Re: E46 M54 + GT35 by Leo
Kolejne kilka dni pracy za mną. Powoli zaczyna to wsyztsko wyglądac i składać się w jedną całość.
Wziąłem się delikatnie w wolnym czasie za obudowę zegarów:
której jeszcze nie skończyłem ale już dużo nie zostało.
kolektor wyczyszczony ze wszystkiego o niepotrzebne:
ostatnie poprawki kolektora wydechowego spasowanie i powiększenie otworu na WG i poprawienei kanałów w kolektorze
Uszczeleczki pod kolektor z ISa
Dzisiaj udało mi się wyspawać pierwszy kawałek kury a raczej połapać bo pospawam go jutro
Jutro od rana do późnego wieczora ciąg dalszy zmagań.
Imię: SEREK
Post autor: tdserek »
nice. w sumie tylko ten fmic dla mnie zamaly:D pozatym prace ida dobrym tempem:D .. malujesz rury od fmic proszkowo czy polerson?
Przeszkadzął strasznie wąż od klimatyzacji
proszek na czarną strukturę w macie ;)
Chciał bym też muszlę na czarno pomalować ale ni wiem czy prochem czy na mokro
Poprawiłem w końcu spływ, spasowany jest cały dolot, wkręcony czujnik temp spalin.
Czekam na rury fi 54 do połaczneia kolektora z WG i wydechem no i możan spawać wydech a później składac i palić :)
takie jeszcze 2 zagubione fotki z owiniętym kolektorkiem i dokończonym wyjściem ciśnieniowym z turbiny:
Jeszcze mój nowy gwincior ;) poprzedni AP sprzedałem, ten jest na bilstainie monotube :D
Kolejny pracowity wieczór za mną.
Na chwilę obecną ukończony został kolektor ssący, przykręcony już na stałe kolektor wydechowy i łapa silnika.
Prawa strona między turbiną a IC też już złożona jutro trzeba to obspawać.
Wyszedłem też rurą ssawna do przepływki i filtra ale już mi się więcej dzisiaj nie chciało.
Dzisiaj spooooro poszło do przodu, jakoś robota sama szła :D
Cały dolot został ukończony teraz tylko do pełni szczęścia zostało pomalować :)
Nastukałem dzisiaj sporo zdjęć ;)
Trójniki podciśnienia do WG, BOVa i DETa
Wyjście na BOV, wszystko musi być dokładnei spasowane ;)
Jako że FMIC nie dosłał mi kolanek jedno zrobiłem sam bo musiałem
Tutaj moje spawy :D
Tutaj skończona rura ssawna do turbawki:
Imię: Filip
Post autor: filip »
nieźle posmarkałeś :P
Dobrze jest !! :D
Imię: Filip
Post autor: filip »
sprawdź to na szczelność bo po takim spawie elektrodą to jest pewnie dziurawe jak stare sito
Jest szczelne ;)
Nie urodziłem się z elektrodą w ręku, spawałem to migiem z drutem kwasiakiem. Nie spinałem się niewiadomo jak nad spawaniem bo to stage , stage 2 to rury gięte na całej długości na giętarce cyfrowej zarówno dolot jak i wydech ;)
Także traktujmy to tylko jako tymczasowe rurki, które i tak będą malowane proszkowo strukturą czarny mat ;)
