(Jondek) E30 m50 projekt
- JONDEK
- Imię: Kacper
Re: (Jondek) E30 m50 projekt
wczoraj pol dnia bawile msie z ustawieniem i zrobieniem uchywtow do IC. W dodatku jeden ktory bylo ciezko wymierzyc musialem robic 2 razy krzywo przyspawalem gwint i nie bylo odwrotu... wiec IC z dolu bedzie delikatnie przykrecony i stac bedzie na gumach z gory dospawalem tulejke alu z gwintem i jest na sztywno do mocownia wiatrakow tak zeby sie przypadkiem nie styknely
- JONDEK
- Imię: Kacper
kurde no nie od dzis sie zdjecia wkleja i przeciez wczesniej dzialaly a teraz widze ze ich nie ma
mam konto na fotosik.pl tam zdjecia sa normlanie widoczne... pomoze ktos?
- JONDEK
- Imię: Kacper
niby przekroczylem miesieczny transfer stare niby sie odblokuja
na szybko tu te co wkejealem przed chwila
[imghttps://images92.fotosik.pl/71/3811e89a27ef8147gen.jpg][/img]
I to jest to, mega
robota znakomita, zazdroszcze czasu na prowadzenie wlasnego projektu, ja niestety musialem odpuscic z braku czasu i checi zarabiania na "innych", dobrze ze przeszedles na fotosika za 20 zl masz opor fotek i nikt laski nie robi do tego wspierasz naszych, a nie hamburgery
- JONDEK
- Imię: Kacper
- JONDEK
- Imię: Kacper
druga strona dolotu
obspawane z argonem w srodku
czas na klimeeeee. przy pierwszej przymiarce chlodnicy za szybko ucieszylem sie ze cos bedzie pasowac bez prerabiania tak wiec trzeba bylo dospawac do chlodnicy wody kawalek plaskowniczka alu zeby dalo sie skrecic z chlodnica klimy
to naglutane alu robi za dystans eby sie nie dotykaly
sprawdzone na szczelnosc w calosci
no i teraz zabawa bo napewno nie bylo to potrzebne bylo czas na powazniejsze rzeczy przeznaczyc
dotoczylem krucce i jazda
korek z jakiejs chlodnicy od motoru co mialem na terenie
obspawane i gotowe
obspawane i gotowe
- Imię: rafał
to aluminiowe to zbiorniczek wyrównawczy ???
- JONDEK
- Imię: Kacper
Tak szczerze mam dość kupowania czesci używanych do niej bo na Allegro mało jest rzeczy a z fejsika i olxa kolejny raz mnie ktoś oszukał. Tłoki od m44 pęknięte, miska z e34 pęknięta, wahacze zapłacone nie przysłane itp itd masakra jakaś... wiec co mogę robię sam
Panie bo z olx to się nie kupuje na wysyłke z płatnością z góry takie zakupy jedynie na alegro u pewnych ludzi.
ja to wypierdoliłem części za grube pieniądze z olxa i fejsa.
A tak z ciekawości to Twoja e30 to bez lamp przednich bedzie?
- JONDEK
- Imię: Kacper
Nigdy z gory nie płace ale nawet za pobraniem nie sprawdzisz przed zapłaceniem poza tym często mnie nie maninktos mi odbiera. Dlaczego nie ma być przednich lamp...
Po fotce wygląda że dolot koliduje z lampami możliwe że tak z tego ujęcia się wydaje.
- JONDEK
- Imię: Kacper
A o to ci chodzi... +/- 3cm luzu od lamp. Żarówkę bez problemu wymienię
Jakość spawów i samozaparcie w pierwszym projekcie jest mega .Tu dociecie tam dorobienie ,ciekawe jak to się skończy. Nic na odpierdziel
- JONDEK
- Imię: Kacper
Duzo bylo ostatnio jezdzenia wiec i czasu malo... jednak zawsze cos tam do przodu. Glownie teraz klime ogarniam malo widac ale dosc klopotliwe. Nie moglem dostac nigdzie koncowek do zakucia pod klime. Udalo sie w Toruniu Hanssa flex. Cena samych 8iu koncowek mnie zabila 750zl Przegiecie paly ale bede mial klime w e30 turbo . Tokarz dorobil wejscia do sprezarki i nagrzewnicy takze weze wymierzone jade w poniedzialek znowu do torunia po weze do zakucia.
Wydech od turba tak zawny amęrykancki donpip zrobiony
gdyby kogos intersowaly mniej wiecej koszta klimy
1700 nagrzewnica
1200 weze koncowki tokarz itp
500 chlodnica
200 wiazka
300 sprezarka vw wg mnie jedyna opca przy turbo
xxx custom lapa sprezarki
160 osuszacz uniwesalka z wyjsciami pod nabijanie i czujnik cisnienia
alu uchwycik do osuszacza calkiem mi wyszedl chyba
wpomnianie koncowki nie wszystkie na foto...
ze spawami na idealny wyglad juz az tak sie nie pitolilem i tak owiniete bedzie... wazne ze idealnie spasowane bez rantow od srodka
1700 nagrzewnica
500 chlodnica
200 wiazka
