Od dawna pod głowie chodzi mi proste urządzenie odcinające zapłon przy overboost, dużym EGT i przy spełnieniu jednocześnie 2 warunków tj duże AFR i duże uchylenie przepustnicy.leo pisze:jak chcesz zabezpieczyc motor chocby przed overboostem na seryjnym kompie?
Bmw x3 E83 S54B32 turbo
- PiotrTF
Re: Bmw x3 E83 S54B32 turbo
- Imię: Darek
Wszystko pięknie ładnie ale im nowszy sterownik tym więcej błędów i trybów awaryjnych w takich przypadkach odcinania zapłonu, znam auta gdzie na ori sterowniku "coś" poszło nietak i rozwaliło motor przy sterowniku który nieby.ł przygotowany do nadciśnienia.kretfr pisze:Od dawna pod głowie chodzi mi proste urządzenie odcinające zapłon przy overboost, dużym EGT i przy spełnieniu jednocześnie 2 warunków tj duże AFR i duże uchylenie przepustnicy.leo pisze:jak chcesz zabezpieczyc motor chocby przed overboostem na seryjnym kompie?
To jest to z czego mnie wyleczyli tu na forum. Nie ma sensu bawić się z srylion sterowników i kabli i trudne do przewidzenia zachowanie... Jak już bawić się w dmuchanie takiego pieca to raczej warto dołożyć ten hajs i postawić to na emu / ms. Temat z ciekawości obserwuje, ciekaw jestem czy będzie z tego moc.
- Imię: piotr
Jak już wcześniej pisałem to nadal ma być rodzinne daily i wszystko (abs,esp,vtg itd) ma działać jak należy i w zasadzie to jedyny powód dla którego chciałbym to na ori mss.
- Imię: Darek
co za problem ? emu po can działa i współpracuje z abs licznikiem itd itp
ABS działa bez ECU. Ale kontrola trakcji już potrzebuje sterownika. Ale można odpalić inna kontrolę trakcji, co prawda bez stabilizacji toru jazdy ale zawsze coś. Pogadaj z kimś czy zrobi Ci to na det3 ale mi by było szkoda silnika. Ile osób już wysadziło s54 to głowa mała. Więc...
- Imię: Daniel
Możesz zrobić jak Kamil . zostawić seryjne dme zeby abs, licznik itd ogaraniało i nie głupiało, a silnik na emu i masz wszytko działające jak w seri
- wzkurczak
- Imię: Tomek
Chłopie nie wyważaj otwartych drzwi, bo może to się czkawką odpić...
- Imię: piotr
Możesz jaśniej?
ubnt321 pisze:Możesz zrobić jak Kamil . zostawić seryjne dme zeby abs, licznik itd ogaraniało i nie głupiało, a silnik na emu i masz wszytko działające jak w seri
jasniej sie chyba nie da
Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
- Imię: piotr
Czy wał i głowicę skręcać wg tis ? Jedno i drugie idzie na arp.
- Imię: Darek
Kamil dawno temu tak zrobił gdy była tylko jedna wersja EMU teraz jest tego tela że bez problemu zapewne da się to zgrać po candeejeys pisze:Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
skrecac tak jak każe ARP
na stronie po nr czesci znajdziesz momenty dokrecania
W '97 czy wcześniej?kat23 pisze:Kamil dawno temu tak zrobiłdeejeys pisze:Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
Dajcie już spokój.
