e38 + m30b35 + wiadro jednak na gorze
Re: e38 + m30b35 + wiadro jednak na gorze
ooo, teraz lepiej :heh:
zakładaj opony 265/35/18 i ładuj 1,4b chociaż :) 700hp+ bez problemu hamuje u siebie jakby co :P
corey
Post autor: corey »
no z tymi oponami to jest dziwna sprawa bo teraz mam 275/35/19 - ale moze mieszanka jakas slaba/stara. Auto przypiete do podlogi za tylni wozek i sie slizgalo.
Zależy od rolek, prędkości na kołach przy odcinie (czyli biegu). Wiele czynników.
corey
Post autor: corey »
zdublowany post - do wyrzucenia
corey
Post autor: corey »
Miś pisze: 23 maja 2022, o 00:21 Zależy od rolek, prędkości na kołach przy odcinie (czyli biegu). Wiele czynników.
Skrzynia gs6-53DZ - hamowane na 5 tym biegu. dyfer 3.64. - predkosc pomiaru jest w tabelce obok wykresu <240km/h
dzisiaj ogladalem filmik z usa na FB, m30 turbo , hamownia dynojet. Opony - waziutkie, auto nie "przydupione" do ziemi tylko zlapane za hak w belce z tylu. wynik 709 KM i zero uslizgu - :ph34r: O co kaman?
Zależy od rolek i obciążenia - są rolki gładkie, są jodełkowane...
corey pisze: 26 maja 2022, o 17:49
700hp hamowałem na 265/35/18 Zeknova (semislick) przypięty jedynie dwoma pasami do tyłu za rozpórkę (haki w podłodze). Sporo zależy od długości wybiegu (obciążenia). Fury powyżej 600hp trzeba hamować często już na krótkich wybiegach rzędu 1500-2000. Hamownia dynoproject z szerszym rozstawem rolek.
Może ten dynojet z USA to hamownia inercyjna jakaś? :tongue:
corey
Post autor: corey »
KonradGT pisze: 31 maja 2022, o 20:58
Jakos tak nie chce mi sie wierzyc w te 709km.
U mnie hamowane na 5tym biegu. Na poczatku obciazenie ustawione na 4000 a potem na 3000.
Rolki byly ryflowane - jodelka w poprzek rolki.(chyba wszystkie dynoproject sa takie). Opony 2 letnie ladne ale nie zaden semislick.
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
corey pisze: 31 maja 2022, o 22:07 Jakos tak nie chce mi sie wierzyc w te 709km.
Masz bardzo szybko narastający moment obrotowy, dlatego się ślizga.
U nas po 3 latach te ryflowanie zaczyna pomału znikać, widać różnice pomiędzy środkiem rolki a jej brzegami.
W dynoproject masz wkręcane w hamownie oczka, łap za wózek / zawieszenie i ściągaj auto do dołu :cool2:
corey
Post autor: corey »
PiotrTF pisze: 25 cze 2022, o 02:40
Auto zlapane za tylni wozek pasami w ksztalcie X. Z tego co sie zorientowalem to duzo tunerow ktorzy mierza duzo mocnych fur ustawia obciazenie na 1500-2000 - chyba tu jest klucz do nie slizgania sie.
Narazie pomiarow nowych nie bedzie bo rozebralem auto do poprawienia wygladu - zostal jeszcze przod.
Przed rozebraniem pojezdzilem dwa dni na doladowaniu 1.3 -1.4 bara (tak jak bylo ustawione na hamowni tylko sie slizgalo) i bylo calkiem spoko, napewno warto zainwestowac w jakies klejace opony, ale nawet w tym poslizgu auto sie dobrze prowadzi - nie ma strachu jak mialem w e36.
Wymienilem turbo na pte6875 gen 2 z dupa 0.81, wtryski na 2200 , dolozylem druga pompe paliwa. Wsadzilem tez glowice po domowym portingu.
Duzo sie zastanawialem nad tym modem bo to troche pracy ale patrzac na stary setup z portowana glowica jednak roznica powyzej 6000 obr jest duza, nawet na chinskim turbo.
Po zdjeciu glowicy wszystko wyglada git - zadnych sladow detonacji czy zlego spalania.
Obrazek - nowy sprzet, narazie najdrozsze turbo jakie montowalem :heh:
Nie moge sie doczekac jak bedzie to wstawac, narazie przygoda z precision jest bardzo dobra. To bedzie koniec upgradow w m30 na seryjnym slupku.
Jeeet
Imię: Marek
Post autor: Jeeet »
Kolego jak masz jakiś materiał to wrzucaj ,jestem fanem wątku. :piwo:
corey
Post autor: corey »
Dzisiaj odbylem pierwsza jazde na PTE6875.MBC nieruszany z poprzedniego setupu. Wyjechalem i jedzie to agresywnie. Naprawde slabo jest z trakcja.
Wrocilem do garazu, paczam w logi a tam nabilo prawie 2 bary doladowania, 50%DC z wtryskow 2200ccm. :eee:
Wklejam logi, jeden bar przy 3200obr, prawie 2 bary przy 3800, uwazam ze super wstawanie jak na turbo o potencjale 1150km. Troche gorzej od chinskiego gt35 :śmiech:
Auto nabralo checi do jazdy :heh:
Czekam az ostygnie, wymienie olej, dociagne glowice i jade na probe strojenia.
To Ty boostcut'a nie masz żadnego ustawionego choćby dla bezpieczeństwa?
corey
Post autor: corey »
KonradGT pisze: 17 wrz 2022, o 21:24 To Ty boostcut'a nie masz żadnego ustawionego choćby dla bezpieczeństwa?
Mialem wczesniej problemy z przerywaniem przy wchodzeniu w boost. Wylaczylem boostcut droga eliminacji i tak juz zostalo z "rozbiegu".
Przy wstawaniu na 1bar masz 20-22 stopnie zapłonu?
Jeśli Ci tyle przyjmuje to albo masz rocket fuel albo źle trigger wpisany (rzeczywisty kąt zapłonu będzie niższy).
