Imię: Hubert
Re: E46 M54 + GT35 by Leo
tu nie chodzi o 1 otwór ale o to że cały dzwon jest przestawiony , silnik diesla ma inny kąt pracy stąd ta różnica.
Blacha pisze:Zanim poskładasz wszystko do kupy i zaczniesz upalać sprawdź sobie ile ile wielokliny z wałek ci w tarcze wchodzi i czy wałek dochodzi do łożyska :wink2:
spoko wiem o czym mówisz, są 2 rodzaje dwumasów jeden ma lożysko wbite w wał (jak większość m50 m52 i początkowe m54), następnie w marcu 03 wprowadzisli dwumas z łożyskiem igiełkowym wbitym w jego środek i tym samym skrócili wałek o jakieś 25mm.... ale na to mam już rozwiązanie :)
matey
Imię: Matey
Post autor: matey »
Dla znawcow tematu-skrzyie od diesli sa przeręcone w prawa stronę.
Juz dawno przerabiałem temat tej skrzyni, ale u mnie w m60 w zestawie ze sprzeglem dwu tarczowym z regulacja odsunięcia tarczy na sprężynkach. i ultra lekkim kołem zamachowym.
Ten otwór w skrzynce jest właśnie do regulacji, Sorry za OT.
Obrazekhtml][img]http
wszytsko dzisiaj zbadałem, spiąłem skrzynie na sucho z m54 bo taki mi wisi jeszcze na stojaku i faktycznie skrzynia jest przekrecona w prawo. Nie jest to jednak żaden problem żeby ją spiać i ładnie połączyć z silnikiem, trzeba jedną łapę przerobić wybierak i tyle ;)
Prace poszło mooocno do przodu :)
Jak wszystko dobrze pójdzie jutro odpalamy. Został tylo wo wyspawania wydech i podłączyć zegary.
A teraz ostatnie 2 dni w skrócie:
Restryktor oleju 2,5mm
Pociągnięte zasilanie oleju:
Zasilanie wodne do turbiny:
Spływ połączony z miską:
A tu już wszystko na miejscu:
Wyjście na WG:
Kolektor na miejscu:
Pedantyczny uchwycik:
Wszytsko spinam na opaski oem BMW, nie wiem bardzo lubię te zagniatane:
Burdel w środku przy podłączaniu zegarów:
Coś przeoczyłem, może coś poprawić?
Post autor: simon1989 »
Dwie rzeczy:
1. Jezeli te przewody gumowe to Fagumit czy jakos tak, to mozesz je wszystkie wymienic, bo poparcieja i sie polamia w 3 miesiace.
2. Jakim sposobem udalo Ci sie naciagnac rure gumowa od splywu na tak duzo wiekszy stalowy kruciec?
moretti
Imię: Yarek
Post autor: moretti »
simon1989 pisze:Dwie rzeczy:
Na to samo właśnie zruciłem uwagę . Ten przewód powrotny z turbiny , rozpuści się przy pierwszej próbie i będzie katastrofa . Przewody olejowe są zrobione ze specjalnej gumy i są wzbronione , że tak naciągną się by go nie dało jak na zdjęciu . Jeśli gumowy przewody , to tylko te które są specjalnie do oleju .
1. nie jest to fagumit ale sprawdze co to za firma na pewno jakieś markowe (czyt dobre)
2. wąż spływowy jest od układu wspomagania, podgrzałem go opalarką i w 2 naciągaliśmy na rurkę, było ciężko nawet bardzo ale wszedł. Nie rozpuści się bo nie jest wodny a olejo odporny. Nie strzelił bym sobie sam w kolano ;)
Imię: Hubert
mnie to wygląda też na fagumit. ta firma niestety powinna miec zakaz produkcji czegokolwiek... z gumy. po co taki długi przewód do zasilania turbo? nie prościej było podłączyc sie przy napinaczu łańcucha?
strzelec
Post autor: strzelec »
to jest iprotec, mam takie na paliwie już dłuższy czas, wszystko jak na razie w porządku.
Ten przewod jest tak naciagniety ze zbrojenie ktore tam bylo to 101% jest przerwane, wiec szkoda silnika dla 10cm tepej gumy.
Na ten waz splywu z turbo zaloz drugi na wierzch, a najlepiej w tym kroccu zrob redukcje na mniejsza-odpowiednia srednice.
Wąż jest paliwowo olejowy i zbrojenie raczej nie pękło, ale może przerobię ten spływ tak jak mówicie. Choć wydaje mi się że nic się z nim nie stanie...
Fura zapaliła, nawet ładnie troszkę pobujała na wolnych bo nie skasowałem adaptacji ale po chwili było już OK. WG ustawiony na 0,2 bara z najbardziej miekką sprężyną, zrobiłem przejazd po placu i wygląda że jest wszystko OK. Muszę dokończyć jeszcze wydech spiąć zegarki itd a wtedy na strojenie ;)
Zaraz wrzucę jakiś filmik i resztę zdjęć.
5oul
Imię: Hubert
Post autor: 5oul »
Drodzy panowie którzy tak wylewnie wypowiadają się na temat gięcia rur ze stali kwasoodpornej o średnicach powyżej 60mm oraz o aluminium i jego współczynniku przewodzenia ciepła itd. itp.
To że ktoś z was próbował ugryźć ten temat nie znaczy że cokolwiek wie o nim. Chyba jako jeden z niewielu znawców tematu "metali", Korona może na ten temat coś komentować. Nie mniej jednak nikt z firmy która ma takie giętarki nie będzie gadał z ludkiem który przyjdzie zagiąć "dwie rurki" a jeśli już zagada to się okazuje że koszt jest równy cenie silnika z B747. Dlatego wydaje się wam że to sprawa nie do ogarnięcia i nie wykonalna. Wszystko się da i to w odpowiednich "ludzkich" stawkach załatwić tylko trzeba wiedzieć gdzie takie cuda znaleźć.
Co do Al., czy jak kto woli amelinium ;) Jedyną rzeczą która przemawia za tym materiałem jest to że jest lżejsze. Jeśli współczynnik oddawania ciepła jest tak duży (czyli tak dobry) to niestety AL nie działa jak półprzewodnik. Ciepło (czy też zimno) oddawane jest tak samo w obie strony. Tłumaczy to wykonanie IC z aluminium ale już wykonanie rur z AL będzie oznaczać że ciepło z komory silnika będzie bardzo łatwo oddawane do chłodnego powietrza wewnątrz rur które dostarczone zostało z IC'ka, prawda? Chyba że wg was ciepło w jakiś magiczny sposób jest oddawane do otoczenia o wyższej temp.
Co do miedzi, to doskonały materiał... na wiązki elektryczne bo na pewno nie do tego co powyżej. Chyba że ktoś wykona IC z miedzi, wtedy wszystko się zmienia.
http://www.youtube.com/watch?v=JgkmAiG4rxM" onclick="window.open(this.href);return false;
