- Aguirre
- Imię: Bogusław
Jakie konkretnie specyfiki stosowałeś na tłoki jeśli to nie tajemnica?
GG 9597379
Preparaty firmy "Tech Line Coatings" prosto zza wilkiej wody.
- Aguirre
- Imię: Bogusław
Oglądałem to wcześniej ale niestety z braku dostępności w kraju postawiłem na Molykote
GG 9597379
nigdy w ten temat sie nie zagłębiałem , ale czy powłoka teflonu na panewkach się nie wytrze za szybko? i czy wogóle nie będzie zbyt ciasne pasowanie na czopach ?
druga sprawa to jakia jest pewnośc co do trwałosci ceramiki na tłokach i zaworach? jak by tak sie to zaczeło łuszczyć to silnik momentalnie się zatrze .
- Imię: Filip
krasnobrodzka oferuje takie usługi ale podejrzewam że jest to zrobione bardziej profesjonalnie niż farbką w spreju...
co do panewek moim zdaniem bezsens kompletny... chociażby ze względu na pasowanie... wypadałoby teraz to pomierzyć wszystko i sprawdzić czy tolerancje są odpowiednie...
- Aguirre
- Imię: Bogusław
Pewnie trochę byś się zdziwił...filip pisze:krasnobrodzka oferuje takie usługi ale podejrzewam że jest to zrobione bardziej profesjonalnie niż farbką w spreju...
GG 9597379
filip widac nie orientujesz się w temacie ani troche i jestes typowym pianobijcą
Ta krasnobrzodzka ma w swojej ofercie powłoki o identycznych parametrach które ja uzyłem. Wygląda na to że uzywaja tych samych czyli preparatów firmy Tech Line.
Jest jeszcze metoda sitodruku ale nawet JE pistons natryskuje swoje powłoki
Rafał ta powłoka zmniejszająca tarcie(potocznie teflon) ma wysoką odporność na nacisk sięgającą 350000psi (tj, prawie 25 ton na cm2). Co do pasowań producent podaje ze grubość tej powłoki nie przekracza 0,002mm. Powinny pasowania byc ok. Poza tym ja mierzyłem u siebie pasowania panewek przed pokryciem ich ta powłoką i nie zaszkodzi im taki przyrost
Jesli chodzi o powłoke termiczna to kluczowych jest kilka spraw ale podstawa to taka zeby po wygrzewaniu termicznym nie powstały bąble. Jak ich nie będzie to ceramika się trzyma mocno. U mnie sie na jednym tłoku zrobiły (na denku) musiałem to znów czyścić -przy ponownym piaskowaniu nic sie nie łuszczyło prócz bąbli.
- bartpa
- Imię: bartek
Co chcesz osiagnac stosujac powloki? Czemu zdecydowales sie na nie?
- Aguirre
- Imię: Bogusław
Ja po czyszczeniu zawsze najpierw wygrzewam jeśli części są używane.Wtedy olej z porów wychodzi i nic się nie dzieje jak potem powłoka jest wygrzewana.
GG 9597379
Chce zmniejszyć wewnętrzne opory silnika oraz sprawić żeby tłoki wytrzymały większa temperaturę. Powłoka na denku zapobiega powstawaniu gorących punktów sprzyjających spalaniu stukowemu. Generalnie wycisnąć z silnika więcej. Zdecydowałem się na nie bo teoretycznie pozwalają na wygenerowanie większej mocy przy relatywnie niskich kosztach. Tłoki były wygrzewane przed nakładaniem. Bąble powstały chyba przez to że za grubo nałożyłem i nie pozwoliłem na odparowanie dobre. za szybko włożyłem do pieca. Dziś kolejna próba
elmo ladnie ci to wyszlo , panewki w sumie niepotrzebnie ale i tak bedzie pewnie ok . Tmp bedzie taka sama obojetnie czy ladujesz 2 bary czy 1,2 (wszystko zalezy od wystrojenia) .elmo0104 pisze:Chce zmniejszyć wewnętrzne opory silnika oraz sprawić żeby tłoki wytrzymały większa temperaturę. Powłoka na denku zapobiega powstawaniu gorących punktów sprzyjających spalaniu stukowemu. Generalnie wycisnąć z silnika więcej. Zdecydowałem się na nie bo teoretycznie pozwalają na wygenerowanie większej mocy przy relatywnie niskich kosztach. Tłoki były wygrzewane przed nakładaniem. Bąble powstały chyba przez to że za grubo nałożyłem i nie pozwoliłem na odparowanie dobre. za szybko włożyłem do pieca. Dziś kolejna próba
Problemem bedzie boost a bez niego wiecej nie osiagniesz - seryjne korby zastap moze h-beam`ami i bedzie miodzio bez obawy o dziure w bloku, przynajmniej jak bym tak zrobił.
- Imię: Filip
do diaska, rozgryzłeś mnie
o ceramice wiem tyle ile mi potrzea aby złożyć motor, wiedza jak to robi krasnobrodzka jest mi zbędna (być może robią to w podobny sposób - nie wiem). najważniejsze jest i tak dobre "strojenie" a jak sam wiesz powłoki to tylko substytut dobrego wyniku bo nawet jak tam nawalisz 2 kilo tego siuwaksu to EWENTUALNE za wysokie egt i stuki wywołają żelazny deszcz.
pomijając wszystko życzę powodzenia i dobrych jak to mawiają tunerzy kresek
Włożyłem już wał od B28 na upgrade'owych panewkach:) Kolorek też nowy
- sierRKA
- Imię: Sławek
Piotrek przeciwwagi jakieś też niebieskawe czy mi się wydaje?
Wały kute BMW mają taki kolor jak sa czyste
