[DKCustoms] e36 Compact m43b16 turbo
Re: [DKCustoms] e36 Compact m43b16 turbo
Postprzez Miś » 8 lis 2018, o 21:15
To akurat normalne, ten silnik nie napełnia się powyżej 5krpm ze względu na seryjny wałek i 2 zawory na cyl.
E36 329i 9xxHP 10xxNM @1,xbar by HP Performance
Postprzez ProxRox » 21 lis 2018, o 18:37
Samochód jak narazie jeździ.
Ale jest problem, którego nie mogę rozwiązać. Kiedy łapie odciekę to gasną mi 2 cylindry na jakiś czas (jakby odłączało drugi bank). Myślałem, że to problem softu DETa, ale po downgradzie do 1.27 dalej ten sam problem występuje. Nie ma znaczenia czy odcinka ustawiona na 5k czy 6.5k. Ktoś spotkał się z takim problemem ?
ProxRox
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 20:03
Imię: Daniel
Postprzez Zibi122 » 21 lis 2018, o 20:28
Ma znaczenie czy na postoju czy przy obciążeniu?? Sprawdź które cylindry gasną, zamień wyjścia i sprawdz ponownie.
Zibi122
Dołączył(a): 16 maja 2010, o 07:46
Imię: Zbyszek
Postprzez PiotrTF » 21 lis 2018, o 21:34
Tak jak rozmawialiśmy obstawiam problem sprzętowy z detem.
Spróbuj jeszcze przepiąć na batch fire i sprawdź obydwa wyjścia.
PiotrTF
Dołączył(a): 19 mar 2012, o 10:29
Postprzez ProxRox » 22 lis 2018, o 06:24
Zibi122 napisał(a):Ma znaczenie czy na postoju czy przy obciążeniu?? Sprawdź które cylindry gasną, zamień wyjścia i sprawdz ponownie.
Pod obciążeniem.
kretfr napisał(a):Tak jak rozmawialiśmy obstawiam problem sprzętowy z detem.
Nawet podpiąłem innego deta. Ten sam problem. Tak mam plan odpalić batch fire, ale fura aktualnie jest w innym miejscu.
ProxRox
Imię: Daniel
Postprzez ProxRox » 26 lis 2018, o 21:47
Samochód finalnie trafił na hamownie. 1.0b doładowania
Nawet zmontowaliśmy jakieś promo wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=th1MrkOXVKk
ProxRox
Imię: Daniel
Postprzez deejeys » 26 lis 2018, o 22:26
No i tak uczciwie mówiąc to patrzac na wykres za szybkie to to nie powinno być... Kończy się moc na i tak niskim odcieniu... 5k i nic się już nie dzieje. 1.9tdi można spotkać z lepszym wykresem, bez urazy. To pewnie wina ten turbiny, czy Sam w sobie silnik nie jest w stanie nic więcej pokazać?
Dołączył(a): 26 kwi 2014, o 15:43
Postprzez ProxRox » 27 lis 2018, o 06:36
Masz racje, szybkie to nie jest (7.9sdo 100 z fabrycznych 12.4s - za krotki dyfer i nisko się kręci), ale najważniejszym czynnikiem do budowy był fun factor. Turbo jest małe, i gruszka jest rozkręcona maksymalnie, trzeba dolożyć ebc i opoźnić wałek to pewnie poprawi góre silnika.
W tym setupie silnik najlepiej sprawdzi sie do upaania bokami, nisko moment obrotowy, wiecej go niż w takim m50b28 i jak cos się spierdzieli to koszt słupka niski. - oczywiście nie mówie o zawodniczym driftcie.
Jeśli chodzi o sam silnik, to jak najbardziej ma zapas. To nie jest koniec i już dłubiemy stage 2.
ProxRox
Imię: Daniel
Postprzez deejeys » 27 lis 2018, o 17:26
Nie no każdy zdaje sobie sprawę, że fabrycznie to nie ma osiągów. Przeskok jest duży ale względem poprzedniego filmu gdzie tam był kill na jakimś "porobionym" 2.5 a teraz mówisz że 8sek do setki, wykres jest jaki jest. Takie porobione 2.5/2.8 akurat do setki to potrafią coś pokazać zdecydowanie lepszego, ale jak wiemy osiągi do setki to wiele czynników - opony, zawieszenie, kierowca, przełożenia. Kibicuje, mam nadzieję, że dźwigniecie ten wykres do góry, wtedy to faktycznie może zawstydzić jakiś mocniejszy bolid ;)
Postprzez Rekin528 » 27 lis 2018, o 20:47
Goooooood Joooooob!!!! :clap:
Rekin528
Dołączył(a): 22 wrz 2017, o 13:33
Postprzez DadaRada » 30 lis 2018, o 17:31
5.8 z rl do 100 również z przebiciem na 3, jeszcze 2.1 do urwania :devill2:
DadaRada
Dołączył(a): 24 lut 2017, o 15:45
Imię: Damian
Postprzez ProxRox » 30 lis 2018, o 19:42
DadaRada napisał(a):5.8 z rl do 100 również z przebiciem na 3, jeszcze 2.1 do urwania :devill2:
Jak pamietam to gt28 u Ciebie. Na jakim doładowaniu śmigasz ? Masz jakiś aktualny wykres ?
ProxRox
Imię: Daniel
Postprzez ProxRox » 17 lut 2019, o 21:33
Udało się rozwiązać problem, braku odcinki. Głównym winnym okazał się aktuator, który się nie uchylał i silnik dusił się własnymi spalinami (back pressure to zło :hammer: ). W tym momencie założyliśmy aktuator od kinugawa (można nim sterować jak zew. wastegate) i śmiga na 0.5 bara. Może niedługo znów wrócimy z doładowaniem 1.1bara i wskoczymy na hamownie.
Dodatkowo udało nam się rozwiązać problem pływającego kąta zapłonu, kiedy był WOT - brak sygnału z IAT. W końcu udało się rozwiązać wszystkie problemy wieku dziecięcego, fura jeździ elegancko. Przy następnym projekcie wlatuje standalone - rozwiązało by wiele problemów od samego początku
ProxRox
Imię: Daniel
Postprzez adaskuczo » 25 lut 2019, o 18:37
rozwiń myśl co tam masz za niespodzianke? pochwalisz sie projektem? daj na pw
adaskuczo
Dołączył(a): 15 sie 2018, o 19:37
Postprzez KonradGT » 3 maja 2019, o 18:58
ProxRox napisał(a):Samochód finalnie trafił na hamownie. 1.0b doładowania
Co było winne że te cylindry gasły?
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 08:49
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do Projekty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 5 gości
