Strona 1 z 1
Temperatura oleju w miejscu ekonomizera E36
: 10 sty 2014, o 15:56
autor: elmo0104
Oferuję przeróbkę zegarów BMW E36 tak aby zamiast wskaźnika "chwilowego spalania" pokazywane były wartości z czujnika temperatury oleju. Wykorzystany jest czujnik występujący seryjnie w M3 więc zegary są w pełni sprawne po włożeniu w oryginalne nadwozie M3. Na życzenie klienta mogę przekodować licznik do wersji 4 lub 6 cylindrowej(poprawnie wyświetlana prędkość obrotowa silnika). Górna granica prędkości również może zostać zmieniona na inne wartości. Przy zmianach max obrotów lub prędkości jak również przy zmianie wskaźnika spalania na temperaturę oleju, trzeba wymienić tarcze zegarów. Mogę zorganizować tarcze klasyczne w sumie o dowolnym kolorze tła i detali na nich lub tarcze z własnym plazmowym podświetlaniem(wtedy jest możliwość białego podświetlenia detali). Każdy detal do dogadania. W naszych autach, jak wiadomo to "chwilowe spalanie" jest niepotrzebne bo i tak pokazuje cuda więc taka temperatura oleju(lub jakaś inna temperatura, nawet EGT można podłączyć ale więcej roboty) jest świetną alternatywą. Oryginalny licznik M3 to koszt minimum około 500zł.
Re: Temperatura oleju w miejscu ekonomizera E36
: 18 sty 2014, o 22:17
autor: hz10
pomyśl o e46 , chętnie bym to zrobił
: 25 kwie 2014, o 16:56
autor: pajak2444
czy e30 też będą dostępne ?
bo ekonomizer po wrzuceniu m50 działa zupełnie nie wiedzieć jak i dlaczego
: 25 kwie 2014, o 21:02
autor: elmo0104
Musiałbym dostać takie zegary, wtedy dopiero mogę coś więcej powiedzieć na temat możliwości przeróbki. W E36 jest srylion różnych rodzajów zegarów i każdy z osobna wymaga innej przeróbki. Ktoś kiedyś miał mi przysłać na testy ale nic nie doszło(mowa o zegarach E30).
: 1 maja 2014, o 16:48
autor: elmo0104
Tak wyglądają moje zegary:
http://www.iv.pl/images/05541510369482317144.jpg
a tu film potwierdzający to, że pokazuje coś innego niż aktualną konsumpcję paliwa
https://www.youtube.com/watch?v=wuovkxEAAf8
: 5 mar 2015, o 04:29
autor: igore36
jestes w stanie przerobic licznik z r6 i wyskalowac do 300km/h? a obrotomierz do 8k rpm tak, zeby nie przeklamywal?
: 5 mar 2015, o 08:04
autor: Trema
Coś się ruszyło w temacie takiego bajeru w zegarach E30?
: 18 maja 2015, o 22:37
autor: PATRYK328
Witam,
proszę o jakieś namiary najlepiej telefon, interesuję mnie taka modyfikacja
: 16 paź 2023, o 11:57
autor: Habib87
Hello, I am interested in e36 328i thank you.
