kto czego oczekuje po odpuszczeniu gazu silnik krokowy pozostaje po części otwarty , cofany jest zapłon oraz dolane paliwa które zapala się w kolektorze wydechowym , zwiększa ciśnienie spalin co napędza wirnik turbiny . Zazwyczaj zwiększa sie również wartość wolnych obr .farmer91 pisze:Jak odpalisz (bo z reguły to raczej na przycisk się robi) ALS to po odpuszczeniu gazu nie wpada w podciśnienie lub buduje nadciśnienie w zależności od wystrojenia i możliwości sprzętu. Ale turbina dostaje przez to dodatkowe obciążenie.
Minusami jest bardzo słabe hamowanie silnikiem lub jego brak , podwyższenie egt , clt , iat , ogólnie wszystko się pali , skraca się żywotność turbiny ,
Ale za to zmniejsza się lag znacząco i auto zmienia się w jeżdżący kałasznikow
Więcej info : https://pl.wikipedia.org/wiki/System_po ... 82adowania" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alek22
- Imię: Aleksander
Up wpadl dwutarcz od kamila dobrze klei
https://m.youtube.com/watch?v=RXx04Zbi2YI
Nie lepiej gt35 0.83ar twonscroll ? 1bsr 4500 to późno fest i przy dużej sprężarce pewnie zrywa natychmiastowo
- Imię: Damian
Jak sprawuje się zawieszenie? Czy ten gwint to to samo co Ta Technix itp. czy coś lepszego?
