BMW E30 Turbo!!! Zakuty M50 3.0
guzbmw30
Imię: sebastian
Re: BMW E30 Turbo!!! Zakuty M50 3.0
Post autor: guzbmw30 »
no i jest silnik juz w budzie
silnik na miejscu :heh: podłanczam wszystkie kable węze no i próba, motor kreci ale nie odpala, mysle paliwo sprawdzam ale wszystko jest na swoim miejscu, po dwuch godzinach nerwów jest :blink2: wypadł kabel z ecu sterujący wtryskami wrr, próba cyk i pali, nerwy pusciły wszystko ok
plan na dzis- poukładac wszystko na swoje miejsca :heh:
no i pomyslec jak by tu podłonczyc chłodnice oleju w m50? moze juz ktos to przerabiał?
lycha88
Imię: kamil
Post autor: lycha88 »
Witam. a problem z poloskami znikl czy jest nadal. ja mialem problemy to zalozylem od e36 328. pasuja tylko sa troszke za dlugie, ale juz zrobione bardzo prosto jak cos to zdjecia moge podeslac. pozdrawiam Kamil
lukasz_61
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz_61 »
widzę na pierwszej stronie tematu, że koło pasowe na wale zmienione. założone w ten sposób, że otwór na kołek wywiercony w odpowiednim miejscu? (przesunięty o 120 stopni)
te otwory to fabryczne wyważenie? pytam bo na moim są naklejone ciężarki (a tutaj wyważone w inny sposób, zawsze to pare gram mniej :D )
lukasz_61 pisze:widzę na pierwszej stronie tematu, że koło pasowe na wale zmienione. założone w ten sposób, że otwór na kołek wywiercony w odpowiednim miejscu? (przesunięty o 120 stopni)
Zgadza się - koło pasowe z M52 w silniku M50 musi być obrócone, zatem trzeba nawiercić nowy otwór pod kołek ustalający. A otwory to fabryczne wyważanie.
master86
Post autor: master86 »
korona pisze:
Albo pociąć wiązkę i przesunąć cykl zapłonów :śmiech:
lukasz_61
Imię: Łukasz
korona pisze:
to ja jeszcze dodam, że koło pasowe z m50b25 Vanos jest takie same jak w M52. nie wiem jak te z m50b20 vanos na siemensie.
a z wyważeniem to moje m50NV jest wyważone właśnie w ten sposób, a te z m50b25 vanos ma naklejone ciężarki
guzbmw30
Imię: sebastian
po zimowej modernizacji pierwsze testy na lotnisku w Krzywej wypadły bardzo dobrze :heh:
turbina K27 wkręca siebardzo fajnie juz od małych obrotów
silnik spisał sie wspaniale, jedynie juz pod koniec dnia na postoju jakims cudem zcieło klinek na kole pasowym :blink2:
ale juz ogarniete
jest jedynie mały problem
sprzęgło uslizguje na 4 i 5 biegu
