Bez problemu można odciąć/opóźnić skrajnie mocno zapłon w seryjnym sterowniku, polecam, powinny iść marchewki.elmo0104 pisze:Jedynym wyjściem z odcinką jest odcięcie zapłonu przy takim gazie. Musisz dorobić jakiś diwajs aby powyżej jakichś obrotów odcinał zapłon albo sygnał z czujnika wału(będą błędy z tym związane w sterowniku)
BMW e34 TURBO LPG PCV
Re: BMW e34 TURBO LPG PCV
- Imię: rafał
Gdyby wyzerować zapłon na mapie przy 6500 ???? O to chodzi ????Miś pisze:Bez problemu można odciąć/opóźnić skrajnie mocno zapłon w seryjnym sterowniku, polecam, powinny iść marchewki.elmo0104 pisze:Jedynym wyjściem z odcinką jest odcięcie zapłonu przy takim gazie. Musisz dorobić jakiś diwajs aby powyżej jakichś obrotów odcinał zapłon albo sygnał z czujnika wału(będą błędy z tym związane w sterowniku)
- Imię: rafał
Odnośnie złączek kanalizacyjnych czy ona same z siebie utrzymują ciśnienie doładowania, czy twórca używał kleju do ich połączenia ?Blacha pisze:Piszesz że pojedyńcza turbina ci później wstaje niż dwie z tds-a... to znaczy ile później? Przy jakich obrotach?
Kibicuje projektom robionym w garażach, samemu z dużą dozą inwencji własnej ale ten dolot z rur kanalizacyjnych
Kolanka od sracza mają swoją zaletę szybki montaż i demontaż i cena pewnie kusząca.
przy 4 zaczynała ładować przy 5 było 0.7 miałem wrażenie jak bym jakąś naczepę cały czas holował, pewnie na benzynie dużo lepiej by byłoBlacha pisze:Piszesz że pojedyńcza turbina ci później wstaje niż dwie z tds-a... to znaczy ile później? Przy jakich obrotach?
pcv wiem ze denerwuje oko
Jak dokładnie to zrobić bo nie znam sie na tym Kolega mię poprosił żebym mu założył turbo do calibry na tej samej zasadzie co u mnie i w niej było coś takiego ze powyżej 7 nie wkręcała się fabrycznie musiała mieć coś zrobioneMiś pisze:Bez problemu można odciąć/opóźnić skrajnie mocno zapłon w seryjnym sterowniku, polecam, powinny iść marchewki.elmo0104 pisze:Jedynym wyjściem z odcinką jest odcięcie zapłonu przy takim gazie. Musisz dorobić jakiś diwajs aby powyżej jakichś obrotów odcinał zapłon albo sygnał z czujnika wału(będą błędy z tym związane w sterowniku)
Tam gdzie ciśnienie złączka silikonowa i opaska a od filtra tylko wciśniętemakii pisze:Odnośnie złączek kanalizacyjnych czy ona same z siebie utrzymują ciśnienie doładowania, czy twórca używał kleju do ich połączenia ?Blacha pisze:Piszesz że pojedyńcza turbina ci później wstaje niż dwie z tds-a... to znaczy ile później? Przy jakich obrotach?
Na większej turbosprężarce musisz dolać więcej paliwa przy tym samym doładowaniu, bo przepływ powietrza się zwiększa.
Zapłon słaby i wiekszej dawki nie chciało zapalać po założeniu cewki msd trochę było lepiej ale bez szału. To jak z tym odcięciem bo ciekawość mie zżera hihi
- Pietrek.L
Hasło dla googla ARDUINO, idzie na ty zrobić prawie wszystko
- Imię: rafał
Zycio lpg pisze:Zapłon słaby i wiekszej dawki nie chciało zapalać po założeniu cewki msd trochę było lepiej ale bez szału. To jak z tym odcięciem bo ciekawość mie zżera hihi
daj numer sterownika ECU to zobaczę co da się zrobić i zrobie ci to po kosztach
- Pan. B
Myślałem że widziałem już wszystko. Ale ten "popiątnik" i kibel rura...do tego blos... niezły hardkor
Ważne żę działa
Ten wykres to na 2x td04-13t-4?
Ważne żę działa
- Imię: Marek
Miszczu mój ! Te szare kiblowate pcv .... miałem być pierwszy a ty mię ubiegłeś ! . A tak na poważnie zawsze się zastanawiałem czemu zawodowi "tjunerzy" stosują rury alu. czy z innego stopu zamiast pcv (ok wiem że szary odpada ale są inne kolory )? Przecież metal dobrze przewodzi ciepło a ciąganie takich metalowych rur po całej komorze silnika niweczy trochę prace intercoolera ?
p.s szacun dla tej m30 za chęć do życia .
p.s 2 fajnie że pokazałeś że tanio można wykrzesać troche km ze starego kloca w domowym zaciszu .
To jest dopiero nisko budzetowy projekt - czekam na kolejne "Stage"
w 100 stopniach z pcv robi się już kondon.
