- Imię: SEREK
Re: BMW e36 Coupe 323i Turbo by SEREK gt28rs->gt...
motor na setupie takim ze powinno to wytworzyc ok 300km i ok600nm:D problem tkwi w braku paliwa.Pompa pochodzi z mana 5.9 litra 12mm sekcja tloczaca(tutaj jest problem bo nikt nie potrafi jej ogarnac i auto po prostu nie ma paliwa mimo iz pompa jest z 3 razy bardziej wydajna niz seryjna nie mniej jednak calego silnika nie oddam bardziej wolalbym oddac poszczegolne graty:D
- Imię: Patryk
Szkoda troche rozbierac to na czesci.
Jaka cena za bude bez motoru ?
- Imię: Mateusz
Serek, kupiłeś już turbo ?
- Imię: SEREK
Siemka... no z turbo jest problem troche zal mi wydac 4.500zl na gt3076 a wolalbym gt3082 ale to dostepne na ebay.com tylko nowe ok 1300$ a 76 roznie:/ nie wiem i tak narazie silnik rozebrany i jest sprawdzany wiec mam czas szukam ...sprawdzone zostaly panewki szklanki vanos lancuchy itp wyglada wszystko zdrowo. ic zostalo sprzedane wiec spawany bedzie duzy ic z rdzenia z ciezarowki wiec bedzie obsuwa ale jak wszystko poskladam mam nadzieje ze na seryjnych korbach z m50 wyjdzie te 450km:D
- Imię: Bartek
zamiast kupowac drogą pompe ,wsadz dwie seryjne (patent Korony, ja też tak smigam i daje rade).
walbro olej, strasznie sie psuja.
i powodzenia w modach wreszcie benzyny
e36 m50b28 powered by HX35W - streetlanegarage.pl
12,83 et
plus passat tsi
12,83 et
plus passat tsi
- Imię: Mateusz
Chcesz to za 4,5k(o ile dobrze pamiętam) załatwię Ci GT3582R. I jak dobrze pójdzie z dnia na dzieńtdserek pisze:Siemka... no z turbo jest problem troche zal mi wydac 4.500zl na gt3076 a wolalbym gt3082 ale to dostepne na ebay.com tylko nowe ok 1300$ a 76 roznie:/ nie wiem i tak narazie silnik rozebrany i jest sprawdzany wiec mam czas szukam ...sprawdzone zostaly panewki szklanki vanos lancuchy itp wyglada wszystko zdrowo. ic zostalo sprzedane wiec spawany bedzie duzy ic z rdzenia z ciezarowki wiec bedzie obsuwa ale jak wszystko poskladam mam nadzieje ze na seryjnych korbach z m50 wyjdzie te 450km:D
- Imię: SEREK
Hejka pompa to bosch 044 czeka na montaz:D wyrwalem tanio nowa:D turbo nie chce jednak gt3582r potrzebuje gt3082r lub gt3076r z muszla a/r 78 lub 82:D ogolnie to turbo tez moge zalatwic sobie za 4.5 tys tyle ze ja nie wiem czy tyle poloze:D
albo szukaj jak chcesz kabinowac
i nie robic oklepanego
np 5252 seria
o tych nowych nie pisze juz nawet (ale ciut za drogie) wirniki kute, polerowane i dodatkowo Dual Billet Ball Bearing wheel ... po wylaczeniu silnika kreca sie 2minuty
np 5252 seria
- Imię: SEREK
Problemem jest fakt ze dolar stoi ponad 3 zlote w lipcu byl po 2.55 wszystko za oceanem wychodzi duzo drozej:/ nad innymi turbinami tez myslalem ale nie wiem czy znow chce sie pakowac w cos czego nikt wczesniej nie wsadzal. juz raz robilem projekt swoja droga i nie wyszlo mi to na zdrowie:/
moze cos takiego? sam nie wiem co sadzicie?
http://www.turbochargers.com/store/prod ... ts_id/1785" onclick="window.open(this.href);return false;
- Imię: Mateusz
A co z Holsetem ? Zapodaj jakiegoś HX40 i po problemie...
- Imię: łuki
...czyli trzeba chlodzic jak diesla ze 3 minuty??. pisze:o tych nowych nie pisze juz nawet (ale ciut za drogie) wirniki kute, polerowane i dodatkowo Dual Billet Ball Bearing wheel ... po wylaczeniu silnika kreca sie 2minuty
+1 dla pomysłu z holsetem,tylko zamiast hx40 dałbym siedmio-łopatkowego hx35,w 2,5 litrowych 1jz-ach ta turbina robi spokojnie ponad 400 koni przy wyższych doładowaniach.Poza tym jak charakterystyka doładowania nie będzie pasować zawsze można zmienić żeliwo.No i najważniejsze turbina,żeliwa i części do regeneracji są w normalnych cenach.
sa projekty na forum z holsetem i widze tylko 350 na hamowni w normalnym doladowaniu (m50) a hx40 to locha ale nie dla 2,5L pojemnosci (bedziesz czekac do smierci na doladowanie)SIMRowiec pisze:+1 dla pomysłu z holsetem,tylko zamiast hx40 dałbym siedmio-łopatkowego hx35,w 2,5 litrowych 1jz-ach ta turbina robi spokojnie ponad 400 koni przy wyższych doładowaniach.Poza tym jak charakterystyka doładowania nie będzie pasować zawsze można zmienić żeliwo.No i najważniejsze turbina,żeliwa i części do regeneracji są w normalnych cenach.
Tdserek zrob tak jak ci powiedzialem , borner super turbina ale ta kasa, to juz taniej precision wychodzi.
fajnym pomyslem bylo by moze tez to co wkladaja do subaryn zamiast seryjnej ihi vf43/39 mianowicie TD05H 16G do 370 powinna starczyc ale bedzie mega wstawac.
a jak chcesz wiecej to : MHI Big 16G (->380hp) , MHI TD05H 18G (->400hp) , 50CFM Mitsubishi 20G (420hp) ,
mozliwosci jest kilkanascie ...
- Imię: SEREK
borg warnera mam jedna turbine na chacie jakis model gm-2 a ta co podalem w poscie jest do kupienia za 500$ z wysylka wiec tragedii nie ma: nei wiem chyba to kupie jest na twin scrollu i flansza t3 dupa vband wiec rewelka i chlodzenie tylko olejem:D
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BORG-WAR ... 256794cba5" onclick="window.open(this.href);return false;
albo to:/
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TURBOCHA ... 256794cea1" onclick="window.open(this.href);return false;
albo to:/
. pisze:sa projekty na forum z holsetem i widze tylko 350 na hamowni w normalnym doladowaniu (m50) a hx40 to locha ale nie dla 2,5L pojemnosci (bedziesz czekac do smierci na doladowanie)SIMRowiec pisze:+1 dla pomysłu z holsetem,tylko zamiast hx40 dałbym siedmio-łopatkowego hx35,w 2,5 litrowych 1jz-ach ta turbina robi spokojnie ponad 400 koni przy wyższych doładowaniach.Poza tym jak charakterystyka doładowania nie będzie pasować zawsze można zmienić żeliwo.No i najważniejsze turbina,żeliwa i części do regeneracji są w normalnych cenach.
1jz na hx35 , 7 łopatek kompresora , żeliwo 16 cm 2 . Ja bym holseta nie skreślał
