Biały Gruz e36 m50b29t od 3 str
- Przemek328
- Imię: Przemek
Re: Biały Gruz e36 m50b29t od 3 str
Nie wiem. Od samego początku roku borykam się z problemami finansowymi ale już na hamowni gruz był dwa razy. Za pierwszym razem WG w ogóle się rozszczelnił i nie otwierał, więc kupiłem nowy, który działa i otwiera się, ale turbina przeładowuje do 1,6b więc gdzieś jest błąd. Albo WG jest za mały, albo wcześniej jest jakieś zwężenie. Jeszcze mam pomysł żeby wyjechać w ogóle bez założonego WG bo to by powiedziało mi co jest przyczyną, ale muszę znaleźć na to chwilę. Teraz wg jest podłączony tak że dostaje ciśnienie pod czapkę i otwiera się chyba jak fabryka przykazała, a samochód jeździ jak powiedzmy mocne NA rozwijając moc liniowo i przy 6000 pokazuje na drodze 1,4b. Może na hamowni by się go dało przeładować, ale na drodze mi się to chwilowo nie udaje
Biorąc pod uwagę że Twój samochód już był na podnośniku, to pewnie wykres będzie szybciej niż z mojego
- wzkurczak
a tego nie wiem bo to już nie mój ślizgacz...
- Przemek328
- Imię: Przemek
Rozumiem że nagłe zmiany życiowe? Ja musiałem się też pozbyć jednego z samochodów żeby nie pójść na dno.
- Przemek328
- Imię: Przemek
Wracam do gry!
Wczoraj dotarła do mnie paczuszka z nową, mniejszą turbiną do mojego gruza Robimy lekkie przytkanie wydechu turbiną od . i lekkie odetkanie przez większy wastegate od Gtune. Teraz tylko montaż i strojenie Mam nadzieję że do końca października będę już ukręcać dyfry i/lub półosie jeśli pogoda pozwoli, a jeśli nie to mam zestaw opon zimowych Markgum z miejscami na kolce, wiec dam radę tez na śniegu i lodzie
A, no i lekka autoreklama przy okazji
- Szpera
Jakie to turbo teraz będzie ?
- Przemek328
- Imię: Przemek
klasyka polskiego driftu gt35.30
Ja polecamPrzemek328 pisze:klasyka polskiego driftu gt35.30
- Przemek328
- Imię: Przemek
Zapomniałem się pochwalić Samochód jest kompletny. Wystarczy tego budowania Teraz tylko zlikwidować wycieki króre pojawiły się na hamowni i można jechać na tor
Jeszcze wymieniłem mts na chińczyka. Narazie wydaje się dobrze sprawować
Wysokość jak w rajdówce
Ps. wykres trochę kłamie z bliżej nieokreślonych przyczyn. Boost wchodzi raczej bliżej trzech i w zasadzie poźniej wskazówka skacze po czerwonym polu, bo niepotrzebnie założyłem zimówki.
- g-rad
- Imię: Radek
Elegancko Wrzuć filmik jak jeździ.
Jaki boost?
- Przemek328
- Imię: Przemek
Na takiej oponie dobrze wybiera nierównosci Czy przy tej pojemnosci te turbo nie powinno wstawać wcześniej?
Czytajcie Jaśki uważniej
Przemek328 pisze:
- Przemek328
- Imię: Przemek
