Cześć.
chciał bym sie z wami w końcu podzielić moim projektem turbo w jak to bardzo lubianym ostatnio silniku m43. Tym razem jest to pojemniść 1.8.
setup:
słupek seria
brak ic
wtryski lpg acw03
stag 200 gofast
pózniej wpadł det3
wtryski 310ccm
konwersja maf to map
zaczęło sie od komprrsora eatona m65. kosztowalo mnie to sporo prac i nie miałem pojęcia o strojeniu ani sondy ....
było jednak lpg udało sie wystroic na gazie nie mając przepływki. auto miało spory moment i moc. nie miałem czasu go schamowac dynometem... kilka zdjęć z kompresora:
tak wyglądał zestaw gotowy do montarzu
doładowanie na kompresorze:
była to bardzo dobra opcja i bardzo mało inwazyjna. do dzis załuje rozstania sie z nią... ale cóż przyszedł czas na porządne mody które świtały mi juz w głowie od dawna.. a zatem turbo
setup;
dolot seria
elektronika det3
iat ecumaster
sonda lsu4.9
wtryski nadal 310ccm
lekki zamach tarcz kevlar
hamulce nowe z 2.8
wydech seria
zapłon seria
turbo gt28
smarowanie z czujnika cisnienia
ic 550x180x65 fmic
kolanka i cały dolot sylikony łączone kwasem
blow off hina
gt28:
kolektor w trakcie prac:
bandarzowanie kolektora
do tego momentu było fajnie . przyszedł czas na montarz reszty:
downpipe
ic:
hamulce
sprzęgło było wczesniej bo juz na początku jak atakował je kompresor sie poddawało a więc standardowo lekki zamach ciezar zamachu 5kg
instalacja do ic
złozone na sucho
auto miało problemy z zapłonem. ale wymiana cewek zakonczyła problem mysle na zawsze
czekam na kolege który dysponuje hamownią dynomet. ostatnio wypluła przy 0.4 bara i 4000 rpm 178km. teraz mam full bost przy 4500 (ponad 1 bar) zobaczymy ile pokaze hamownia. auto postawione na det3.
m43b18 turbo by gt28
Re: m43b18 turbo by gt28
Jakie dokładnie to turbo ?
Daj film z zegarów jak to jedzie
Gt2871. Jedzie dopiero po 4k dom ale to miała być zabawka oszczędna. Jest lpg i bardzo ładnie zgrane. Powyzej 50% obciążenia przełącza bezszwowo na pb i zaczyna się zabawa. Filmik wstawie na yt i zapodam link ale muszę dokończyć strojenieBlacha pisze:Jakie dokładnie to turbo ?
Tutaj filmik z powera na eatonie i doladowaniu 1 bar
https://youtu.be/9wxEmxcUiGY
- Imię: Tomek
Witam,
Moglbys podeslac fotki jak pospawales eatona? Bo te sie nie powiekszaja
Bo zastanawiam sie czy lepiej dac go obok kolektora i laczyc silikonem przez cooler czy na ostro do dolotu.
Nie puchi Ci bez icka? Dawales dodatkowe kolo pasowe czy byl pedzony z osprzetu?
Eaton byl na ostro na dolocie. Pracowalo to wiele lepiej od turbo. Na eatonie masz doladowanie 0.7bara juz od 1000rpm!!! Co jest wysmienitym wynikiem gdzie masz dostępny moment jak w dieselu a krecisz do prawie 7200 4 cylinderki.tomek8518 pisze:Witam,
- Imię: Wojciech
Pokaż zdjęcia jak to działało z Eatonem
