Urządzenie sterujące zmienymi fazami rozrządu
Usługi i oferty komercyjne. Szukasz wykonawcy? Zobacz!
Regulamin forum
Dział służy do zamieszczania ofert komercyjnych - ale wyłącznie po uzgodnieniu z administratorem
Mam do sprzedania urządzenie, które z powodzeniem steruje vanosami. Obsługiwane jest z poziomu smartfona lub tabletu za pośrednictwem połączenia BlueTooth. Do dyspozycji mamy mapę 8x8 gdzie jedną osią są obroty silnika a drugą konfigurowalny zakres napięć z czujnika ciśnienia, przepływomierza lub TPS(zależy co się podłączy do wejścia). Urządzenie działa w ClosedLoop. Możemy sterować na przykłąd pojedynczym vanosem w M50TU/M52 tak jak sterowane są vanosy w M52TU/M54. Obecnie urządzenie skonfigurowane jest do pracy z czujnikami z M50TU ale można je skonfigurować pod dowolne czujniki. Docelowo urządzenie będzie miało możliwość sterowania czterema wałkami w silnikach serii Sxx. Wrzucę jakiś filmik jak nagram.
Cena za urządzenie to 400zł+ wysyłka.
Kontakt priv lub mail misiek0104(małpa)wp.pl
Re: Urządzenie sterujące zmienymi fazami rozrządu
https://youtu.be/EwqVAyf0624" onclick="window.open(this.href);return false;
Aplikacja będzie oczywiście rozwijana pod inne czujniki, inną ilość vanosów itd.
Imię: Hubert
rozumiem że to jest coś a'la świnia do vanosów? czy komp jest w trybie awarii bo nie widzi wałków?
Od sterownika odłączony jest tylko przewód sterujący vanosem. Czujnik wału i wałka normalnie podłączone. Urządzenie steruje bezpośrednio elektrozaworem vanosa.
Imię: Hubert
trzeba zobaczyć co ms42 na to :heh:
Jak tylko jakiś do mnie dotrze to sprawdzę.
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Czy w przypadku M50 jest to sterowanie na zasadzie PWM? Jak wpływa to na żywotność elektrozaworu?
No właśnie sterowane jest to na innej zasadzie i w porównaniu do sterowania wypełnieniem o wiele mniej obciąża elektrozawór.
mamarco
Imię: marek
Post autor: mamarco »
Czy ogloszenie jest aktualne? Mozna tym urzadzeniem sterowac 2 vanosami?
Oczywiście aktualne. Można sterować podwójnym vanosem z silników serii M52/M54
