E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W Wykres str.12
- Imię: kuba
Re: E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W
Wal m50b25, korba tds, tlok tds wychodzi 2.26l pojemności. Skladasz na jednej uszczelce bez toczenia tlokow itd
W teorii dosyć mocny set wychodzi w ten sposób, jedynie pojemności brak.
No i to jest właśnie ten problem, 2,26l =/= mocny
- Imię: Mateusz
w jaki sposób jest sterowany taki piec w lpg? jezdzi tylko na lpg? czy ma seryjny sterownik + det + komp od gazu?
- Imię: Jacek
Nie ma deta seryjny sterownik wystrojony na pb i do tego dograny gaz obrabia do 5krpm.Chycu pisze:w jaki sposób jest sterowany taki piec w lpg? jezdzi tylko na lpg? czy ma seryjny sterownik + det + komp od gazu?
Nagram coś i zapodam
- Imię: Maciej
Witaj, co słychać w projekcie? Czy są już jakieś kreski?Jestem mega ciekaw wyniku.
- Imię: Jacek
E36 na razie odpoczywa z racji tego że kupilem e38 i nie ma kiedy upi******ć. Będzie jakiś luźniejszy czas to w końcu pojadę
- Imię: Jacek
Witam po przerwie
Projekt polatał na 1.5 bara spory czas, inspekcyjnie rozebrałem silnik i okazalo się że tłok na 1 i 6 cylindrze od strony dolotu jest nadtopiony...
Afr jak i egt zawsze było w bezpiecznym zakresie. Pytanie czy kolektor z b20 przy 1.5 bara może powodować jakieś zaburzenia przepływu przy takim doładowaniu ?
Jeśli jeździłeś na LPG to być może winne są rozjechane wtryski.
- Imię: Jacek
Na lpg latało tylko do 0.5 bara wtryski praktycznie nowe barracuda. Po chwilowym postoju z racji dużej ilości roboty wymieniłem uszkodzone tłoki, wszystkie stoczone 4mm co daje stopień sprężania 8.2:1. Wleciały szpilki arp, zrobiony porting głowicy. Poskładane wszystko do kupy i upie****a jak wściekły na 1.4 bara. Na oponach 225/45r17 i dyfrze 3.07 gubi trakcję do 4 biegu. Niedługo pojawi się wykres co z tego strokera wyszło.
Może być tak że przy takim ciśnieniu 1 i 6 dostają mniej powietrza ? Wesołych Świąt wszystkim !!!
- Imię: Jacek
Wesołych Świąt !
Oczywiście nie obyło się bez prezentu ...
Po zmianie opon na 245 przy 160km/h rozerwało skrzynię.
Jaką? Jak Getrag to nic nowego, wolnossaki ją rozrywają od lat...
- Imię: Jacek
Getrag, nawet nie było upalane tylko but po górę na 3 i posypały się zęby
norma, kumpel też nie upalane 330KM po miesiącu getrag padł, ZF u mnie przy upale wytrzymał ponad 3k KM 400KM+
