Ale dalej czekam na wykres
Bmw e30 V12 5,4 supercharged by Wąski "Czas na cyfry"
- Drapek
- Imię: michał
Re: Bmw e30 V12 5,4 supercharged by Wąski "Czas na cyfry"
kur.... ostatnia fota totalnie zrywa beret
to jest dopiero kawał "parnika"
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
M20B25
- Driftman
Ja sobie poprawiam humor tymi fotkami
Jak je widzę ( a widzę często
) zaczynam się śmiać ( z wrażenia ) i kląć na K z też z wrażenia
Elektrownia atomowa w e30..no tego nie było jeszcze hehe
- Wąski
- Imię: Wąski
Czy ktoś może wykonać szybko max 10 dni przekładkę z kwasiaka? do v12 ?
a jednak dmuchneisz wiecejWąski pisze:Czy ktoś może wykonać szybko max 10 dni przekładkę z kwasiaka? do v12 ?
- Wąski
- Imię: Wąski
tak tylko muszę go odprężyć a to niestety wiąże się z kosztami. pisze:a jednak dmuchneisz wiecejWąski pisze:Czy ktoś może wykonać szybko max 10 dni przekładkę z kwasiaka? do v12 ?
czy ktoś stosował szpilki tej firmy? http://www.ctsturbo.com/cart/products/B ... 4-247.html
arp do mojej 12-stki nie robi
żabol_E34
- Imię: Tomek
Ja używam. W poprzednich silnikach były demontowane pewnie z 10 razy, teraz jeżdżą od dwóch lat i nic się nie dzieje. Te szpilki kręci się na 55nm,na górze mają gwint drobnozwojny.
- Wąski
- Imię: Wąski
Dla zainteresowanych projektem:
do czech na zawody nie udało się pojechać ponieważ na strojeniu (właściwie już na końcu strojenia) najprawdopodobniej wydmuchało uszczelkę pod lewą głową ( nie jest to potwierdzone info ponieważ nie mam na razie siły i natchnienia na sprawdzenie)
Plan :
kanapka + sportowe szpilki głowy i lecimy dalej
ps: na 0.6 gniecie gruuubo w fotel
- Pan. B
Szkoda że nie była na hamowni, ciekawe kreski mogły by się pokazać.
Robić, składać i koksować trzymam kciuki
bhw
- Imię: PAWEŁ
Nie poddawaj sie!!! Napieraj do przodu!!! Życzę wytrwałosci w dążeniu do celu!!! I Czekam na jakiś filmik, z upalania na odcince.
- Wąski
- Imię: Wąski
nie mam zamiaru się poddawać
jeszcze trochę i dłubiemy 12-stkę
- Wąski
- Imię: Wąski
1-sze części do reaktywacji już są
Jaka grubość przekładki i uszczelki i ile wyjdzie CR ?
- Wąski
- Imię: Wąski
uszczelki po 1,63 mm
przekładka 0,8 mm
chce zrobić 8,5:1 a do tego muszę planować głowice
przekładka 0,8 mm
- Imię: Hubert
czym sie róznią stare silniki od nowych bo w starych był jakiś niski stopień sprężania.
- Wąski
- Imię: Wąski
m70 V12 5,0 l (4988 cm?), SOHC wtrysk Bo Mot 84,00 mm × 75,00 mm 8,8:1 300 KM (220 kW) przy 5200 obr/min 450 Nm przy 4100 obr/min
m73 V12 5,4 l (5379 cm?), SOHC wtrysk 85,00 mm × 79,00 mm 10,0:1 326 KM (240 kW) przy 5000 obr/min 490 Nm przy 3900 obr/min
m73 ma jeszcze większe zawory grubszy wał inne mocowanie i inne wałki rozrządu czujniki wału od strony skrzyni a reszta bardzo podobna
