Re: E36 coupe 318is M42B18@TD04HL-16T - daily z LPG i klimą
http://www.m42club.com/forum/index.php?topic=14554.0" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko żywotność i koszt modów jest nie współmierny w porównaniu do m50 zrobionego na te "standardowe" 400hp. M42B20 to rozumiem stroker na wale m47 miałby być? Podejrzewam, że wał klęknie, chyba że planujesz jakieś grube rozwierty ale wiele kuców to nie przyniesie w porownaniu do wału z diesla.
pzdr
pzdr
- Pan. B
OT wał korbowy pasuje tylko z wybranych diesli.
Wczoraj autko przywiozłem z zimowania, stało sobie pod kocem w suchym garażu pod Rzeszowem. Wszystko pracuje jak należy, czas zająć się rozerwanym kolektorem wydechowym, ogarnięciem pierdółek na igłę (termopara EGT, podświetlenie temp. oleju, czujnik zamknięcia drzwi pasażera), zejść z boost'em na okolice 1,1b i finalnie wystroić wóz na hamowni.
- Imię: Bartek
Fajnie że coś się dzieje , będziecie jakoś przerabiać podparcia kolektora czy po prostu zostanie poprawiony w punktach pęknięcia ?
I mam pytanie co do uszczelki pod głowicę , po rozwiercie bloku była jakaś obróbka czy założyliście całkowicie seryjną ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a moze jak już będzoesz spawał kolektor to i mi wyspawasz??
Podpory są profi, tam gdzie rozerwało kolektor zostanie pospawany i wzmocniony.
Uszczelka standard - średnica zwiększyła się zaledwie o 1mm, więc nie trzeba kupować innej, ani roztaczać.
Nie ma czasu własnych aut dłubać, a co dopiero czyichś. :P
Dawajcie jakiś filmik jak to jedzie.
W aucie wszystko dograne, śmiga bezawaryjnie, jedyne awarie to ukręcona półoś. Ostatnimi dniami wystrojone finalnie na 1,2b spadające na 1,05b na PB98, po włączeniu LPG boost wynosi 0,55-0,5b i śmiga do 5200 sobie ekonomicznie.
Ze względu na szybko kończące się biegi wskoczyła duża głowa 2,93 zamiast małej 3,45 ze szperą. Brakuje szpery, więc dołożymy sam wkład oraz półosie od dużej (obecne od małej głowy ukręcają się na zawołanie strzelając na suchym).
Spalanie LPG wynosi 9-15 - w zależności czy to spokojna trasa czy miasto dynamicznie w miarę.
Wczoraj było hamowanko - to już finalne wystrojenie silnika oraz finalny setup auta - teraz tylko jeździć, jeździć i jeździć.
Na dniach pasuje tylko nakręcić coś z zegarów i zmierzyć 100-200.
Boost 1,2b spadający na 1,05b, bezpieczny zapłon i AFR.
Re: E36 coupe 318is M42B18@TD04HL-16T - wykres strona 4!
Super autko do pośmigania po ulicy
- Imię: Artur
Świetny projekt! Od dłuższego czasu szukam odpowiedniej jednostki do mojej e30 318i daily. Cały czas sercem wokół 1.8is, przez chwilę błądziłem w m50b28 ale teraz już wiem , że z Isa będę wstanie mieć tyle samo frajdy!
- Imię: m
Idealny silnik jesli chodzi o spalanie vs osiągi .
Jadąc bez doladowania pali mało w stosunku do np. m50 .
Nm mogło by być troche więcej, przy tej mocy.
Gratki dobrze to wyszło.
To jest 1.8 tu przyrosty momentu będą znacznie mniejsze aniżeli we większych pojemnościach. Wszystko jest jak należy, efekt ponad oczekiwania bym rzekł
- Imię: m
Efekt super jak najbardziej.
Wrzuce w dziale projekty inne 1.8 tez bedzie wykres.
no no jestem ciekaw co w mojej hondzie wyjdzie :-)) mam nadzieje ze podobnie przy znacznie mniejszym doladowaniu
Otóż to, liczyliśmy na 250KM/350Nm, było 365Nm na dokoksowanym zapłonie, ale po nagrzaniu dolotu miał tendencje do stukania, trzeba było odjechać.Karolo pisze:To jest 1.8 tu przyrosty momentu będą znacznie mniejsze aniżeli we większych pojemnościach. Wszystko jest jak należy, efekt ponad oczekiwania bym rzekł
