E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
krzysiu134
Imię: krzysiu
Re: E36 318i silnik m52b25
Post autor: krzysiu134 »
Pat-325 pisze:Jak się jeździ na tym dyfrze?
Mam taki sam i trasa jest trochę męcząca, przy 140km/h okolice 4000obr/min.
Długość przełożenia byłaby idealna jakby jeszcze jeden bieg dodać ;)
Różnica jest duża najbardziej widoczna w trasie teraz mam przy 2500obr około 110 km/h a na starym było około 90 km/h i tylko żałuję że wczśniej go nie zmieniłem bo i tak na starym moc nie była wykorzystana bo tracił przyczepność błyskawicznie .
Jeszcze znalazłem jakieś stare fotki ,dla małej aktualizacji.
Jedne wspólne z bratem .
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
:ok:
co tam golfik ma pod maską?
krzysiu134
Imię: krzysiu
leo pisze::ok:
Silnik KR 1.8 16V na osprzęcie z G60
atom1
Post autor: atom1 »
ojej to juz lepszego kompresora nie mogl wybrac :-)))
Pan. B
Post autor: Pan. B »
Osprzęt z G60- pewnie bardziej chodziło o wiązkę i ecu niż sam g lader;)
krzysiu134
Imię: krzysiu
Pan. B pisze:Osprzęt z G60- pewnie bardziej chodziło o wiązkę i ecu niż sam g lader;)
On jest na Garrecie a ma osprzęt tylko z G60 ( komp ,czujniki i wiązka ) seryjnie był na mechanicznym wtrysku
wojtekm17
Post autor: wojtekm17 »
Golf fajny. A pomijając golfa jak to jest z tymi dyframi,jak mam do w e36 założony z tdsa S 2.65 i jest za długi to da rade z jakiegoś bez szpery np. z 3.15 bebechy przełożyć żeby uzyskać S 3.15?
atom1
Post autor: atom1 »
a :D.... vw nie kumam kompletnie tematu, jak tak to spoczko, ze szparami nie da sie tak- musza miec taka sama obudowe i glowe.. sam mam z tym metlik i nie umiem tego znalezc, najlepiej szukac szpere z sankami od razu w moim przypadku braku porownania :clap:
krzysiu134
Imię: krzysiu
Dawno tu nie zaglądałem , przed połową roku 2015 została zamontowana turbina gt35 :heh: od . oraz wyremontowany silnik m52b25 (na żeliwnych tulejach) stary został sprzedany z turbiną K27. Po odwiedzeniu hamowni wypadało by coś zaktualizować .
Na początek nowe turbo ,kolektor ssący i wydechowy ,WG 44mm.
Porównanie k27 do nowej GT35.
Silnik m52
Nowe orurowanie
Nowy kolektor dolotowy
Wydech i WG
Hamownia-doładowanie 0,8bara - 326KM 475Nm
Małe podsumowanie
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Daje coś ten kolektor dolotowy przy takich mocach poza równiejszym napełnianiem cylindrów i przez to zmniejszeniem ryzyka fuck-up'a na 3 i 4 cylindrze?
kuba-e21
Imię: Kuba
Re: E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
Post autor: kuba-e21 »
Jak wykonałeś ten kolektor, że nie ma na nim żadnych spawów :blink2: :eee: Wygląda mega profi !
fulltone88
Post autor: fulltone88 »
kuba-e21 pisze:Jak wykonałeś ten kolektor, że nie ma na nim żadnych spawów :blink2: :eee: Wygląda mega profi !
Wydaje mi się że mogła to być maszynowa obróbka ścierniwem niemetalicznym :heh:
krzysiu134
Imię: krzysiu
fulltone88 pisze:
Wszystkie spawy są zeszlifowane na równo a małe nierówności wygładzone szpachlówką z włóknem szklanym .
Silnik i turbo sprawują się b.dobrze :heh: jedynie co zostało poprawione to jest wspawany łącznik elastyczny za WG .
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
czym i po co wysmarowałeś wydech ?
kat23
Imię: Darek
Post autor: kat23 »
po co stosuje się 2 przewody do sterowania wg ?
